| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer im auto geht nicht | |
Subwoofer im auto geht nicht+A -A |
haskyy
erstellt: 19. Jan 2020, 12:56
moin moin. habe mein Golf 4 Hifonics 2 mal 500 Watt RMS mit einer Endstufe marke von Esx angeschlossen (genauer musste ich nach schauen). Kabel KIT 35 mmQ + Kondensator+ Verteiler block mit Minus und Plus. bis dahin sauber und fachgerecht angeschlossen. ( Remote kabel und strom kabel führen über linke Seite - Chinch und Remote Bass Kontroller führen über rechte Seite.) am Radio hab ich denke ich mal das ist die chinch 1 Eingang und 1 Ausgang mehr ist da nichts zu sehen. ( ROT ) (WEIß) entstufe leuchtet BLAU. Aber die subwoofer gehen nicht. liegt das vlt an meine auto radio ?? subwoofer hab ich gebraucht gekauft der rest hab ich neu gekauft. bitte um Hilfe |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2020, 13:07
Schließ mal per Klinke - Cinchkabel dein Handy oder MP3 Player direkt an der Stufe an und lass Musik ablaufen. Kommt Musik, liegt der Fehler im Cinchkabel oder Radio. Um zu testen, ob es am Cinchkabel liegt, kannst du ein Cinchkabel einfach mal quer durchs Auto werfen. Kommt noch immer kein Ton, hat das Radio einen Defekt oder es muss noch eine Einstellung getroffen werden. |
Neruassa
erstellt: 19. Jan 2020, 13:25
Welche Subwoofer. Wie angeschlossen. Welche Endstufe. Wie eingestellt. |
haskyy
erstellt: 19. Jan 2020, 15:27
was ist ein klinke ?? Neruassa das ist ein Hifonics dual pass von zeuss 1000 watt rms strom kabel 12 volt von der Batterie zum Verteiler, masse punkt hab ich hinten im Kofferraum auch zum Verteiler. von Verteiler aus zum Kondensator (richtige Handhabung hab ich geachtet war alles gut und zeigt auch 12 Volt an, beim Zündung steigt auf 14 Volt). Mono Class D Digital Verstärker HXE2000.1D 2000 Watt Max. Ausgangsleistung eingestellt noch nichts weil es überhaupt nichts ankommt zum SUB |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2020, 16:41
Google hilft manchmal. Das ist dieser verrückte Stecker, den man an älteren Smartphones, MP3 Playern, Discman, oder Walkman reinsteckt, um Musik über die Ohrstöpsel oder Kopfhörern zu hören Nur mal so als Beispiel, so ein Kabel meine ich: KlickEdit: Mach doch mal bitte Bilder von deinem Einbau. [Beitrag von st3f0n am 19. Jan 2020, 16:44 bearbeitet] |
haskyy
erstellt: 19. Jan 2020, 17:15
hab leider kein Handy (momentan in Reparatur). ich schau mal ob ich ein gerät bekomme mit dem ich irgendwie ein bild machen kann .Verkabelungen stimmen, möchte nicht groß maul sein aber wer schließt bitte plus minus falsch an ??. ich meine die sind doch beschriftet. |
Neruassa
erstellt: 19. Jan 2020, 17:20
Man kann auch die Lautsprecherkabel falsch anschließen vorallem bei einem Monoblock. Oder eben die Cinchkabel. Oder eben ist die Endstufe so blöde eingestellt, dass überhaupt nichts ankommen kann. Deshalb: Fotos machen. Und: Klinke-Cinch Kabel kaufen und Handy, MP3 Player, Ipod whatever versuchen. |
haskyy
erstellt: 19. Jan 2020, 22:28
ich werde morgen neue Radio kaufen, wollte eigentlich auf nächste lohn warten :D. plus, minus (10mmQ) Anschluss von Verstärker sind ohne Kabelschuhe fest geschraubt die werde ich gleich morgen auch richten, bei der Subwoofer müsste ich das ca um halbe mmQ verkürzen sprich auf 5 mmQ damit ich die blanke kabel in das runde ding hinein bekomme. [Beitrag von haskyy am 19. Jan 2020, 22:33 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2020, 22:39
Kauf dir erstmal ein Klinke-Cinch Kabel auch AUX Kabel genannt, das findest du in jedem Elektronik Laden, vermutlich auch im Baumarkt. Nicht, dass am Ende das verlegte Cinchkabel einen weg hat und du unnötigerweise das Radio tauschst. |
haskyy
erstellt: 19. Jan 2020, 22:43
ich werde so ein chnich klinke Adapter kaufen, man weis nie wann wieder was passiert.. hab so oder so ein neues Radio gebraucht. |
deeepz
erstellt: 19. Jan 2020, 23:50
Lieber haskyy, ich gehe mal davon aus, dass Du dringend mit möglichst viel Bass laut Musik hören willst. Deshalb hast Du vermutlich auch viel Geld für das ganze Zeug ausgegeben, dass jetzt im Augenblick aber (noch) nicht funktioniert. Das ist Schade, aber schon ganz vielen Leuten vor Dir auch genauso passiert. Wärst Du gleich hierher gekommen, hätten wir Dir ein Konzept für eine gute Anlage entworfend, dass in Dein Budget gepasst hätte, mit einem Radio, Subwoofer, Endstufe(n), Frontsystem und Dämmung. Du liest richtig, all das braucht man für eine gute Anlagen. Das wollten die anderen vor Dir auch erst hinterher glauben. Wie Du siehst, sind ein Subwoofer und eine Endstufe noch keine gute Anlage. Warum? Der Subwoofer gibt vielleicht 20% (ZWANZIG PROZENT!!!) des