| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2*AXX1212, irgendwie dröhnt das... | |
2*AXX1212, irgendwie dröhnt das...+A -A |
Hunke
erstellt: 21. Mai 2006, 16:53
also, ich betreibe 2 AXX1212 anner Q22, ich weiss, sehr unterfordert die subs aber atm geht net mehr ich finde das bei bestimmten rap liedern die subs einfach zu dröhnig klingen Isses sinnvoll die kiste von innen mit schaumstoff auszukleben oder mit schafwolle das Volumen zu erhöhen?! THNX |
itchy2
erstellt: 21. Mai 2006, 22:01
was fürn volumen haben die denn? könnte es sein das du einfach zu viel aus der nicht forhandenen leistung forderst? |
Reandy
erstellt: 21. Mai 2006, 22:05
bei mir hats auch gedröhnt, hab den sub einfach etwas tiefer getrennt... und so passt es... auf was hast denn den LP gestellt??? lg reandy |
Hunke
erstellt: 21. Mai 2006, 22:19
der LP müsste zwischen 80 und 90 sein, muss ich morgen ma gucken maße: 900[breite]x385[unten]/255[oben]x400mm[höhe] 22mm MDF, inner mitte mit trennwand keine lust das jetz auszurechnen, glaube was um die 40liter waren das, subs sind invers verbaut! |
Reandy
erstellt: 21. Mai 2006, 22:24
versuchs mal die trennfrequenz etwas runterzudrehen, wirkt oft wunder... die parameter an den stufen sind meist sehr ungenau... lg |
Hunke
erstellt: 21. Mai 2006, 22:33
hmm ob es wirklich die trennfrequenz is glaube ich eher nich aber ich werd morgen ma sone DB CD durchlaufen lassen und gucken bei wieviel hz es dröhnt.... |
Reandy
erstellt: 21. Mai 2006, 22:47
sagen wir mal so... am dröhnen ist sicher nicht die trennfrequenz SCHULD, aber durch tiefere trennung kannst du das dröhnen abstellen... vlt. nicht die schönste variante, aber...sie hilft!!! seit wann dröhnt denn das so, schon immer??? mal was an der anlage verändert??? |
Hunke
erstellt: 21. Mai 2006, 23:08
verändert wurde nix, nur seit kurzem achte ich da wirklich drauf bzw is mir das bei bestimmten liedern aufgefallen die ich lange net mehr gehört habe |
Reandy
erstellt: 21. Mai 2006, 23:13
das kenn ich, war bei mir auch so... zB das gleiche nach dem dämmen, irgendeine musik rein und war zufrieden... dann hab ich was von portishead mal zufällig erwischt und ich war am boden zerstört... hör dir von der band mal was an, muss einem gefallen.... lg reandy |
Hunke
erstellt: 22. Mai 2006, 10:32
glaube das is nich so meine musikrichtung^^ deutschen Rap ala Frauenarzt, BC oder Electro wie Techhouse und Minimal naja, nachher ma testen, muss eh noch cap einbauen und die Wasserfolie vorne durch bitumen ersetzen... |
Reandy
erstellt: 22. Mai 2006, 11:04
ja dann mal los, dann hast ja noch einiges zu tun... portishead is auch nicht grad meine musikrichtung aber da hab ich erkannt, dass man möglicherweie immer zu wenig gedämmt hat... das genaue stück glaub ich nennt sich Numb... das trifft so schön die frequenzen vom blech... lg reandy |
Silence18
erstellt: 22. Mai 2006, 15:57
Mir war grad langweilig und ich hab das Volumen deiner Kiste ausgerechnet. Komme aber fast genau 120 liter. Wären mehr als 40 pro Sub ^^ Is das nicht zu viel Volumen für den 12er? |
Hunke
erstellt: 22. Mai 2006, 16:05
bitte`? das kann aber net sein.... das is mein thread von damals http://www.hifi-foru...7402&back=&sort=&z=2Zitat vom Klangpuristen:
achja, BR Rohr is pro seite 1* 10cm*30cm [Beitrag von Hunke am 22. Mai 2006, 16:09 bearbeitet] |
Silence18
erstellt: 22. Mai 2006, 16:09
Das Seitenteil hat ne Fläche von 13,4dm². Mit der Länge 9dm multipliziert komm ich auf 120,6 liter. Haste dich vllt vertippt bei den Abmessungen? |
XorLophaX
erstellt: 22. Mai 2006, 23:23
also ich komm da auf ca 100L ... hab 90x25,5x40 gerechnet plus 90x13x40 /2 hmm.. naja.. rechne einfahc nochmal anch ^^ schon spät,kein bock mhr |
