Wie schliesse ich 2 12zöller richtig an
greekohifonics
#1 erstellt: 20. Jan 2006, 02:11
Hallo hab 2 12Zöller subs mit 2+2 ohm doppelschwinger, wie schliesse ich die richtig an an die Endstufe
greekohifonics
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 02:37
kann mir denn keiner helfen ich weiss nicht wie ich die anschlüsse am sub an der endstufe anschliesse
Mira`
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 03:28
Was für ne Endstufe is es denn? Sollen beide Subs gebrückt angeschlossen werden, oder bekommt jeder Sub nur 1 Kanal? Und wieviel Ohm ist deine Stufe Stabil (1 oder 2 Ohm)?
greekohifonics
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 03:32
Es ist noch!!!! eine voodoo 4 kanal die 2 ohm stabil ist wie ich die schalte ist mir egal. ich weiss halt nicht was mann mit reiche schalten und so meint.
ps hab vor mir bald wenn das geld da ist ein as f2-300 zu holen
just-SOUND
#5 erstellt: 20. Jan 2006, 03:42
also Nachts nach 20 Minuten eine Antwort zu ERWARTEN is doch bissl übertrieben oder?
google einfach mal nach den Worten "Reihenschaltung von Widerstände".....
Mira`
#6 erstellt: 20. Jan 2006, 03:43
also klopp die Voodoo sobald wie möglich in die Tonne.
Nagut aber das deine Subs wenigstens für die Zeit überhaupt noch laufen, auch wenn es wahrscheinlich an der Endstufe nicht grade zur Lebensdauer der Subs beiträgt, rechne ich es dir mal vor.
So kannst du sie anschließen. Also jeden Subwoofer so verkabeln und an EINEN Kanal. Wahrscheinlich wäre es aber sinnvoller nur einen der beiden gebrückt anzuschließen und damit mehr Leistung aus dem Verstärker zu holen!
greekohifonics
#7 erstellt: 20. Jan 2006, 03:49
was meintst du mit es wäre sinnvoller nur einen der beiden gebrückt anzuschließen und damit mehr Leistung aus dem Verstärker zu holen!
und wie würde ich ihn an der as f2-300anschliessen
danke schon mal für dein bild ist sehr hilfreich
Mira`
#8 erstellt: 20. Jan 2006, 03:56
Ich weis net was der Verstärker leistet, aber machen wir mal ein einfaches beispiel:
Leistung an 4Ohm = 2 x 80 Watt
Leistung an 2Ohm = 2 x 160 Watt
Leistung an 4Ohm Brücke = 1 x 320 Watt
Wenn man jetzt 1 Subwoofer gebrückt mit 4 Ohm anschließt, halbiert sich die Impedanz an jedem Kanal, sodass wenn man sie wieder addiert wieder auf 4 Ohm kommt. Also liegen an jedem Kanal 2 Ohm an.
Also würde der eine Subwoofer in diesem Fall 320 Watt bekommen. Wenn du beide Subwoofer jeweils an einem Kanal anschließt bekommt jeder allerdings nur 80 Watt, zusammen also 160 Watt. Kleiner Unterschied...oder?
greekohifonics
#9 erstellt: 20. Jan 2006, 04:00
meine subs sind 2 hifonics zs12 mit 350rms pro sub
die as f2-300 ist die
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
die habe ich mir vor zu holen!!!!!
oder die picasso die du auch hast
Mira`
#10 erstellt: 20. Jan 2006, 04:11
Für den Subantrieb würde ich da eher auf die F2-300 zurückgreifen, da sie dann doch noch mehr Reserven aufzuweisen hat.
Wie du die beiden Subs jetzt an die F2 anschließen kannst bin ich mir net sicher. Sie ist ja 1Ohm Stabil, aber die Leistungsangaben werden ja nur im Brückentrieb bei 1 Ohm angegeben. Ich weis halt net ob die Stufe das auch aushält wenn man jeden Kanal mit 1 Ohm belastet, weil das könntest du erreichen wenn du jeden Woofer Parallel an ein Kanal hängst.
Dazu sollte sich vielleicht mal jmd melden der davon mehr Ahnung hat wie ich!
greekohifonics
#11 erstellt: 20. Jan 2006, 04:17
ich danke dir auf jeden fall erstmal für deine hilfe.
hoffe es kann mir ein anderer noch weiter helfen
morphii
#12 erstellt: 20. Jan 2006, 08:47
Verkabel die 2 Subs so an der F2-300:
Dann nur noch gebrückt an die 2 Kanäle und die F2 liefert die max. Leistung
JL-_Audio_Freak
#13 erstellt: 20. Jan 2006, 09:14
Entweder so, oder die Subs auf 1 Ohm gebrückt (Beide Spulen parallel) und dann in reihe an den Amp. Das kommt exakt auf selbe raus. Kannst dir aussuchen, wie Du es machst.
greekohifonics
#14 erstellt: 20. Jan 2006, 15:53
Ich danke euch sehr, das ist eine sehr grosse Hilfe.
bekomme ich die auch an 2 ohm angeschaltet, für die jetztige endstufe
mfg
Dimitri
JL-_Audio_Freak
#15 erstellt: 20. Jan 2006, 21:17
So wie wir das beschrieben haben kommst Du doch auf 2 Ohm... anderst geht es nicht.
Du hast 2 Möglichkeiten:
Entweder, du klemmst die Bässe Jeweils auf 4 Ohm zusammen (Die Spulen in Reihe), und schließt sie dann parallel an. Macht im Endeffekt 2 Ohm.
Oder, Du klemmst die Subs jeweils auf 1 Ohm (Die Spulen parallel) und klemmst das ganze dann in reihe. Macht am ende ebenfalls 2 Ohm.
Wie Du es nun machst, bleibt dir überlassen.
Wie schliesse ich meinen Woofer richtig an
ShadoVV am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  10 Beiträge
wie schliesse ich ne Sub an
specter14 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  87 Beiträge
Wie schliesse ich drei Doppelschw.spulen Woofer an???
BooBoo am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  6 Beiträge
Wie schliesse ich den Sub an? Stereo, Parallel oder Reihe?
MAD-MAX-II am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  10 Beiträge
wie schliesse ich einen 2*2 ohm woofer am besten an?
romano2085 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  6 Beiträge
Emphaser anschließen,aber wie??
bladez64 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  8 Beiträge
wie Subwoofer richtig anschließen?
octibaby am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Wie schlie0e ich den sub richtig an ;)
XR3iTeddy am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Rat: Wie schliesse ich einen JL Audio 12W0 an?
F.L.E.R. am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  7 Beiträge
AN ALLE! wie richtig dämmen
Porky__Pig am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  51 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.788
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.874
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
