| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Span anstatt Mdf | |
Span anstatt Mdf+A -A |
Peter_Wind
#51
erstellt: 02. Apr 2006, 18:12
Wenn ich gemeint sein sollte einfache Antwort: NEIN. So steht das nicht in diesen Beiträgen wie es fundiert in dem LINK von mir beschrieben ist. |
Tylon
#52
erstellt: 02. Apr 2006, 18:49
ich hab gar nicht dich gemeint hatte nur von andele ein posting überblättert und ihn gemeint. sag ja, nicht mein tag heute. |
Andele
#53
erstellt: 02. Apr 2006, 18:55
ok danke jungs.. ja mit dem teuer das is so ne sache :)(echtholz) Es ist so ich hab alles im überfluss hier rumliegen echtholz in allen stärken und jede baumart und span hab ich auch fast jede stärke. Nur das einzigste was ich halt nicht hab ist mdf oder mpx. Weshalb sollte ich dan Geld ausgeben um Mdf etc zu kaufen, wenn das andere Holz was ich zu verfügung hab auch passt. Also ich werd 2,5 cm Echtholz nehmen, Klarlack drüber und die sache sollte passen, die Twingo tür ist eigentlich eh zu 95% Dicht, also für ne Tür eigentlich auch extrem wenig Spritzwasser. Schönen Abend noch |
Peter_Wind
#54
erstellt: 02. Apr 2006, 18:57
Lies doch bitte erst einmal meinen Link, bevor du ECHTHOLZ (gemeint vielleicht MASSIVHOLZ) nimmst. Mit Echtholz ist hoffentlich kein Weichholz (z.B. Kiefer, gemeint). [Beitrag von Peter_Wind am 02. Apr 2006, 19:04 bearbeitet] |
Andele
#55
erstellt: 02. Apr 2006, 19:15
Im bericht war ja nur von Kiefer die rede, hatte an Eiche gedacht, da es ja ein sehr schweres Holz ist, steht ja so auch im BEricht drinnen umso schwerer umso besser. tylon hat auch gemeint das echtholz geht, hmmm.. |
Tylon
#56
erstellt: 02. Apr 2006, 20:41
das oben bezieht sich ja auf gehäuse. klaro hat echtholz aufgrund der maserung in eine richtung ne schlechtere schwingung gegenüber mdf. aber du willst ja ringe basteln, oder? die werden ja mit dem blech verschraubt und mitm lautsprecher. ergo: es is ja keine frei schwebende und damit schwingende fläche in dem maße wie bei ner kiste vorhanden. oder seh ich da was ganz falsch??? |
Andele
#57
erstellt: 03. Apr 2006, 12:31
ja es geht um ringe, werden auch mit blech verschraubt... hmm |
Zak1976
#58
erstellt: 03. Apr 2006, 20:18
ich weiss ehrlich gesagt nicht wo dein problem ist. 22mm MPX oder stärker, gibt es als Zuschnittsreste (60x40cm) in fast jedem Baumarkt zwischen 2 und 3€. Ist aufgrund der Schichten (im 90° Winkel gedreht und verleimt/verpresst) kaum kaputt zu bekommen, sehr stabil und bietet Schrauben sehr guten halt. Alternative wäre gedrehte Ringe aus Rotguss oder Alu, ist aber um einiges teurer. Das ganze dann mit GFK mit dem Blech verspachtel und verschrauben, das langt auf alle Fälle. Versuch es doch mal, kostet kaum was... |
Andele
#59
erstellt: 03. Apr 2006, 20:26
ok, ich überlegs mir mal wie ichs am besten mache. Danke trotzdem für die ganze hilfe, bin froh das es das forum gibt *aufgeschmissen sei* Ich denke es ist vielleicht sinnvoll wenn ich alles fertig habe mein Konzept mit dem gehäusebau/ringbau hier mal reinzuposten und auch mit dem klang etc...(auch wenn ichs mit nem anderen holz mache) Vielleicht intressierts ja jemanden. |
Fox
#60
erstellt: 03. Apr 2006, 20:36
Na logo interessierts jemanden... Wahrscheinlich ALLE hier |