Physician
erstellt: 24. Mai 2006, 08:55
Wände geben kein Innenvolumen her. Hast' das so bedacht? Die im Zitat genannten Werte ergeben bei 20mm Materialstärke 86,xx Liter innen. Gruß, Seb |
Silence18
erstellt: 24. Mai 2006, 09:05
Ach, hab jetzt auch kein Bock mehr ^^ Macht die Materialstärke so viel aus? |
derboxenmann
erstellt: 24. Mai 2006, 09:10
Die Materialstärke muss man schon miteinbeziehen ![]() Aber mal ehrlich... wer erwartet beim AXX ne saubere Widergabe bei hohen Pegeln? Der Woofer macht ja nur ein paar Millimeter linearen hub |
Hunke
erstellt: 24. Mai 2006, 10:19
ich weiss nich ob sich nur mein ohr täuscht oder ob das vlt. so richtig klingt...ob das am lied liegt? hmmm... |
derboxenmann
erstellt: 24. Mai 2006, 10:25
Ernsthaft... ich hab nen Baugleichen grade da... stärkerer Antrieb und so... +-9mm macht der, wenn ich mich recht erinner, oder? Das ist nicht soooo viel... nicht schlecht, aber halt auch kein Pegelwunder... dass der Verzerrt und unsauber spielt kann einfach an der qualität des Woofers liegen Dämme mal mit sonofil das Gehäuse... vielleicht gefällts dir dann besser... Ode rmach den BR-Port mal zu... nur zum testen |
Hunke
erstellt: 24. Mai 2006, 11:36
joa, werd ich evtl nächste woche mal alles in angriff nehmen, diese woche komm ich zu ganix weil ich gestern ganzen tag arbeiten war, heute verschiedene Termine habe, morgen bin ich eh den ganzen Tag stramm, fr geb, sa feier, sonntag ausschlafen.. hach, man hats nich leicht ![]() ich probiere mal montag bei der ganzen sache bei zu gehen... |
Oliver_V
erstellt: 24. Mai 2006, 11:45
Vorsicht unqualifizierte Aussage: Würde mich wundern wenn das nicht dröhenen würde |
Physician
erstellt: 24. Mai 2006, 15:26
Irgendwie kommt mir das so vor, als wird hier von Leuten über ein Chassis gesprochen, die es noch nicht gehört haben. Meine 10er AXX spielen selbst an einer Cyclops XI bei 1 Ohm noch kontrolliert und das auch bei hohen Pegeln. Entweder hab ich da die Wunderstufe eingebaut, oder aber ich höre völlig anders als ihr. Und die Ableitung von linearem Hub auf Pegelfähigkeiten kann ich so auch nicht nachvollziehen. Da hängen noch ein paar andere Sachen mit dran. Aber wenn man etwas verreißen will, dann bekommt man das schon hin - keine Frage. Es redet hier ja keiner von einem besonders tollem Chassis, aber für den Preis ists doch ausgezeichnet. Ich lass mal einen RF P112S4 hier außen vor, denn der hat ein deutlich schlechteres Preis/Leistungsverhältnis und komischerweise finden den manche Leute noch gut. +hmm+ Gut, ich will mich nicht aufregen, HIER NICHT!! ![]() Nix für ungut. Gruß, Seb |
derboxenmann
erstellt: 25. Mai 2006, 15:07
Und wie macht man das beim geschlossenen Gehäuse sonst? Bei BR, okay... aber da sich BR IMMER schlechter klingen als ein korrektes geschlossenes Gehäuse wir der sound dadurch wirklich nicht besser... Lauter von mir aus... aber +-9mm hub ist nunmal mit einer 15mm breiten Sicke machbar... wie bei meinen CSX257W hier |
Dexxter
#25
erstellt: 25. Mai 2006, 19:02
Man kann schon vom linearem Hub auf die Pegelfestigkeit schließen, wie Physician aber schon sagte ist das nicht der einzige Faktor. Die Güte hat da noch ein erhebliches Wörtchen mitzureden. Aber als schlechten Woofer kann man den AXX nun nicht bezeichnen. Dass er verzerrt kann aber auch wirklich am Lied liegen. BR-Gehäuse begrenzen nämlich unterhalb der unteren Grenzfrequenz nicht (im Gegensatz zu geschlossenen Gehäusen) den Membranhub. Das wiederum heißt, dass bei besonders tiefen Frequenzen und höheren Lautstärken die Woofer schon an ihre mechanischen Grenzen kommen, ohne dass besonders hohe Pegel auftreten. Letztendlich ist dass aber ein Effekt, der der Gehäusebauart zuzuschreiben ist und nicht dem Woofer. Deshalb ist es oftmals ,gerade in Verbindung mit BR-Gehäusen, sinnvoll einen Subsonic-Filter einzusetzen. |
