MDF / HDF ?
kRalli
#1 erstellt: 03. Feb 2006, 17:56
Hi Leuts, hätte da mal ne Frage: Und zwar will ich mir nen Gehäuse bauen ( eigentlich 19 mm mdf oder 22 ) nun war ich bei nem kollegen der als Zimmermann schafft.
Die könnten HDF besorgen. Habt ihr ne Ahnung wo der Unterschied is bzw ob ich das auch nehemn kann ?
mfg Florian
Bmxer
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 18:44
Müsste HochDichteFaserplatte sein.
Hab damit zwar noch nie gearbeitet, aber ich könnt mir allein vom Namen her vorstellen, dass des Holz noch schwerer und massiver ist, als MDF, was der Festigkeit und der Eigenresonanz der Kiste zu gute kommt!
Wenn man das auch so gut leimen kann, denke ich nicht, dass dem was im Wege steht - probiers aus und sag uns wie's ist!
kRalli
#3 erstellt: 03. Feb 2006, 19:41
Jo danke... aber bist du dir sicher das des Hoch Dicht heisst ? naja egal ich bekomms billig und probs mal
Danke
A-Abraxas
#4 erstellt: 03. Feb 2006, 19:44
ja - ist korrekt
high density fiberboard
Viele Grüße
Physician
#5 erstellt: 03. Feb 2006, 23:01
HDF sollte es aber nicht in so großen Materialstärken geben, wenn dann ists sehr exotisch
Gruß, Seb *
* der auch von MDF nicht soo viel hält
kRalli
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 13:44
Ja ich glaube das is auch so weil das grösste was mein Freund bekommt is 16mm und das zu dünn.... Was wäre denn noch gut als baustoff ?
mfg Florian
JL-_Audio_Freak
#7 erstellt: 04. Feb 2006, 14:18
Ich kenn das Zeug nur als das dünne zeug, das man hinten an die Billigen Schränke als Rückwand nagelt...
kRalli
#8 erstellt: 04. Feb 2006, 14:19
LoL das is ja blos 2 mm oda so was da an den schränken is.... nenen ich bekomms mit 16 mm aber ka obs reicht...
deswegen wer kennt denn noch alternative sachen zu mdf?
mfg Flo
Bmxer
#9 erstellt: 04. Feb 2006, 14:22
Ja was willste denn in das Gehäuse reinbaun?
Wenn es ein kleiner 25cm-Sub sein sollte welcher auch nur 26 Liter braucht, dann wird dir 19er Roh-Span reichen.
Willste aber einen 38er Pegelsub in eine 80 Literkiste kloppen, würde das Spanholz da niemals stillhalten. Da nimmt man dann ne Tischlerplatte >21mm oder Multiplex >21 und das mit vielen Vertrebungen, dass die Wände ned flattern.
Wenn du die ganz harte Variante willst, nimmeste ne 21er Tischlerplatte und leimst sie auf ne 21er MDF. Wird auch oft bei als Frontplatte verwendet, weil da 1. die größten direkten Schwingungen entstehen und 2. die Möglichkeit besteht den Sub ein wenig zu versenken.
Musst halt eben mal abwägen, was der Sub selbst kostet, wie groß das Gehäuse werden muss und welche Bauart gewählt wird(Geschlossen, Bassreflex,...).
Gruß Patrick
kRalli
#10 erstellt: 04. Feb 2006, 14:49
Also ich hab nen 38er von Audiobahn und zwar der AW1571 SE mit angegebenen 500rms... Als Stufe wirds wohl auf ne F2-500 Rauslaufen.
Die angabane Laut Audiobahn sind ?!? Keine Ahnung
Physician
#11 erstellt: 04. Feb 2006, 15:09
Das 'Ding' ist ja nicht wirklich zu viel zu gebrauchen ...
Hoffe mal für dich, dass du keinen präzisen Woofer benötigst.
Ich würde wohl (wie immer :D) 22er Span nehmen und da mal die eine oder andere Strebe einbauen. Das ist stabil, günstig und völlig ausreichend.
Gruß, Seb
kRalli
#12 erstellt: 04. Feb 2006, 15:55
Meinste der is scheisse ? weil wenn er scheisse is lass ich ihn gleich draussen.. weil ich wollte eigentlich ehh 2 30er weil die schneller spielen.
Physician
#13 erstellt: 04. Feb 2006, 15:59
Naja, so hab ichs nicht formuliert
Wie gesagt, ist eben davon abhängig, wie du den einbaust und was du für Musik hörst.