Andele
#61
erstellt: 17. Apr 2006, 14:24
so erstes feedback von mir: die ringe aus span gingen wunderbar anzufertigen. aussen gefrässt innen mit der sticksäge hat wunderbar funktioniert. subwooferkistenbau hat im prinzip auch gut funktioniert nur die wand wo der woofer und das rohr sitzt hat einen riss bekommen wo ich ich das loch für das rohr sägen wollte. DAs war wohl damit gemeint das mdf einfach "bauverträglicher" ist. naja also bis jetzt bin ich noch ganz zufrieden, auch wenn ich die komplette wand nun nochmal machen muss. Wie sich das span auf die musik auswirkt werd ich dan nochmal schreiben wenn alles komplett fertig eingebaut ist. gruß andre |
Silence18
#62
erstellt: 17. Apr 2006, 14:33
Deshalb sind meine LS-Ringe aus 4*18mm MPX |
Fox
#63
erstellt: 17. Apr 2006, 15:38
Wie schon gesagt, mit der Stabilität hat das weniger was zu tun... |
Physician
#64
erstellt: 17. Apr 2006, 18:50
Beschreib' das mal bitte etwas genauer. Wäre mir neu, dass ein Holz aufgrund des Sägen reißt, besonders Spanhölzer. Solltest du mit viel Gewicht auf die Säge gedrückt haben, während du gesägt hast, dann ist das mit MDF auch passieren. Gruß, Seb |
Andele
#65
erstellt: 18. Apr 2006, 16:45
hmm habe eigentlich nicht mit viel druck gesägt. normal halt wie man so sägt?! ![]() dieses stück holz zwischen rohr und woofer ist höchstens 2 cm breit, hats wahrscheinlich einfach nicht ausgehalten, ist aber nicht so schlimm. Ist halt nur ein riss denn man im prinzip ganz einfach mit eib bisschen druck und holzleim wieder uasbessern kann. |
XorLophaX
#66
erstellt: 08. Mai 2006, 15:00
und wie siehst jetzt aus mit dem klanglichen des Span-Gehäuses? GRuß |
Physician
#67
erstellt: 08. Mai 2006, 15:05
Das klingt natürlich viel schlechter als eines aus MDF oder gar MPX. Kannst du aber auch ganz einfach am Preis messen ... Gruß, Seb ACHTUNG: Dieser Beitrag enthält Sarkasmus und Ironie, bitte fragen sie zum Verständnis Arzt und Apothekerfrau. |
XorLophaX
#68
erstellt: 08. Mai 2006, 15:22
ahja ![]() also ich denke ich werd auch aus span machen,wegen dem gewicht.. mal sehen.. weiss ncoh net welche dicke und ob dämpfungswolle reinstopfen ode rnet oder Weichfaserplatten rein oder net.. kp ^^ Gruß, XorLo |
zu_LEise
#69
erstellt: 08. Mai 2006, 15:27
Ich rate dir MDF zu verwenden ! Ist mittlere Preislage und der große Vorteil Saubere oberfläche ! und lässt sich besser verarbeiten ! |
XorLophaX
#70
erstellt: 08. Mai 2006, 15:32
ja,das stimtm mdf gefällt mireigentlich besser,aber e soll ja vom gewicht her sehr leicht sein! oder meint ihr das bei 2 10er-gehäusen und ner bodenplatte (kompletter kofferaum) und wei wänden (zwischen den kisten) und ner klappe... weis jetztz nciht genau wieviel qm das insgesamt wären... denk mal so 2qm oder so ?! weiss net genau hab nen seicento fiat... naja... Gruß, XorLo |
Andele
#71
erstellt: 09. Mai 2006, 17:01
Also ich hör ganz ehrlich kein unterschied zwischen mein span gehäuse und vom freund der ein ein mdf gehäuse hat. Mdf ist halt leichter zu verarbeiten, obwohl span jetzt auch keine großen probleme darstellt. Am ende ist es jeden selbst überlassen wie mans macht, aber span ist mMn aufjedenfall eine gute alternative. |
zu_LEise
#72
