HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie schliesse ich den Sub an? Stereo, Parallel ode... | |
Wie schliesse ich den Sub an? Stereo, Parallel oder Reihe?+A -A |
MAD-MAX-II
14:47
erstellt: 28. Feb 2006, |
Hi, ich hab mich jetzt mal in das Thema reingelesen, allerdings bin ich mir immernoch nicht sicher, wie ich den Sub am besten an meinem Verstärker anschliesse. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann fällt parallel weg, da meine Endstufe das nicht packt. Es handelt sich um einen 2-Kanal Verstärker und nen Doppelschwingspulen-Bass. Vielen Dank schonmal. Viele Grüsse, MM2 Hier die Daten: Technische Daten Verstärker Max. Leistung 750WMAX Sinusleistung 2Ohm; 2x250WRMS Sinusleistung 4Ohm; 2x150WRMS Brücken-Leistung 4Ohm; 1x500WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ohm; (Brücke 4Ohm;) Eingangsempfindl. (Line) 0,2-8V/20kOhm; Eingangsempfindl. (High) 1,1-45V/1kOhm; Kanaltrennung > 50dB Störabstand (SN) > 80dB Klirrfaktor < 0,1% Tiefpass 40-500Hz, 12dB/Okt. Hochpass 15-4500Hz, 12dB/Okt. Bandpass 15-500Hz (var.), 12dB/Okt. Subsonic - High-EQ - Low-EQ - Bass-Boost 0dB - (+18db), 45Hz Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /55A Anschlüsse Schraubklemmen Line 1xCinch L/R High Input freie Kabel Lautsprecher Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Fernbedienung - Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen 245x65x420mm Gewicht 4,7kg Sonstiges Line-out (var.) HP, TP, BP Technische Daten Lautsprecherchassis Impedanz (Z) 2x4Ohm; Resonanzfrequenz (fs) 21,5Hz Max. Frequenzbereich f3-800Hz Empf. Trennfreq. (fmax.) 400Hz Maximale Belastbarkeit 2x400WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x250WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m) 89dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,28mm/N Bewegte Masse (Mms) 199,5g Mech. Widerstand (Rms) 9,6kg/s Mechanische Güte (Qms) 2,81 Elektrische Güte (Qes) 0,31 Gesamtgüte (Qts) 0,28 Äquivalentvolumen (Vas) 275l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6Ohm;/1x7,2Ohm; Schwingspulenindukt. (Le) 2x1,1mH/1x4,4mH Schwingspulendurchmesser 75,5mm Schwingspulenträger Alu Schwingspulenwick.-Höhe 34,2mm Luftspalthöhe 12mm Lineare Auslenkung (XMAX) ±11,1mm Eff. Membranfläche (Sd) 845cm2 Verschiebevolumen (Vd) 938cm3 Kraftfaktor (BxL) 25,0Tm Referenz-Wirkungsgrad (No) 0,86% Magnetdurchmesser 180mm Magnetgewicht 130oz. Einbauöffnung Ø 356mm Einbautiefe 180mm Abmessungen Ø 402mm Gewicht 11kg Empf. Netto-Geh.-Volumen Geschlossen 55l Bassreflex 110l |
jl-audio
17:45
ganz einfach wenn du deinen woofer brückst (minus auf minus und plus auf plus) erhältst du eine Impendanz von 2 Ohm das heisst du musst deinen woofer parallel anschliessen (plus und minus von den spulen verbinden)das ergibt dann 8 ohm! dann einfach die beiden kanäle deines verstärkers brücken! [Beitrag von jl-audio am 28. Feb 2006, 17:47 bearbeitet] |
Tylon
17:56
nö. du willst zwar aufs richtige hinaus, aber hast es verwechselt. du solltest 8ohm erreichen. das heißt dann IN REIHE. das geht folgendermaßen: ![]() den zweiten subwoofer gibt es nicht, das is halt die zweite spule, hatte nur kein anderes bild. das ganze kommt dann gebrückt an die stufe. da mußt halt schauen, welche kanäle du nehmen mußt. steht aber meistens drauf. |
Fox
18:02
Schließt er den Woofer parallel an, hat er eine Impedanz von 2 Ohm... wenn er die Endstufenkanäle brückt und den Sub parallel anschließen möchte, muss die Endtsufe 1 Ohm stabil sein. Ist sie das? Der Sub in Reihe! würde 8 Ohm ergeben. EDIT: *hehe* wurde kurz aufgehalten, da war dann mal wieder einer schneller ![]() [Beitrag von Fox am 28. Feb 2006, 18:03 bearbeitet] |
Tylon
18:07
is nicht 1ohm stabil, daher bleibt nur die 8ohm lösung.
logisch, bei mir geht das zack-zack ![]() ![]() |
MAD-MAX-II
12:08
erstellt: 01. Mrz 2006, |
Ok, dass die Sache mit parallel nicht geht, hab ich mir gedacht, weil die Endstufe nicht 1Qohm stabil ist. War mir nur unsicher, ob ich in Reihe gehen kann. Jetzt noch ne Frage. Die Endstufe macht ja gebrückt 500W RMS bei 4Ohm. Wenn ich die Spulen jetzt in Reihe schalte bin ich ja bei 8Ohm ... wie siehts dann mit der Leistung der Endstufe aus? Weiterhin 500W oder reduziert sich die Leistung durch den erhöhten Widerstand? -Thnx. MfG MM2 |
Fox
12:49
Die Leistung der Endstufe wird deutlich unter 500 Watt RMS sinken. Um wieviel kann ich dir allerding nicht sagen. Welche Endstufe ist das überhaupt? Carpower? |
morphii
12:53
8 Ohm Brücke = 2 Kanäle à 4 Ohm = 2 x 150 Watt = 300 Watt RMS für den Sub und ne sehr gute Kontrolle ![]() Sieht dann so aus: ![]() (ich liebe diesen wiringwizard :D) |
MAD-MAX-II
14:55
Ja, is ne Carpower 2/300 Vielen Dank allen für die schnelle Hilfe. Werde das dann mal so verkabeln und gespannt sein, was sich tut. ![]() |
Tylon
15:29
das bild hab ich gesucht. war aber zu faul die komplette rockford adresse in browser zu tippen ![]() |
parallel oder reihe? profijo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 9 Beiträge |
subs in reihe oda parallel?? p0p4nZ am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 9 Beiträge |
wie schliesse ich ne Sub an specter14 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 87 Beiträge |
Sub wie anschließen? Matse am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
Reihe und Paralellschaltung Pinky2908 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 8 Beiträge |
Wie schliesse ich meinen Woofer richtig an ShadoVV am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 10 Beiträge |
Wie schliesse ich drei Doppelschw.spulen Woofer an??? BooBoo am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 6 Beiträge |
Wie schliesse ich 2 12zöller richtig an greekohifonics am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 15 Beiträge |
2 Sub`s Parallel anschließen??? Phantom_Nr1 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 9 Beiträge |
Sub anschliessen Outbreak2004 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