Gruß, Seb
Bmxer
#14 erstellt: 04. Feb 2006, 18:12
Zum Woofer selbst kann ich dir nix sagen, hab ich noch ned gehört, aber die F2-500 langweilt sich mit dem Ding zu tode, oder sie killt ihn, je nach dem wie 'se drauf is!
Würde aber auch eher zu 2 30ern greifen. Kannst ja aber trotzdem mal den Audiobahn ausprobieren.
So teuer ist das Holz ja nicht, dass es nicht doch nen Versuch wert wäre!
Hab letztens ne 80 Liter Bandpass 7 Ordnung aus Span gebaut und hab fürs Holz (knapp 2 m²) 9,20Euro bezahlt.
Wenn du den Woofer schon hast, dann probiers doch einfach mal aus, vllt gefällt er dir ja. Dann kannste viel Geld sparen!
FallenAngel
#15 erstellt: 04. Feb 2006, 18:15
7. Ordnung? ich dachte es gibt nur 4. und 6 Ordnung
Bmxer
#16 erstellt: 04. Feb 2006, 19:07
Vertippt! Klar 6. Ordunng. Is ganz "einfach" doppelt ventilierter Bandpass mit sehr nettem Wirkungsgrad!
Hatte da die Tage nen Report zu geschrieben, ist nur leider ohne jegliche Resonanz gestorben.
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=8722
Nicht ganz, gibt noch nen BP 8. Ordnung. Nennt sich auch kaskadierter Bandpass. Ist auch ein zweifach belüfteter BP, jedoch spielt nur die eine Kammer nach außen, wobei die 2. Kammer direkt in die erste geht - so ne Art Bandpass im Bandpass.
[Beitrag von Bmxer am 04. Feb 2006, 19:11 bearbeitet]
FallenAngel
#17 erstellt: 04. Feb 2006, 19:31
krass!
Bmxer
#18 erstellt: 04. Feb 2006, 19:37
FallenAngel schrieb:
krass!
Das ist mal ein Beitrag, mit dem jeder was anfangen kann! So solls sein! Bitte nicht verhauen!
FallenAngel
#19 erstellt: 04. Feb 2006, 19:56
ich meinte den BP 8. ordnung. sowas abzustimmen muss ja extrem schwer sein.
Bmxer
#20 erstellt: 04. Feb 2006, 20:11
Naja, wenn man weiß auf welchen physikalischen Grundlagen das basiert, dann geht das schon, außerdem gibts dafür ja auch Berechnungsprogramme die das können. Will mich da demnächst auch mal dranwagen - bin voll auf'm Experimentiertripp.
kRalli
#21 erstellt: 04. Feb 2006, 22:30
Najo also ich probs einfach mal aus abewr meint ihr 16 mm reichen ? weil des erscheint mir doch n bisl dünne ... wollte eigentlich 19.
mfg Flo
A-Abraxas
#22 erstellt: 05. Feb 2006, 07:52
mit ausreichend Versteifungen / Verstrebungen reicht das jedenfalls !
Ein gut versteiftes Gehäuse aus 16mm-Material ist allemal besser als ein zusammengepfuschtes mit 22mm Wandstärke .
Viele Grüße
Physician
#23 erstellt: 05. Feb 2006, 11:36
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
Das will ich mal überhört haben ...
Ich war der einzige, der das Material und die Stärke genannt hat. Konnte ja nur an mich adressiert sein
Gruß, Seb
A-Abraxas
#24 erstellt: 05. Feb 2006, 12:19
@ Physician
DU warst damit bestimmt nicht gemeint - auch ohne die aktuellen Bilder weiß ich, dass Deine Gehäuse ordentlich gebaut sind .
Was es jedoch an anderer Stelle bisweilen zu sehen gibt, da fällt einem nix mehr zu ein
Viele Grüße
kRalli
#25 erstellt: 05. Feb 2006, 13:13
Hab halt noch nie nen Gehäuse gebaut .. deswegen vll könnt ihr ja noch nen Paar Bilder uppen wo ich vll sehen kann wie das ungefair auszusehen hatt.
mfg Flo
MDF-Holz
gladiator744 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  32 Beiträge
MDF-Gehäuse
Steve83 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
MDF?? Woher??
Sacker am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  8 Beiträge
MDF biegen
Likos1984 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  11 Beiträge
MDF-Kosten
scx-crew^ am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  74 Beiträge
MDF vs. Spanplatte
CAD am 21.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.08.2003  –  3 Beiträge
Was ist MDF Holz?
Top_Secret_15_J am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  13 Beiträge
MDF vs. Spannplatte
Fact am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  68 Beiträge
MDF-Platten - Welche Stärke???
Sauerlaender78 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  9 Beiträge
günstigere Alternativen zu MDF???
Imeax am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  53 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.520
