meine basskiste dröhnt nur warum?
EddyErpel
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 14:00
Hallo erstmal!
Hab Zwei Alpine swl 1242 günstig geschossen! Hab mir jetzt eine Kiste dafür gebaut aus 19 Spanplatte aber das ist nur am dröhnen da kommt kein sauberer bass raus!
Es ist ein geschlossenes Gehäuse mit 50 l klangraum für beide zusammen.
Bitte helft mir danke:hail
nbymyname
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 14:17
Ist das Gehäuse wirklich dicht?
Welche Endstufe verwendest du?
Eventuell liegt es dran, dass die beiden EIN Volumen haben. Da kenn ich mich aber weniger aus.
Papa_Bär
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 14:22
Das mit dem gemeinsamen Volumen geht schon in Ordnung...
Kenne die Woofer nicht, eignen sie sich denn für rund 25L geschlossen?
Ist da Gehäuse wirklich zu 100% dicht?
Genung Leistung und Kontrolle da?
MfG Björn
EddyErpel
#4 erstellt: 12. Mai 2006, 09:12
In der beschreibung steht das das geschlossen 25 liter optimal sein.
die subs sind von alpine swl 1242 Fs 28 hz Vas 75 l qms 3,27 qes 0,43 qts 0,38 250 w rms
Und die kiste ist hundert pro dicht hab alle kanten und eckengeleimt und zusätzlich noch mit silikon abgesprizt!
Betreiben tue ich die´mit ner magnat endstufe die hat 2 mal 180 w
FallenAngel
#5 erstellt: 12. Mai 2006, 09:20
zufällig ne classic 360?
Henne77
#6 erstellt: 12. Mai 2006, 09:37
Tach
Ist die Trennfrequenz richtig eingestellt, höchstens 100 HZ eher weniger?
Hast du die Kiste innen versteift?
Henne
[Beitrag von Henne77 am 12. Mai 2006, 09:38 bearbeitet]
Physician
#7 erstellt: 12. Mai 2006, 11:52
Du hast die Brettchen also alle miteinander verleimt? Oder nur geschraubt und hinterher mit Leim die Kanten ausgestrichen?
Die 25 Liter sind soweit okay. Die Stufe ist nicht ideal. Dreh da einfach mal den TP Filter auf etwa 50Hz. Erscheint recht tief, aber sollte es eine Classic 360 sein, dann passt das aufgrund der minderscharfen Trennung.
Gruß, Seb
EddyErpel
#8 erstellt: 12. Mai 2006, 15:37
Jo Mahlzeit!
Ist ne classic 360!
Muss ich Morgen mal aussprobieren heute schaff ich es nicht mehr!
Ne ich hab die ecken verleimt und geschraubt und noch extra die ecken noch mal mit Silikon abgesritzt!
Was meint ihr mit Die kiste versteifft das versteh ich nicht
Aber danke erstmal vür euer hilfe
Gruss Daniel
[Beitrag von EddyErpel am 12. Mai 2006, 15:38 bearbeitet]
nbymyname
#9 erstellt: 12. Mai 2006, 19:15
Kiste versteifen = an den großen Holflächen noch extra Holzlatten (ca. 2 x 2 cm) anbringen ,damit alles noch stabiler wird und nicht schwingt.
In deinem Fall wirds aber wohl doch die Endstufe sein...
A-Abraxas
#10 erstellt: 12. Mai 2006, 19:27
das sehe ich auch so ...
Wie hast Du die beiden Woofer angeschlossen ?
Jeweils einen an zwei gebrückte Kanäle ?
Das wäre (eigentlich) richtig, das "eigentlich" bezieht sich auf genau diese Endstufe. Damit laufen alle Kanäle mit 2-Ohm-Last und das Netzteil geht schon bei nur leicht erhöhtem Pegel "in die Knie".
Kauf´ Dir einen vernünftigen Mono-Block (kann ruhig gebraucht sein) mit einer Leistung ab 300W an 2 Ohm.
Daran kannst Du beide Woofer parallel anschließen - und Du wirst die Basswiedergabe nicht wiedererkennen .
Z.B. HiFonics Hercules Serie VIII ist meist für knapp 150,- Euro zu kriegen und hat eine sehr gute und vielfältig nutzbare Frequenzweiche !
