HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse korrekt!?!?! | |
Gehäuse korrekt!?!?!+A -A |
ttrocker
11:38
erstellt: 27. Jan 2006, |
Hi, ich habe einen 13W7 von JL Audio und habe den, wie es in der Anleitung stand in einen 53Liter geschlossen Gehäuse verbaut! Aber irgendwie geht der nicht so tief runter!?!?! Kann mal jemand von euch durchrechnen, ob die 53 Liter geschlossen überhaupt so gut sind!? Hier die Daten: 13W7-D1.5 Freiluft Resonanz (Fs): 23.7 Hz Elektrischer Q Factor (Qes): 0.498 Mechanischer Q Factor (Qms): 8.25 Gesamtgüte (Qts): 0.470 Äquivalent Volumen (Vas): 103.4 Liter x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 32 mm Dauerbelastbarkeit (Pt): 1000 Watt Referenz Wirkungsgrad (no): 0.267% Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 86.5 dB Gleichstrom Widerstand (Re): 2.42 . Effektive Membranfläche (Sd): 107.35 sq.in. (0.0693 m2) EDas wäre echt sehr nett von euch!!!! ![]() |
Physician
12:34
Mehr Tiefgang bekommst du im Bandpass. Ein größeres Geschlossenes solte keine gravierenden Unterschiede geben. Gruß, Seb |
ttrocker
12:56
also würde es nix bringen, wenn ich es bedämpfe, oder wie?! ![]() für einen bp gibt es leider keine vorschläge von jl audio!? wie groß würde denn sowas werden!? |
oliverC
13:05
also ich hatte den W7 in 75 Liter geschlossen. Da geht er richtig runter und bei genug Leistung auch noch derbe Laut. |
ttrocker
13:48
hi, sollte ich jetzt das volumen vergrößern, oder werde ich so nicht glücklich!? aber was sagen denn die programme dazu? warum empfiehlt denn jl audio dann so ein kleines volumen!? |
oliverC
13:51
Probieren geht über studieren. Versuchs doch einfach ein größeres Gehäuse zu bauen. Zum anderen bin ich der Meinung das JL irgendwie viel Baldrian geschluckt haben muss, als die diese Vorschläge fürs Gehäuse entwickelt haben. ich habe beide mal Spaßeshalber getestet (also geschlossen und BR) und beide klangen in meinen Ohren net schön. Dann lieber en größeres geschlossenenes Gehäuse oder ein Bandpass vom Didi ![]() [Beitrag von oliverC am 27. Jan 2006, 13:51 bearbeitet] |
ttrocker
14:01
ja aber kisten sind ja auch net grade billig! ![]() ![]() könnte ich nicht mit dem vorhanden etwas umbauen oder so?! hast du denn mal gerechnet??? |
oliverC
14:51
Ja du musst ja auch die Verdrängung beim JL mit rechnen. Das sind gute 6 Liter. Wenn du also 53 Liter baust, bleiben wenn du es falsch gemacht hast, 47 Liter übrig, was vieeeeel zu wenig ist. Auch wenn du jetzt das Gehäuse mit Muhwolle vollstopfst, erreichst du net das was de willst. Wie gesagt bau ein neues Gehäuse 75 Liter Brutto und gut ist. Und MDF kriegste im Baumarkt fürn Appel und Ei. Kannst mir net erzählen das MDF teuer ist. Oder beim Didi, da kostet das Gehäuse mit allem drum und dran 350,- Euro. aber in der Relation gesehen was der JL kostet immer noch gerechtfertigt. [Beitrag von oliverC am 27. Jan 2006, 14:56 bearbeitet] |
oliverC
15:01
Aber eine Frage oder besser gesagt Beanstandung habe ich da noch. Du hast jetzt mittlerweile schon einige Threads aufgemacht, wo du beschreibst nicht zufrieden mit dem JL zu sein. Wie kommt das? Also entweder haste Tinitus, das falsche Auto, die falsche Endstufe, oder was? Wenn du wüsstest, was der W7 für ein potential bietet, wird dir übel. Ich geb dir nen Rat und geh zu nem Fachhändler. Kann ja net sein das du net zufrieden bist. |
ttrocker
15:19
