Basskiste Dröhnt stark
adrian18
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 20:41
Hallo
Also folgendes Problem:
Verbaut ist in meinem Golf 3 ein Magnat The Ropck 800 4 Kanal Verstärker und eine Blaupunkt Basskiste mit 2X 30er Menbranen.
Folgendes Problem Nr.1
Bei der basskiste waren auf den anschlüssen (4 stück insgesamt sprich 2 für jede box) brücken so das man die 2 verbauten boxem im gehäuse einzelnd anschliessen konnte.
gesagt getan habe jewals 2 der 4 kanale der endstuffe gebrück doch das problem war das einer der beiden boxen leiser spielte als die andere wobei es nicht an der balonce einstellung des radios lag! und unter vollast kam da auch ned sonderlich viel an musik power rüber! und ja ich habe die passenden einstellung wie im handbuch beschrieben an der endstuffe vorgenomen!
also setzte ich wieder die brucken drauf nam nen gebrückten ausgang der endstuffe und schliesste alles an dabei spielten beide boxen glaichlaut im gehäuse und die gesamt leistung war etwas stärker also zuvor als jede box nen eignene gebrückten kanal hatte! woran liegt das????
Problem Nr.2 egal wie ich das ganze anschlisse wen ich die eingangsempfindlichkeit und alle andern einstellung der endstuffe auf vollpower einstelle und im radio ebenfalls volle laustärker einstelle + die pass einstellung voll hochregele reicht die leistung der endstuiffe ned um wirklich das voll potenzial der basskiste aus zu schöpfen! sprich schwingen die menbrane nicht sonderlich groß vielleicht 1cm obwohl die locker 2-3 cm könnten bautechnisch gesehen! woran liegt das dass ich ned die volle power habe?
Problem Nr3. die endstuffe ist als reine woofer endstuffe eingestellt so wie in der anleitung beschrieben sprich gibt sie gefilterten bass ab nur bass! trotzdem finde ich den bass irgent wie brummig bzw. dröhnt sie mir zu sehr ich höre R&B, Balck, Hip,Hop ect. was kann ich machen damit der bass preziser wird und mehr kickt statt dröhnt!?! egal was ich an der endstuffe rumgedrhet habe es hat kaum ne besserung gebracht! wie stelle ich es ein!??!
als der basskasten ist schon so groß das er gerde so in den kofferaum passt und die 2 boxen drinne müssten normaler weise viel mehr dampf haben und für ein Bandpass system auch präziser und mit mehr kick spielen!?!?
aja der basskasten ist ein bandpass system hinter der box ist der raum geschlossen und auf der seite des membranen gehts durch schlitze nach oben raus.
ich hoffe jemand kann mir helfen und mir sagen was ich falsch mache damit das ganze besser läuft.
MFG Adrian
[Beitrag von adrian18 am 01. Jun 2006, 20:41 bearbeitet]
Pizzaro
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 20:58
Erstmal tue uns allen bitte den Gefallen und achte auf deine Rechtschreibung, danke^^
Zu deinem Dröhn-Problem :
Ist die Kiste auch richtig dicht?
Wenn ja kann ich mir nur vorstellen das es an den Woofern und der Endstufe liegt, denn, drücken wir es mal sanft aus^^, deine verbauten Komponenten sind nicht wirklich gut!
Wie viel Watt vertragen denn deine Woofer?
Und wie viel Watt feuert die Endstufe raus?
Natürlich alles in Rms Leistung.
MfG
adrian18
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 21:04
die rms weiss ich leider ned die endstuffe ist mit 800Watt angegeben und die basskiste weiss ich ned. wobei die watt zahlen eh ned stimmen ect.
hmm kann es sein das die endstuffe ned genaug power hat? wodurch endsteht überhaupt das dröhnen? aja bei jemden bassschlag dimmt sich das licht des raidios kann es sein das meine batterie zu schwach ist bzw. spannungseinbrüche hat?
[Beitrag von adrian18 am 01. Jun 2006, 21:05 bearbeitet]
ChiefThunder
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 21:18
Schlecht verbaute Bandpasswoofer und solche, die außer cool aussehen wirklich nichts leisten, neigen hin und wieder zum Dröhnen!
Zudem wird Deine Batterie viel zu schwach sein! Denke über einen Austausch gegen eine stärkere nach und/oder den Erwerb eines Kondensators/ PowerCaps.
Und willst Du Kickbass haben, bist Du bei einem Gehäusesubwoofer mit 2x 30cm Chassis vollkommen falsch!
Für die Wiedergabe von Kickbässen sind Chassis von 16- 20cm am besten geeignet!
Physician
#5 erstellt: 01. Jun 2006, 21:21
Bitte arbeite folgende Liste ab.
1) Brücken am Terminal der Kiste entfernen.
2) Je ein Paar Anschlüsse (rt/sw) mit einem gebrückten Kanal der Endstufe verbinden.
3) Alle Regler an der Endstufe auf gleiche Werte justieren - wenn das schwierig ist, dann so gut als möglich.
4) Den Regler für das Tiefpassfilter auf etwa 70Hz einstellen.
5) Probehören.
Kleine Erklärung zu der ganze Chose.
Deine Kiste wird vermutlich nie wirklich präzise spielen. Die Lautsprecher würden dies zwar ermöglichen, benötigten dafür aber ein anderes Gehäuse.
Deine Endstufe ist nicht für eine solche Konfiguration geeignet. Du wärst mit einer 1 Ohm stabilen 2 Kanal-Endstufe bzw. einer 2 Ohm stabilen Monoendstufe besser bedient.
Die Chassis machen nicht so viel Hub, weil die Leistung dazu nicht ausreicht. Allerdings wird das auch vom Gehäuse so noch gefördert. Die Hintergründe sind jetzt zu komplex.
Wozu die Chassis in der Lage sind kannst du so überhaupt nicht einschätzen. Die Grundlagen dafür sind an Stellen gelegt, die du so nicht sehen kannst.
Gruß, Seb
adrian18
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 15:05
ok werde es so probieren.
nur im laden wo ich die kiste probegehört habe klang sie trotzdem weit aus sauberer und besser vor allem dröhnte sie kaum bzw. garnicht da hörte sich alles super an.
soll ich den nun zusetzlich ne neue batterier und nen power cap verbauen?
Physician
#7 erstellt: 02. Jun 2006, 16:06
Nein.
Im Laden ist eben nicht im Auto, das sollte vorher klar sein.
Gruß, Seb
Toxic Basskiste?
R!C0 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  53 Beiträge
basskiste
harkonsen132 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse Bau für Basskiste ???
musiktheili am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  4 Beiträge
Kanister basskiste
Maze007 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  11 Beiträge
Basskiste bringt keinen Bass
Hempboy am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  15 Beiträge
hifonics Basskiste umbauen hilfeeeee
alexopc am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  5 Beiträge
Gemischte Basskiste ?
AUDI1,8T am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  42 Beiträge
Basskiste
Pwer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
Basskiste selber bauen ?!?!?!
darkman3 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  13 Beiträge
Suche neue Basskiste
Psycho8710 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.541
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
