HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » PC-SUBWOOFER IM AUTO | |
PC-SUBWOOFER IM AUTO+A -A |
schleichdi
22:26
erstellt: 21. Jan 2006, |
wie kann ich meinen pc subwoofer im auto anschliessen??? kann mir das jemand villeicht kurz zusammenfassen was ich besonders beachten muss und was für kabel ich benötige damit nichts durchbrennt´... danke!! |
Wlad->50Cent
22:43
Lass den scheiß, jede Bassrolle ist leistungfähiger als der schrott für den pc. Anschließen außerdem von 230V auf 12V geht nur mit einem Gerät das aber net mehr als 50 Watt leistet. |
Zigainer
22:55
und gewöhnliche "bassrollen" sind einfach nur schlecht. mein tipp --> einsteigertipps lesen gruß rainer |
Nathaniel
22:58
naja, das würde ich so nicht sagen, ein schönes logitech/creative/teufel subwoofer-system fegt den billigen magnat-papprollenschrott schon weg, allerdings sind diese lautsprecher für einen größeren raum mit einem 230V Stromanschluss (also eine Steckdose) gebaut. Du hast im Auto nur 12V von der Batterie zur Verfügung, bräuchtest also einen Umformer um den Strom auf 230V zu bringen. Solche Geräte sind in der regel nicht günstig, und wenn du ein recht leistungshungriges System hast wahrscheinlich unerschwinglich. es funktioniert zwar wie du es dir vorstellst,a ber mit einem aufs auto angepassten system kommst du wohl billige rweg und hast einen besseren klang. |
l0k1
23:17
ähm leute? ein normales pc lautsprecher system läuft 100% nicht auf 220v... da ist immer ein netzteil zwischen! mit glück sogar auf 12 volt das heisst.... netzteil anschauen und lesen! input und output! wenn da 12v steht könnte man den stecker abscheiden und irgendwo im auto anschliessen dann aber prob Nr2. verträgt das teil eine spannungsänderung von 12-14 v? also ich wiess es nicht.... würde auf jeden fall seperat ne extra sicherung zwischenmachen.... am sonsten steht dem nix im wege! hatte sowas schomal beim kollegen vor weil der nen transporter hat.... ich persönlich habe ein billiges aldi 5.1 system und das wird über netzteil mit (ratet mal ![]() also nix mit spannungswandler oder so einem schwachsin ~~ muss man dann nur schein wie man das mit dem chinch macht ich habe da 3 x 2 anschlüsse man sollte noch wissen das die signale normaler weise vom pc getrennt werden also hochtohn und bass das heisst man bräuchte ne weiche.... oder einfach so probieren entweder klingt es oder nicht ![]() aber möglich ist es 100% das einzige prob ist das solche systeme auf räume abgestimmt sind! (das argument von wegen da is jede rolle besser is schwachsin.. sorry) aber bei nem transporter oder so sollte das schon passen ![]() |
schleichdi
23:18
aso danke erstmal für eure antworten..., nehmen wir mal an ich hätte diesen umformer, welche kabel bräuchte ich denn und was müsste ich mit was verbinden/zusammenstecken/löten/wasauchimmer umformer-batterie-subwoofer-radio oder wie ?? |
l0k1
23:20
siehe mein beitrag.... auf 230 v hochzupuschen damit wieder 12 oder 24 (war bei alten verstärkern so) wird is etwas schwachsinnig ![]() |
schleichdi
23:22
also hab grad nachgeschaut es steht POWER SUPPLY 230V was heisst das jetzt? was is zu tun? kann mir das jemand genau beschreiben BITTEEEE!!!!!!!!!! wäre sehr sehr sehr dankbar... |
schleichdi
23:23
lOk1 du kennst dich anscheinend bestens aus...kannst du mir das ganz genau erklären was ich machen muss??? bitte ich kenn mich nüsse aus ! |
Wlad->50Cent
23:27
Ich meine damit diese abgekackten 5.1 Komplettsysteme und nicht Soundwunder wie Teufel, Revox, Canto, Harman........ Im Ernst fast jeder PC Woofer der beim 5.1 Set für unter 60 € zu bekommen ist, ist ein Stück Müll, außer natürlich Rabatte und Sonderaktionen. Mit 10 Watt RMS kommt man nicht weit außer zu einem Tinitus, weil der 2" Lautsprecher am Anschlag ist. |
l0k1
23:31
also hast du ein seperates netzteil? oder geht das karbel von der steckdose direckt in den sub rein? wenn ja macht das die sache schwerer weil man dann nur die ganze geschichte aufschrauben könnte und dann were das prob die stelle zu finden wo wo es runtertransformiert wird... habe das mal bei nem alten verstärker versucht der lief aber mit 24 v am sonsten hätte ich den ins auto gepackt ^^ bei mir ist ein netzteil son schwarter klotz am karbel vonner steckdose zum sub zwischen... da steht input 230 v und output 12 v drauf... ist dann mit sonem kleinem runden stecker in die box gesteckt wie einige nokiahandys das haben in etwa... aber wenn bei dir das karbel direckt rein geht... haste 2 möglichkeiten du kennst dich mit sowas aus und schaust dir das einfach mal an ( stecker raus ![]() |