Physician
#26
erstellt: 28. Mai 2006, 15:45
Hat das Gehäusevolumen keinen Einfluss? Wäre dann schon komisch ... ![]() Ebenfalls ist auch die bewegte Fläche nicht uninteressant, wie du sicher weißt. Mir ging es hier nur darum, dass keiner einen achso tollen Ground Zero Woofer kauft - weil der ja 75mm Xmax hat (:D) - und sich dann beschwert, dass ein 18er Stroker lauter geht - bei deutlich weniger Hubvermögen. Gruß, Seb |
derboxenmann
#27
erstellt: 29. Mai 2006, 20:49
Aber im geschlossenen Volumen und Leistung->unendlich ist der GZ sicher lauter (solange der Xmax noch erreicht werden kann). 4m Hub ist halt doppelt so viel Druck wie 2mm Hub... punkt aus... bei BR stimmt das natürlich nicht! |
Klangpurist
#28
erstellt: 29. Mai 2006, 20:54
So Da bin ich wieder ![]() Also was ich dir damals gesagt habe gilt heute auch noch. Einen Subwoofer würde ich aber anders als bei dir niemals über 65Hz trennen. Ich trenne bei mir immer mit 12dB/oktave bei 63Hz weil das imho bei 80Hz viel zu "dröhnig" klingt wie du bereits gesagt hast. Die Kiste habe ich dir glaube ich soweit berechnet und das passt auch mit den Volumina. Wenns dröhnt hängt das entweder an mangelnder Dämmung, an einem undichten Gehäuse oder wie gesagt an einer zu hohen Trennfrequenz. Über mangelnde Präzision konnte ich mich eigentlich bei den AXX noch net beklagen. |
Reandy
#29
erstellt: 29. Mai 2006, 20:57
mir glaubt ja keiner... war gleich der erste post auf seine frage... lg reandy |
Hunke
#30
erstellt: 29. Mai 2006, 21:52
Momentan is meiner zwischen 80-90 hz also sollte ich deiner meinung nach auf ca 60-65 hz trennen und die 12db anhebung reinmachen, ne? werde ich morgen oder übermorgen mal testen! |
Physician
#31
erstellt: 30. Mai 2006, 08:51
KEINE Anhebung! Die Rede war von der Flankensteilheit des Tiefpassfilters. ![]() Und ja, dreh einfach mal so auf geschätzte 60Hz, das passt dann schon. Gruß, Seb |
Reandy
#32
erstellt: 30. Mai 2006, 08:54
mein sub war ja auch dröhnig bei 80hz/24dB, 63hz/12dB wirkt wunder... die frage ist hald wo deine stufe bei 63hz wirklich trennt, die potis der amps sind ja nicht grad die genauesten... lg reandy [Beitrag von Reandy am 30. Mai 2006, 08:58 bearbeitet] |
Hunke
#33
erstellt: 30. Mai 2006, 10:05
Flankensteilheit heisst doch wie scharf der abtrennt, oder? |
Reandy
#34
erstellt: 30. Mai 2006, 10:25
ja aber da gibts 2 verschiedene... LP und HP... flankensteilheit sagt aus um wieviel db die lautstärke pro oktave abnimmt(LP), oder zunimmt(HP) lg reandy |
Hunke
#35
erstellt: 01. Jun 2006, 03:17
sooo, da komm ich von einer nächtlichen schrauberei ![]() Hab mein innenblech gedämmt, bzw die löcher alle mit bitumen verschlossen [war vorher die scheiss regenfolie die krach gemacht hat ohne ende], Aussenblech dämmung kommt bei der karre wohl nich mehr... power-cap endlich eingebaut und bei der Endstufe den Sub tiefer abgetrennt, dröhnt auf jeden fall weniger! Aber das lag wohl auch sehr an den liedern, die waren durchgehend auf nem sehr "hohen Tiefton"^^ achja, eine Frage habe ich da noch! Ergibt es nen unterschied ob ich am Radio sub auf voll drehe und anner endstufe weniger oder andersrum? danke =) |
Nyromant
#36
erstellt: 01. Jun 2006, 04:57
Wenn du Bassboost meinst, macht das einen Unterschied! Entweder clippt das Radio (VorVerstärker) oder die Endstufe früher, je nachdem, was dir lieber ist |
St@N
#37
erstellt: 01. Jun 2006, 09:42
