| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subbau mit axx 1010 | |
Subbau mit axx 1010+A -A |
Nico87
erstellt: 03. Apr 2006, 11:22
hi..... hab n paar fragen zu nem subwooferbau: erstmal....ich bin son Zwischending zwischen Noob und jemanden der sich auskennt.... weiß was aber nicht viel und das noch nicht sicher..... helft mir weiter...bitte *g* also ich bau zz nen Sub mit nem Axx 1010 .... Ich weiß es gibt sehr verschiedene Meinungen zu der Axx Reihe....Aber er schien günstig und soll gut klingen..... hab mir also das Ding gehohlt, die Formeln ausgegraben und das Gehäuse mal durchgerechnet...kam auf 18L BR...angegeben waren 20L BR....das dürfte der Unterschied zwischen Netto- und Bruttovolumen sein....also 20L BR. Aufm Datenblatt warn Port mit 6 x 15 angegeben....also 30cm^2 x 15cm.... bei den Bauvorschlägen im Forum is n 7x18 BR port angegeben jezt hab ich aber noch den Grundsatz im Hinterkopf bei nem 10" mindestens 50 cm^2 zu haben um kiene Strömungsgeräusche zu bekommen. Was soll ich machen? Dann tut sich ein weiteres Problem auf: ich wollte das Ding in einen Würfel mit 30x30x30 setzen (innenmaße 26,8^3 un somit 19,24 L)..... und BRport und LS sollen an der selben Front sein....ich muss den Port also teilen...hatte da an 4x 1,5" (ca 3cm, ca 7cm^2) Ports gedacht...bei gleicher Länge (15cm)....denkt ihr das geht in Ordnung? Allgemein...wenn man die Länge eines BR Ports verändert...mus das volumen gleichbleiben...oder der Durchmesser?...wie verhält sich das alles? Außerdem wollte ich für den Sub und 2 kleinere LS Subsonicfilter Bauen... beim sub bei 20-25 Hz und bei den anderen so um die 80-100Hz... Hab das bisher weder gesehen noch gemacht.... aktiv oder passiv...hau ich da einfach n kondensator inen signalweg...der hätte aber nur 6db/okt... ich bitte mal um aufklärung und belehrung Danke Nico wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten |
Nico87
erstellt: 04. Apr 2006, 09:13
Wenn an der Frage irendwas unklar ist dann schreibt das bitte....warum schreibt denn niemand? |
Nico87
erstellt: 04. Apr 2006, 13:08
Fühle mich sehr alleingelassen....HALLO? |
Atomix
erstellt: 04. Apr 2006, 13:20
helft ihm doch. Höhrt ihr ihn nicht Rufen? @ Nico87 kenn mich damit leider auch nicht aus *gg* *schnellwegrenn* mfg atomix |
Nico87
erstellt: 04. Apr 2006, 13:30
Danke...scheiße gibt keinen weinenden Smily....wenigstens einer... |
ac2806
erstellt: 05. Apr 2006, 08:57
Schau mal hier, vielleicht hilft dir das weiter! http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=4967Da hast du zumindest einen konkreten Bauvorschalg und Meinungen zum Klang. Ob man die Ports teilen kann, weiss ich nicht, aber du kannst es ja mal probieren, indem du einfach mal eine andere Frontplatte baust (sollte dich keine 5 Eur kosten) und probehörst. |
derboxenmann
erstellt: 05. Apr 2006, 09:01
Hehe.. .hab den Fred grade erst gesehen... kannst dich im ICQ bei mir melden, ich helf dir weiter ![]() Und wenn du nicht ins ICQ willst: Lad dir WinISD(beta) runter oder BassCAD... dann klären sich die miesten Fragn von allein. Vom Passiven Subsonicfilter solltest du abstand nehmen, das bringt nix! und wenn doch, dann isses kaum noch bezahlbar! |
ac2806
erstellt: 05. Apr 2006, 12:02
Vielleicht könntet ihr das auch hier diskutieren, damit die anderen auch schlauer werden Ist der AXX1010 eigentlich auch gut für ein geschlossenes Gehäuse oder eigentlich nur für eine BR Kiste konzipiert? |
derboxenmann
erstellt: 05. Apr 2006, 12:05
Der AXX ist in erster linie ein Billigwoofer mit aktzeptablen Daten. Er macht riesenhub, dan Wursticke, dadurch wird die Membranfläche kleiner... Es ist eni AUSWEG für jemand der kein Geld hat um Laut zu machen, klanglich ist das jetzt nicht das Wunder von Bern oder sowas... Es gibt leutz ,dieh aben alle sausprobiert, ich bin das nicht. Soweit ich weiß ist BR genau richtig... den präzise isser eh nicht zu arg... da macht die Verzögerung im Tiefbassbereich dann auch nix mehr aus |