erstellt: 09. Mai 2006, 17:04
Klanglich würd ich sagen sch.. egal ! Doch MdF lässt sich besser verarbeiten . Und wenn de en Gehäuse mal lackieren Willst anstelle von Fills dann besser MDF hatte ne sauberere Oberfläche und nach dem Lackieren sieht dat richtig propa aus ! !!! |
XorLophaX
#73
erstellt: 09. Mai 2006, 17:10
ja,das stimtm schon.. aber das will ich net +g* da kommt kunstleder oder fils,ma sehen ^^ aber ich nehm dann wohl span weil das wohl wesendlich leichter am ende sein wird als mdf... Gruß, XorLo |
Andele
#74
erstellt: 09. Mai 2006, 18:05
hmm weiß jetzt den vergleich nicht zu mdf aber mein 20L gehäuse aus Span hat schon einiges an gewicht. wennsts genau wissen willst muss ichs halt mal wiegen |
XorLophaX
#75
erstellt: 11. Mai 2006, 22:33
das wär super ![]() also ich brauch 2 10L gehäuse,daher wär das ja ungefähr vom gewicht dann gleich... aber mdf wird wohl auf jedenfall schwerer sein als span.. aber wenn du was genaues wissen würdest,dann wäre das super ud falls jmd evtl sogar weiss wie sich die dichten uzeinander verhalten,also mdf zu span,span zu mpx... irgendwie sowas ode rne dichtetabelle oder so.. das wäre echt GRuß, XorLo |
Tylon
#76
erstellt: 12. Mai 2006, 05:57
spanplatte ist abhängig von der "feinkörnigkeit", liegt aber bei 0,5-0,8g/cm³ mdf lieft bei 0,6-1,0g/cm³ und birke-multiplex liegt bei 0,67g/cm³ |
Zak1976
#77
erstellt: 07. Jun 2006, 09:43
MDF ist kaum schwerer als Span in gleicher Stärke. MPX ist leichter, Tischlerplatte ist sehr leicht, leider auch akkustisch wesentlich schlechter als der Rest, bei kleinen Gehäusen kann mann es aber gut verwenden (bis 30l) |
Oliver_V
#78
erstellt: 07. Jun 2006, 11:56
Ich bleibe dabei MPX zu verwenden und bei den LS Aufnahmen habe ich eine Kombi us Metall und MPX genommen wobei ich hier eigentlich nur Metall nehmen wollte (war aber zu teuer) |
Stroker_Pro
#79
erstellt: 07. Jun 2006, 21:29
hallo mein Stroker pro kiste hatte ich aus hdf=hoch dichte faserplatten die sind schwerer und teurer aber total stabiel und luftdicht. aber bei dir würde mdf reichen. |
XorLophaX
#80
erstellt: 12. Jun 2006, 13:35
hi, hab jetz MPX genommen ![]() wände 12mm und deckel 18mm.. bin fleißig am besteln,das bezeihen ist im moment dran ![]() werde fotos reinstellen wenn es fertig ist! Gruß, XorLo |
Span oder MDF abcgott am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 24 Beiträge |
MDF oder Span oder... XorLophaX am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 16 Beiträge |
MDF vs SPAN ... Thooradin am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 91 Beiträge |
Gfk oder MDF ? floriodaliver am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 11 Beiträge |
X-ion 15-800 oder doch nur X-ion 15? SVI90 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 7 Beiträge |
OSB oder MDF Morci007 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 6 Beiträge |
MDF / HDF ? kRalli am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 25 Beiträge |
15 X-ion 800 im geschlossenen??? maratuk am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
MDF-Holz gladiator744 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 32 Beiträge |
12" vs. 2 x 15" bazty am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.773
