| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bau eines Gehäuses | |
Bau eines Gehäuses+A -A |
Focal-Stefan
erstellt: 02. Mrz 2006, 02:29
Hallo zusammen..... ich wollte eine neue behausung für meine 3 woofer bauen. habe jetzt raus gefunden das einer bei 32liter BR sehr gut abgehen soll....... tja nu möcht ich gern ein gehäuse bauen für 3...... Alle 3 in ein volumen...... also 96Liter........ tja das BR Rohr sollte bei einem woofer ein 10er sein mit 16er länge........ aber welches maß nehm ich nu wenn ich 3 in ner kiste hab???? ich würds mir ja gern ausrechnen mit dem programm..... problem is nur das ich keine daten mehr von dn woofern im netz find....... Focal 27S oder 27V.... die 2 sind sich sehr ähnlich....... ich hab die daten mal auf dem PC gespeichert... aber ich glaub sie sind verloren gegangen..... tja falls mir einer nen tip hat.... immer her damit |
-mKay
erstellt: 02. Mrz 2006, 08:53
3 mal n getrenntes volumen und 3 br rohre.... |
Physician
erstellt: 02. Mrz 2006, 09:41
Drei 10cm Rohre mit jeweils 16cm Länge. Allerdings zweifel ich dran, dass das halbwegs Tiefbass macht. Die Abstimmung ist sehr hoch! Gruß, Seb |
Focal-Stefan
erstellt: 02. Mrz 2006, 13:06
Wirklich besser 3 kammern zu machen????? Naja ich selber war auch bisher der meinung das die schon so 40 oder 50 liter brauchen, aber vom profi hab ich nu erfahren das 32liter so richtig geil abgehen sollen..... und ach tief....... naja wegen der 3 kammern ists mir ja nich, aber ich hab halt momentan nur ein rohr da........ daher meine idee mit einem volumen und einem rohr........ aber 3 kammern werden wohl auch sauberer spielen als eins....... naja ok........ aber die daten der woofer hat nich zufällig einer???? |
MD81
erstellt: 02. Mrz 2006, 20:14
Nichts einfacher als das... Lad dir WinISD pro von http://www.linearteam.dk/ runter, da ist der 27V schon angelegt mit sehr vielen Daten.Die gehen in BR wirklich sehr laut, bedeutet aber schlechten Klang.. mit ner EBP von 61 sind das keine guten BR-Woofer. |
Focal-Stefan
erstellt: 03. Mrz 2006, 00:26
Gibts doch net.... ich hab das programm und hab schon gesucht aber der war net dabei........ hmmmmmmmmm ne hab eben geschaut.... is nich drin..... falls doch wäre ich dir dankbar wenn du mir die daten geben könntest... als 27V oder 27S ist er nich drin..... tja die woofer sind perfekt für geschlossene.... aber mir reicht das nich mehr...... sauber spielen und so schön und gut........ aber ich will mehr raus holen..... und ein spezi hat mir gesagt in 32 liter gehen die auch wie sau...... naja und als ich noch die daten hatte zeigte das programm auch an das der woofer für beide richtungen ok is......... es lag fast genau zwischen geschlossen und BR......... [Beitrag von Focal-Stefan am 03. Mrz 2006, 00:37 bearbeitet] |
MD81
erstellt: 03. Mrz 2006, 01:35
Qes: 0,435 Qms: 14,13 Qts: 0,422 Fs: 26,51Hz Vas: 51,32L Re: 2,6Ohm BL: 10,4 Sd: 330,1cm² Le: 1,55mH Xmax: 12mm Pe: 125W |
Focal-Stefan
erstellt: 03. Mrz 2006, 11:22
Is das jetzt wirklich aus dem WinISD??????? warum is der denn bei mir nich drin???? aber dennoch, ich dank dir vielmals..... das wird jetzt gleich abgespeichert...... |
MD81
erstellt: 03. Mrz 2006, 11:42
Kein Prob.! Ist nicht aus dem einfachen WinISD, sondern aus der Pro Version. |
Focal-Stefan
erstellt: 03. Mrz 2006, 15:05
Aso..... ok........ |
Physician
erstellt: 03. Mrz 2006, 19:27
-> Sagt geschlossen ![]() Klar kann man das auch BR einbauen, aber so wirklich dafür gemacht ists nicht. Gruß, Seb |
Focal-Stefan
erstellt: 04. Mrz 2006, 00:25
Jup... recht hast du,,...... aber ich hab die 3 nun lang genug geschlossen gehabt........ ichhatte sie mal in ner Limo durch den skisack spielen lassen..... das war die anfangszeit.... und da haben sie auch keine schlechte figur gemacht....... falls es einem was sagt...... Fortissimo hatte mal nen Mini... da waren 6 meiner woofer verbaut....... und nicht geschlossen......... genau das gleiche hab ich jetzt vor........ und da mir die eigenschaften fehlen von BR.... versuch ich das einfach so wie er das sagt......... Fortissimo sucht eigentlich auch immer das mittelmaß...... prdentlich druck und tiefgang und dennoch super klang.... und falls es nix is kommen die 6 wieder geschlossen und ich spar ein wenig platz.... |
Gehäuse bauen für 3 Woofer P30PL3$ am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 24 Beiträge |
BR-Rohr .. nur wo ?? CyborgG2000 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 18 Beiträge |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? traub34 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR-Rohr, aber wie? Bytexivex am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
welches BR gehäuse für einen Phase Thriller 3000 woofer? hansdampf1 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Kiste für 3 Polk Audio Woofer Ganja_Farmer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 11 Beiträge |
? volumen BR ronins2 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
Bau eines Gehäuses, dringend Hilfe benötigt bubbelhase am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 8 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.896