morphii
erstellt: 05. Apr 2006, 12:12
So unpräzise fand ich ihn jetzt nicht. Probier halt einfach mal den Gehäusevorschlag von Klangpurist im "50 Euro Subwoofer"-Thread! |
Nico87
erstellt: 05. Apr 2006, 13:18
WOOOW....da sind ja auf einmal richtig Antworten da... erstmal danke... also...der sub wird in nem 20 L Gehäuse, mit LS also auf 17 L spielen. Bei menem Sub wird das mit dem BRrohr noch enger....ich muss es vierteln damits reinpasst...deshalb die obrige Frage. ich versuch mich das erste mal an nem Sub...bisher nur hifi und Gitarrenboxen...und Verstärker. wenn alles kappt wirds n Würfel mit Kunstlederüberzug, Alukanten und eckigen Stahlecken (verchromt). Wie macht ihr das mit den Anschlussterminals? selbermachen oder kaufen? Klemmanschluss XLR Speakon oder Klingenbuchse? Nico |
morphii
erstellt: 05. Apr 2006, 13:58
Ich benutz gar keine Anschlusterminals... Einfach ein Loch bohren und da das LS-Kabel durch, dann das Loch mit Heißkleber, Silikon o.ä. ausstopfen. So ein Terminal ist IMHO ein unnötiger Widerstand... Warum baust du nicht einfach das Gehäuse von Klangpurist nach? Da musst du nichts berechnen... Die Maße hast du auch schon, einfach im Baumarkt zunschneiden lassen und zu Hause zusammenleimen. Das einzige was du machen musst, ist den Kreis für den Sub aussägen! |
ac2806
erstellt: 05. Apr 2006, 14:18
Anschlussterminals sind meistens nur dann nötig, wenn du die Kiste öfters mal abhängen willst und die Verstäker nicht so leicht zugänglich hast (beispielsweise bei doppelten Boden). Entweder du nimmst Schraub-Terminals, und wenns noch schneller gehen soll die Neutrik Speakon, die sollen auch einen passablen Übergangswiderstand haben. |
Roter_CorZa
erstellt: 05. Apr 2006, 19:51
Mein Auto hat z.B. keinen riesigen Kofferraum, also muss der Sub auch mal raus. Und da gibt es nix über Speakon Stecker - *schnipp**klack* heraussen *schnipp* *klack* wieder drinnen in 3 sec. - alles andere ist Kinderkram. Kosten für 1 Sub ca. 7€. |
Nico87
erstellt: 05. Apr 2006, 20:02
also....kiste bau ich nich nach weil ich das Holz schon hab... nach Rücksprache mit Frebo werd ich das Ding wegen rockiger Musikrichtung geschlossen in 20 gut gedämmte Liter verbauen. Und wenner das nit will bau ichn halt um. zum Anschluss: das Ding wird oft bewegt werden...Ich schwanke noch zwischen Speakon und ner großen Klinkenbuchse (die Kopfhohrerdinger...heißen doch so oder?)...da hätt ich noch welche Daheim. danke an alle die mir hier geschrieben haben... meld mich wieder wenn ich fertig bin....und das Ding ma gehöhrt habe. Nico |
derboxenmann
erstellt: 05. Apr 2006, 21:14
Klinkeist sch...lecht... da produiert man beim einsteckennen Kurzschluss... |
shawnweg
erstellt: 06. Apr 2006, 03:54
sollte das volumen gößer ausfallen, wenn man z.b. Hip-hop, funk und nu skool breakz hört? zumindestensm al mahe hiphop.. |
AXX 1010 Ghosthunter am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 19 Beiträge |
axx 1010 kleenerpunk am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
axx 1010 kleenerpunk am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
axx 1010 nooki am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
axx 1010 und klang? Porky__Pig am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
AXX 1010: wenig bassdruck itchy2 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe! AXX 1010 paulanerfan am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 12 Beiträge |
2*AXX 1010 dapapst am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
Axx 1010 Gehäuse Steve83 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
Kistenbau für Axx 1010 Excalibur_87 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