gesamten Musiksignals wieder. Die übrigen 80% kommen vom Frontsystem. Hast Du da schon was gemacht? Sonst hörst Du in Zukunft a) entweder nur noch 20% der Musik, nämlich den Subwoofer oder b) verschenkst sein Potenzial, weil Du ihn soweit runterregeln musst, dass man vom Frontsystem noch was hört. Bevor Du jetzt losgehst und einfach ein Radio kaufst, dessen Farben so schön leuchten, lass Dich hier von uns bitte anständig beraten. Dafür gibt´s den Bereich "Kaufberatung". Ein Tip noch zum Schluss: wie eine gute Basisanlage aufgebaut ist, habe ich ja oben schon geschrieben. Das bedeutet in Euro in etwa: Radio 100€ Frontsystem 100€ (evtl. kann man das alte auch behalten, aufwerten und an eine Endstufe anschließen) Türdämmung 100€ für beide Türen vorne als absolute Basisdämmung mit Alubutyl Eine 4-Kanal-Endstufe ~200€ (oder eine 2-Kanal (Front) und einen Monoblock (Subwoofer)) Subwoofer 100€ (ein 50€-Chassis und dazu ein selbstgebautes Gehäuse wären etwas günstiger) Kabelkram, Montagematerial und Kleinkram nochmal 100€ (da kommt gerne was zusammen). Du siehst, unter 500€ ist da kaum was zu machen. Subwoofer und Monoblock hast Du ja schon, der Rest fehlt wohl noch. LG deeepz |
Neruassa
erstellt: 19. Jan 2020, 23:59
Gehen wir von 20 - 20000 Hz aus, dem Subwoofer, welcher zwischen 20 und 80 Hz spielt, sind es sogar nur 0,3%. |
haskyy
erstellt: 20. Jan 2020, 00:11
echt cool von euch, ich bin froh hier zu sein. ich habe auch klar an die front Systeme gedacht aber das Geld dafür ist gerade zu knapp. Später kommt auch Tür Dämmung möchte auch ein starke Sound Anlage mit super klang. in erste Linie was ich wollte hab ich schon. und auf bunte Autoradios stehe ich nicht, die sollten nur ihren zweck erfüllen und die Ausstattung haben die ich möchte beispiel Bluetooth. woran liegt das jetzt, es bewegt sich rein gar nichts an den subs ?? |
Neruassa
erstellt: 20. Jan 2020, 00:29
Du musst schon darauf hören, was hier gesagt wird. Ich sage es dir aber gerne nochmal, es kann aus tausend Sachen liegen. Endstufe kaputt Radio kaputt Cinch kaputt Lautsprecherkabel kaputt Subwoofer falsch angeschlossen Subwoofer kaputt Endstufe falsch eingestellt Radio falsch eingestellt Endstufe falsch angeschlossen Sicherung deiner Zuleitung kaputt Schlechte Masse Anstatt dauernd wieder zu fragen, woran es liegt und schon ein neues Radio zu kaufen, hör zu, mach das was dir gesagt wird und kauf dir dieses Klinken Cinch Kabel. Ohne FEHLERSUCHE kannst du alles einmal neu tauschen. [Beitrag von Neruassa am 20. Jan 2020, 00:32 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 20. Jan 2020, 01:00
Nee, zwanzig Prozent, nämlich nur die untersten beiden Oktaven. Eine Frequenzverdopplung stellt eine Oktave dar: 20-40Hz sind eine Oktave, 40-80Hz die zweite, 80-160Hz die dritte, 160-320Hz die vierte usw. Es sind tatsächlich nur etwa 10 Oktaven (die letzte liegt ca. bei 10000-20000Hz), die zwischen 20Hz und 20kHz liegen. LG deeepz |
haskyy
erstellt: 20. Jan 2020, 09:16
also ich leg mal los mach Bilder und stelle es mal hier rein. |
haskyy
erstellt: 20. Jan 2020, 20:31
huhu bin endlich da. Problem: die Endstufe war so runter gedreht das kein Mucks kam, die Hersteller haben mir ein nervigen streich gespielt :). Anscheinend von Werk aus es müsse komplett runter gedreht werden. das ding ballert richtig geil - später mach ich die front tief und Hochtöner damit es bei voll aufdrehen ein super klang raus kommt. für mein aller erstes Sound Anlage anschließen, doch gar nicht so schlecht gemacht. danke für euren Tipps und Weiterempfehlungen. |
Böötman
erstellt: 20. Jan 2020, 20:43
Naja ... laut geht's sicher zweifelsfrei, allerdings kann man aufgrund dieser Subwooferwahl keinesfalls von Klang reden. |
220V subwoofer im Auto? anton99 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer geht nicht HILFE!!! Benny82 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer im Auto festmachen NExNEx am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
Pa-Subwoofer im Auto Mr.BlaBla am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 53 Beiträge |
PC-SUBWOOFER IM AUTO schleichdi am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 20 Beiträge |
Subwoofer im Auto Tommily am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer im Auto verstecken Cranknight am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 29 Beiträge |
subwoofer im Auto einspielen Simon.S am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr! IVIike am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer geht hoch. resaw11 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 20 Beiträge |
2020
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
