HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse für 2 target audio TXS 15 | |
gehäuse für 2 target audio TXS 15+A -A |
gsaudio
02:36
erstellt: 25. Jul 2011, |
wie oben beschrieben will gerne bassreflex haben aber komme da um die 300 liter? geschlossen will ich nicht hört sich extrem scheisse an für mich. sie sind in moment im geschlossenen gehäuse. hat jemand mehr ahnung über die woofer da die ja schon selten sind. und 300 liter bekomme ich nicht in seat ibiza.die rücksitze bleiben drinn :-) sensitivity (2.83 V/1 m): 93 dB frequency range (BW): 25÷2000 Hz resonance frequency (Fs): 44 Hz mechanical Q factor (Qms): 3.45 electrical Q factor (Qes): 1.08 total Q factor (Qts): 0.82 moving mass (Mms): 155.5 g compliance (Cms): 0.08 mm/N equivalent volume (Vas): 71 litres force factor (BxL): 11.5 N/A voice coil resistance (Re): 3.3 ohm voice coil inductance (Le): 0.5 mH emission diameter (D): 314 mm linear excursion (Xmax): ± 6 mm |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
10:18
Laut Hersteller 152 Liter für Einen. Wenn du Zwei einbauen willst dann passen die 300 Liter. |
gsaudio
14:28
das weis ich auch das die 300 liter brauchen aber macht das so einen grossen unterschied wenn ich die beiden in 200 liter einbaue br? |
Gesperrt |
14:31
Natürlich macht das einen großen Unterschied aus. wie sieht denn der Rest der Anlage aus? |
The_Dark_Knight
19:01
Nabend was ist den so S.... an einem Geschlosenem Gehäuse??? An welcher Endstufe soll das genze laufen wie schaut der rest aus Weil ich sachs mal so,2 davon in GG mit gut Leistung dran sollten schon recht gut voran gehen Und wenn du die nur in BR Verbauen willst sach ich mal,das wird nix mit im Kr vom Ibiza Weil zu klein !!!!!!! |
gsaudio
19:51
der ibiza ist komplett gedämmt stromversorgung mit 50qmm kabel ist auch ausreichend. zusatzbaterie ist auch verbaut. endstufe ist ne Hifonics Atlas VIII die alte serie sie schiebt fast 1kw bei 2 ohm. mir fehlt der tiefbass. freund von mir fährt ein corsa er hat auch 2 38er in br kiste.die gehen echt tief runter.habe schon andere endstufen drann gehabt trotzdem schrott. aber wie bekomme ich 300 liter in den seat? kommt hilft mir irgendwie.ich will beide woofer im auto haben nicht einen :-). ist das überhaupt möglich eine kiste da reinzubringen mit 300 liter? |
Gesperrt |
08:09
erstellt: 26. Jul 2011, |
2 38er und du hast keinen Tiefbass ![]() Was für ein Frontsystem und Endstufe dafür ist denn verbaut? |
caveman666
10:33
Wo haste die Dinger denn her? Haste da keine Berechnung abgestimmt auf dein Auto und deinen Musik- und Hörgeschmack dazubekommen? ![]() Gruß, Andy. |
gsaudio
12:09
ja ok das gehäuse ist 40 liter geschlossen pro kammer. als frontsystem arbeitet ein ciare cw 171 und als hochtöner beyma ph 35. an hk ca60q verstärker. |
gsaudio
21:33
erstellt: 23. Sep 2011, |
meine komponenten haben sich geändert. mohawk m3000.1 esx quantum 404 banner starter 75ah vorne und hinten keine 38ah von optima yellow jbl 600 gti 16cm vorne und hinten as hochtöner 50qmm kabel radio alpine 9857 subwoofer 2 target audio in 110 liter geschlossen. will mir jetzt doch ein 300 liter br bauen. könnte grad so reinpassen. ![]() laut target pro woofer in 152liter br port 154mm und 80mm länge. wie mache ich das bei 2 woofer will ja nur ein port oder muss ich da 2 mal das port nehmen? |
michael35
14:40
erstellt: 27. Okt 2011, |
hallo ,ich besitze seit kurzem 1 stx 15 . in einem geschl.60 L Gehäuse . bin mehr als enttäuscht ,von tief bass keine spur!!! genau dafür sollte er sein.eines vorweg,ein auto besitze ich nicht ,er sollte für Silvester sein und meine 2 25er Subwoofer im tief bass entlasten.sie sind in je 50 L BR Gehäusen und spielen den armen gnadenlos aus.In einer Wohnung und einer Ehefrau die gegen Bassmonster von 200 L keine Einwände hat ,ist mein Problem eher gering. Nun wollte ich Dir helfen ,es gibt nur eine Lösung ,Compound ist das Zauberwort.Das Volumen halbiert sich,1 BR doppelte länge. Falls Du interessiert bist ,bin ich gerne bereit dir alles genauer zu erläutern . P.s. Ich baue seit gut 23 Jahren Ausschließlich Subwoofer ,außer den Nachbarn hat sich noch keiner meiner Kunden beschwert ! MFG |
LexusIS300
15:24
Du vergleichst Birnen mit Äpfel. Stell den Sub in ein Auto und er wird abgrundtief spielen sofern der Kofferraum nicht von der Fahrgastzelle abgetrennt ist. Aber das weisst Du vermutlich selbst wenn Du schon seit 23 Jahren Subwoofer baust. |
michael35
19:54
Hallo LEXUS,auf eine Art muss ich Dir Recht geben ! Aber Du redest davon das in einem kleinen Raum der Schalldruck höher ist,aber nicht der Tiefgang! Leider schafft ER im geschlossenem Gehäuse nicht weniger als 45 Herz.Für einen 38er ein Armutszeugnis!Für meine Bedürfnisse zu hoch.Mag sein das es für das Vibrieren des Nummernschildes reicht ,jedoch denke ich, das es Ihm darum geht das Er und die Umgebung den Infraschall [alles unter 25 herz ] fühlen.Der STX ist dazu in der Lage ,aber nicht in 60 Litern,in diesem Volumen wird er vorher abgewürgt.Es gibt noch ein Rezept dagegen,hochpass gefiltert,bei einem 38 er würde ich es aber nicht machen . Anbei ,die Meisten haben an ihren HI FI Anlagen einen 20 er Sub ,sind aber der Meinung es wäre Tiefbass. |
michael35
03:53
erstellt: 28. Okt 2011, |
Na ,keine Einwände ? Ich schraube Mich jetzt auf 5 Promille ,angenehme Träume .................. |
'Alex'
Moderator |
04:56
Solche Provokationen sind nicht gern gesehen. Hast du Messungen, die belegen, dass der Woofer in 60 Liter CB nicht unter 45 Hz spielt? 6 mm Xmax lesen sich angesichts der Sicke etwas seltsam.. ![]() |
Gehäuse RE Audio SX 15" Erdfloh am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für GZPW 15 Keta am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Gehäuse für T3 Audio 15 D _Cruz_ am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 9 Beiträge |
Gehäuse für CX 15 Kappo am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Helon 15? Angry_RUS am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für 2 Audio System X-ion 15-1000 dbgolf3 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 27 Beiträge |
Gehäuse für 2 x Audio System 15" - Geht das so? Wiedy92 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
Gehäuse für X-ino 15" GTV/166 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse Für Jl audio 15w0v2 alne24 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 7 Beiträge |
2 Audio System X-ion 15 1100 Gehäuse lasv3gazz am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 24 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.754
