| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL 10W3V3-2 Bandpassgehäuse berechnen | |
JL 10W3V3-2 Bandpassgehäuse berechnen+A -A |
*Mana*
erstellt: 29. Jul 2012, 17:11
Hallo Habe ein prob beim Berechnen des Bandpassgehäuse Ich möchte gerne 2 JL 10W3v3-2 in ein Bandpassgehäuse setzen. Lese nun auch schon seit mehreren Tagen und werde einfach nicht schlau. Habe es auch mehrfach mit BassCad versucht, bekomme aber immer irgendwie sehr komische Liter für das Gehäuse. Geschloßen 20l Reflex-V 22,7l (Fs): 32.97 Hz “Q” (Qes): 0.533 “Q” (Qms): 7.027 “Q” (Qts): 0.495 (Vas): 32.17 Liter Maximale Auslenkung linear (Xmax)*: 14.0 mm Wirkungsgrad (1W/1m)**: 85.37 dB SPL 84.87 Membranfläche (Sd): 0.0345 m² (Re): 1.7 Ohm Nominelle Impedanz: 2 Ohm Belastbarkeit (RMS/Sinus): 500 Watt Und noch eine Frage, habe gelesen daß der Port 200cm² bei einem haben sollte, muss ich die Fläche bei 2 verdoppeln ? Seeehr verwirt ich bin. Vieleicht könnte mir der eine oder andere ja ein bischen helfen.
Hannoverwolf
erstellt: 29. Jul 2012, 17:33
40l GG, 80 ventiliert, mindestens 400cm²Port, Abstimmung um 65 Hz. |
*Mana*
erstellt: 29. Jul 2012, 18:34
hy viiiielen Dank dir. Und bei einem genau die hälfte ? Möchte ja auch was dazu lernen und ned nur abschreiben |
Hannoverwolf
erstellt: 29. Jul 2012, 18:51
Ja, vereinfacht ist das so. Die +/- 1-4 Liter kann man mit ner aktiven Trennung und EQ sowieso angleichen. |
*Mana*
erstellt: 29. Jul 2012, 22:27
Hmmm da bleibt noch eine Frage offen wenn ich also 20l+40l für eines mache,bei 200² (20x10) will BassCad eine länge von 117cm haben. Ich weiß ned wo mein Fehler liegt Brrrrrrrr. Wie´s mich nervt wenn ichs ned versteh. Aber vielen dank daß du so umsichtig mit mir bist. |
hg_thiel
erstellt: 29. Jul 2012, 23:00
der port wird so lang, weil basscad eine viel zu tiefe abstimmung vorschlägt. |
*Mana*
erstellt: 30. Jul 2012, 21:45
Jo aber egal welche Hz ich Eingebe der Port wird nieeeee kleiner als 102,00cm Wie lange sollte ich den Port den nun machen eurer Meinung nach ? Würde ihn gerne 10x20 machen Und mit was fürn progi macht ihr die Berechnung ? Vieleicht komm ich ja dann mal dahinter ![]() Achso nochwas sind die 20/40 mache, Brotto oder netto.Und Ls Magnet in die Vent Kammer richtig ? Und noch ne Frage. Wenn ich den Port an einer schrägen Wand mache Muss ich dann die Porflche ändern oder so lassen. Hoffe ihr wißt was ich meine [Beitrag von *Mana* am 31. Jul 2012, 21:49 bearbeitet] |
*Mana*
erstellt: 02. Aug 2012, 13:59
Keine Antwort mehr ? |
hg_thiel
erstellt: 03. Aug 2012, 07:34
Hallo, also bei zwei stück würde ich bauen: je 20 liter geschlossen dann zusammen in eine ventilierte kammer mit 80 liter abzüglich subwooferverdrängung und port, kommen wohl gute 70 liter netto raus verstrebungen gehören dann auch rein aber die ziehen ja kaum volumen ab portfläche 250cm² länge ~10 cm eventuell kannst du es auch so bauen, das du den port rausschrauben kannst und die länge mal testest. also ruhig mal 15 cm wichtig ist ein sehr tiefer und am besten steiler lowpass filter 40hz mit 24 db/oct sind nicht unüblich für guten klang eine 80 hz trennung kann man völlig vergessen (auch bei anderen subwoofern) ob der port in die schräge kommt ist egal, wichtiger sind portverlängernde sachen wie die rückbank, wenn der port nicht aus dem gehäuse kommt und im skisack endet. dann kann er nämlich kürzer ausfallen! |
Bandpassgehäuse Berechnen? marco0093 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
BMW E60 Bandpass berechnen für JL Audio 10W3v3 AlphaFlex am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 10 Beiträge |
Bandpassgehäuse für JL 10W6 fabes141181 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 13 Beiträge |
Doppelt ventiliertes Bandpassgehäuse berechnen Jersey01 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
JL Audio 10w3v3 vs. Peerless XXLS 10 Klangfreak am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 8 Beiträge |
bandpassgehäuse! fruchti am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
BandpassGehäuse für JL Audio 18W3 ? Jörn94 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
Bandpassgehäuse für 12" Xion berechnen ChillerVomDienst am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 13 Beiträge |
Neues Bandpassgehäuse berechnen und bauen BMW_330i am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 24 Beiträge |
Bandpassgehäuse berechnen pioneer ts w305c fühler am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