Viele Grüße
EddyErpel
#11 erstellt: 15. Mai 2006, 10:52
Hey
Ich habs gmerkt das die Endstufe ein bischen schwach auf der brust ist na ja dann lege ich mir mal eine andere endstufe an! Wo bekomme ich denn mal eine gescheite Endstufe weg? Bei ebay zb ist keine hercules zu bekommen! Könnt ihr mir da weiter helfen wer echt klasse
Kann ja auch ne andere sein
Bis dann
ps.ich könnte eine pyle pda 4400 haben reicht die wohl schon? oder sind andere besser in der preislage bis 200 €
[Beitrag von EddyErpel am 15. Mai 2006, 11:01 bearbeitet]
Physician
#12 erstellt: 15. Mai 2006, 11:27
Klingt stark nach 4 Kanal. Ist zum alleinigen Betrieb eines Subwoofers nicht empfehlenswert.
Allgemein, würde ich die Stufe wohl nicht unbedingt kaufen.
Wenn es gebraucht sein darf, solltest du mal nach Audiosystem F4-380/F4-260/F4-600 schauen oder auch nach Rockford Fosgate Punch 400.4/400a4/500X.
Gibt da recht viel, sind jetzt eben mal kurz die, die mir spontan eingefallen sind.
Gruß, Seb
EddyErpel
#13 erstellt: 15. Mai 2006, 11:40
wollte gerne aber eine 4 kanal weil ich wollte meine kompo system von canton noch anschliessen oder soll ich dafür eine andere endstufe nehmen
nbymyname
#14 erstellt: 15. Mai 2006, 12:43
Gruß, Seb
Man muss aber bedenken, dass er damit zwei Chassis antreiben will - in dem Fall wäre 4 Kanal sicherlich auch eine Möglichkeit: 2x gebrückt
Allerdings bräuchte man dann noch zusätzlich was fürs FS.
Mit zwei Woofern braucht man einfach (ne) ordentliche Endstufe(n).
EddyErpel
#15 erstellt: 15. Mai 2006, 16:19
Hey
Köntet ihr mir genau sagen was ich da für eine Endstufe kaufen soll!
Also ich hab wie gesagt die zwei Subs von Alpine SWL-1242 mit 800 w max und 250 rms sowie das Komposystem von Canton mit 180 w rms!
Das wollte ich mit einer Endstufe betreiben!
Oder soll ich dafür die magnat nehmen (für das Composystem?)
Die Endstufe sollte allerdings nicht über 200 € kosten weil das im moment meinen Horizont übersteigt
Danke bis dann daniel
BlackVirus
#16 erstellt: 16. Mai 2006, 10:01
Hey Daniel,
ein kleiner Tipp, verkauf das Canton System, das ist eh nicht so besonders. dann haste schon mal ein bisschen Kohle mehr.
Hol dir anstat des Canton dann ein vernünftiges FS, eine Endstufe dafür und deine beiden Alpine Woofer, das reicht dann föllig aus.
greetZ
BlackVirus
Ihr sagtet er solle die Endstufe auf 50 Hz stellen, muss man das abschätzen, oder kann man das ablesen
Physician
#17 erstellt: 16. Mai 2006, 10:05
EddyErpel schrieb:
Hey
Stehen denn nicht genug Vorschläge da? Mal in Foren und bei eBay schauen, was für dich interessant ist.
Wenn du etwas Neues haben willst, dann wirst du qualitativ Abstriche machen müssen im Vergleich zu gebrauchten Geräten um den Preis.
Gruß, Seb
Basskiste Dröhnt stark
adrian18 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  7 Beiträge
Basskiste bringt keinen Bass
Hempboy am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer dröhnt
itschi94 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  46 Beiträge
Basskiste
Pwer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
basskiste
harkonsen132 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
Extremes Dröhnen in Basskiste
Kuffel_Kurt am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  42 Beiträge
Basskiste Schaumstoff
WarlordXXL am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Bass dröhnt
AlamoutBlack am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  25 Beiträge
Bass dröhnt
buda25 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
Basskiste bespannen!
Yamaha(fan) am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