bei der next isses beschissen einzustellen imho...stell mal wennde kannst ein pics von deinen einstellungen hoch ![]() ich hatte einen axx an einer next und das klang eigentlich ganz ordentlich...allerdings befeuerst du ihn ja auch nur mit 140rms angegebener leistung...also so 120rms real was ja nicht DER absolute wahnsinn ist, dadurch kann meiner meinung nach auch die präzision ein wenig leiden |
Hunke
#38
erstellt: 01. Jun 2006, 13:36
Also bei meinem JVC kann ich den sub von 0 - 8 einstellen, 0 wäre ganz aus und 8 halt voll drinne! Kann ich somit da Peak LVL noch feiner einstellen oder ist das sowas wie Bass Boost? |
XorLophaX
#39
erstellt: 01. Jun 2006, 13:57
das ist sowqs wie bass-boost ^^ ich würd es leiber über die endstufe regeln.. |
itchy2
#40
erstellt: 01. Jun 2006, 14:03
ist aus dem thread: wie stelle ich eine endstufe richtig ein |
Tylon
#41
erstellt: 01. Jun 2006, 14:12
ne, ist es nicht. das is die einstellung der ausgangsspannung am sub-kanal. is kein bassboost. |
St@N
#42
erstellt: 01. Jun 2006, 14:39
genau so isses ![]() das iss wie bei den alpine´s halt die einstellung wode von 0-15 die lautstärke einstellen kannst...eigentlich stellt man ja nicht die lautstärke ein sondern einfach die spannung |
Hunke
#43
erstellt: 01. Jun 2006, 15:53
ja und gibt es da nen unterschied, ob ich vorne auf voll drehe und am AMP das LVL auf low? bzw andersrum? thnx! |
St@N
#44
erstellt: 01. Jun 2006, 16:09
du meinst am amp das gain? |
Hunke
#45
erstellt: 01. Jun 2006, 16:10
ja also anner endstufe lauter drehen und am radio runterregeln oder am radio auf voll stellen und dafür am amp weniger power geben ergibt das nen unterschied oder alles die selbe wichse? |
St@N
#46
erstellt: 01. Jun 2006, 16:33
tz tz ![]() also normalerweise mache ich das so das ich am amp eher nich voll aufdrehe bei gain... bzw. drehe ich es so auf das ich am radio auf stufe +8 von +15 bin damit ich reserve nach beiden seiten habe ;-) |
Hunke
#47
erstellt: 01. Jun 2006, 16:52
alles kla, so hab ichs bei mir auch momentan |
XorLophaX
#48
erstellt: 01. Jun 2006, 17:01
ok und wieder was gelernt *gg* |
itchy2
#49
erstellt: 01. Jun 2006, 17:20
es ist nicht das gleiche. |
Hunke
#50
erstellt: 01. Jun 2006, 17:21
ja, also macht es doch nen unterschied? kann nich einer ma DIREKT auf die Frage antworten? danke... |
St@N
#51
erstellt: 01. Jun 2006, 17:56
naja ich behaupte wenn du gain mehr aufdrehst dann wird die stufe mehr beansprucht und es kann auch eher übersteuern...glaube das ist beim radio nicht der fall ![]() wenn du beim radio 15 machst(bei deinem halt 8 ) dann ist das die einstellung wie du an der stufe eingestellt hast! du solltest also gain HÖCHSTENS auf dreiviertel haben...wie gesagt ich habs so das ich in beide richtungen luft habe (aber eher so das gain NICHT weit aufgedreht ist an der stufe)korrigiert mich ma wennsch falsch lieg... [Beitrag von St@N am 01. Jun 2006, 18:54 bearbeitet] |
Probleme mit 2 AXX1212 bloopers am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 13 Beiträge |
AXX1212 Geschlossen Sgarrito am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
Raveland axx1212 radek am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 4 Beiträge |
WIESO? 2*AXX1212, 2*40l BR... Hunke am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 82 Beiträge |
AXX1212 an Alpine 3544 tibb0r am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
AXX1212 Raveland?Für 50? Dennis23 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 5 Beiträge |
Raveland AXX1212 Volumen blackbandt am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 11 Beiträge |
Raveland AXX1212 Gehäusebau dapapst am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 2x AXX1212 Thooradin am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
BR gehäusevorschlag für axx1212 Erkan1967 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