schleichdi
23:32
ich hab 230V POWER SUPPLY und 2 stecker für input und 2 stecker für output, input mit radio verbinden und output? und welche kabel benötige ich??? und wo mus ich das genau anschliessen und wo müsste ich das nachdem ichs abschneide festmachen??? |
schleichdi
23:34
aso, na bei mir geht das nämlich direkt in die steckdose...scheisseee ...was hab ich denn für möglichkeiten ausser aufschrauben und mein leben riskieren ggg??? das mit diesem umformer villeicht? |
l0k1
23:40
musste schauen wie viel power das ding zieht und dich fragen ob es dir wert ist geld für nen umform,er auszugeben.... am sonsten könnte ein elektriker 100% da auch was mit 12 v machen aber lass da lieber die finger von wenn da nicht so den plan hast... dein input und output sollte einmal input vom pc sein entweder würde man da einen chinchkarbel direckt anschiessen oder man muss das karbel abschneiden und buchsen anlöten wobei da manchmal die karbel lackiert sind als isolierung das zu löten ist echt scheisse geht aber auch wenn man will... muss man nur den lack runterkratzen ne sau arbeit für sone kleinigkeit... output würde dann jeweils an die lautsprecher vl vr hl hr gehen.... bei meinem aldi system haben die 4 ohm auto lautsprecher da ranzuhängen könnte das system kaput machen oder nix bringen wenn die leistung fehlt sind eigendlich immer kleine hoch/mitteltöner die da dran sind... |
schleichdi
23:42
...hört sich ziemlich kompliziert an, aber danke werd schaun was sich da so machen lässt...D A N K`E für de mühe |
l0k1
23:45
kein problem wie gesagt habe mir schomal darüber gedanken gemacht für nen wohnmobiel sollte das auch ne sehr billige alternative sein ![]() aber erhoff dir nicht viel davon alte komponmenten von ebay im wert von 20€ bringen mehr bass wenn du kein super marken system hast ![]() [Beitrag von l0k1 am 21. Jan 2006, 23:46 bearbeitet] |
Wlad->50Cent
23:46
Normalerweise gibt es da, kA wie das jetzt heißt, eine Art Transformator mit Drehregler, einfach auf 12 V umstellen und nicht mehr per 230 V Gabel, sondern per direktes anlöten der Kabel an den Transformator im Auto an die Batterie anschließen. Wird dir villeicht nicht so leicht fallen, probieren kann man es aber. |
l0k1
23:49
jup würde gehen kann auch sein das im gehäuse ein seperates netzteil fest verbaut ist... aber wenns auf einer platine ist müsste man messen wie viel v da rauskommen und wo genau und das wollte ich bei 230 v nicht emphelen weil damit is wirklich nicht zu scherzen... wer schomal bei der spannung eine gewischt bekommen hat weiss was ich meine ![]() |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
17:40
erstellt: 22. Jan 2006, |
is mir schon ein paar mal passiert....bis jetzt bin ich absolut ohne folgeschäden:) mfg |
Zak1976
01:35
erstellt: 23. Jan 2006, |
mal abgesehen davon, das das Einsatzgebiet nicht das Auto ist und der Sub da kaum was bringen wird (es sei denn Du hast das größtr System von Logitec) würd ich den LS direkt an der Endstufe anschließen. Solltest Du keine Endstufe haben würd ich diesen Plan ganz schnell vergessen. Fast jeder Basslautsprecher bei ebay um 20€ bringt mehr |
Subwoofer im Auto Tommily am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer im Auto verstecken Cranknight am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 29 Beiträge |
subwoofer im Auto einspielen Simon.S am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
Pa-Subwoofer im Auto Mr.BlaBla am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 53 Beiträge |
Subwoofer im Auto festmachen NExNEx am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer im auto geht nicht haskyy am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 18 Beiträge |
Aktiv Auto Subwoofer an den pc anschließen Razoris11 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 9 Beiträge |
220V subwoofer im Auto? anton99 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
Mehr Bass im Auto Yheeky am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 13 Beiträge |
Auto Subwoofer daheim benützen aber wie? JOKER159 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 42 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.978