hi, es tut mir leid, wenn es schon anfängt zu nerven! ![]() aber wie gesagt, kann ich es mir nicht erklären, warum es nicht so klingt, wie es sein sollte!? das was ich momentan da zu hören bekomme, kann nicht das potential eines 13w7 sein!? aber ich muss zu der verteidigung des setups sagen, dass meine batterie und meine lima nicht mehr die besten sind! morgen bekomme ich eine neue lima! vielleicht wird es dann besser!? ich werde zum händler meines vertrauens gehen, wenn ich das ganze gedöns in meinen mini gebaut habe und lasse dann alles einstellen!!! mal sehen! oder hat jemand von euch eine idee, was noch sein kann!? |
oliverC
15:34
1:Hast du nun 53 Liter Brutto oder Netto gebaut? Also hast du gut 60 Liter gebaut oder genau 53 Liter? 2: Deine Endstufe ist auch net wirklich das passende fürn JL. 3: Gut Strom ist das aller aller wichtigste, wenn das net stimmt, klingt und drückt kein Sub. |
ttrocker
16:25
ich habe genau 53 liter! also mit abzug der subverdrängung! kam mir auch wenig vor, aber es war eben so angegeben!? ich weiß auch, dass die zeus keine gute stufe ist für den sub, aber die eton kommt ja noch (ich will die pa2802 haben!) und strom kommt auch noch! es wird die exide maxxima 900dc werden! lohnt es sich denn auch nicht, wenn ich da noppenschaum in die kiste tu!? |
Zero4life
21:09
Ist eine Steg 310.2QM für den sub besser geeignet als die eton ? |
ttrocker
21:30
das habe ich mich auch schon des öfteren gefragt! denn die macht ja gebrückt auch nur 4ohm! aber da sollte mal jemand was zu sagen, der beide schonmal gehört hat!? |
ttrocker
02:10
erstellt: 28. Jan 2006, |
hi, ich habe mal ein wenig mit nem programm rumgerechnet... wenn ich das soweit richtig verstanden habe und auch die eingaben alle richtig waren, komme ich mit 54,5 liter auf ein qtc von 0.8 (equal ripple response) wenn ich ein qtc von 0,707 (butterworth, max flat amplitude response) erreichen wöllte, müsste ich 81,9 liter haben!!! ![]() kann das sein? also hats jemand ähnlich ausgerechnet, oder kommt das mit den erfahrungswerten von jemandem in einklang??? ![]() ![]() ![]() |
Physician
12:48
Das wird schon so stimmen, liegt so im Rahmen der JL-Vorschläge. Allerdings wird der Tiefgang da nicht besser von. Das Quäntchen lohnt sich nicht. Was man evtl. etwas deutlicher wahrnimmt ist die bessere Impulstreue, aber auch hier keine Welten an Unterschied erwarten. Mach mal den Strom und schau nach ner anderen Stufe. Danach kannst du weiter sehen, ob es dir gefällt oder nicht ![]() Gruß, Seb |
ttrocker
18:08
das werde ich auch mal machen! werde mir ne zusatzbatterie kaufen und ne neue stufe! mal sehen, wie es dann mal abgeht!? |
Bassreflex Gehäuse JL Audio 13W7 Eross am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 16 Beiträge |
3x JL 13W7 geschlossen vs. 2x JL 13W7 BP gznw15 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
JL Audio 13W7 kadiraga am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
JL Chassi Bandpass Bassreflex Unwissender_=) am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
! Hilfe 1023 Liter boxenvolumen ! b_onkel87 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 83 Beiträge |
JL 10W3V3-2 Bandpassgehäuse berechnen *Mana* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 9 Beiträge |
Gehäuse Berechnung! zony-1 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
gehäuse für 2 target audio TXS 15 gsaudio am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 15 Beiträge |
JL Audio 13W7 cleener1982 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 11 Beiträge |
Godfather of Okaido Gehäuse + 13W7? ttrocker am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 28 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.382
