220V subwoofer im Auto?
anton99
#1 erstellt: 24. Nov 2006, 13:27
Hi Leute!
was haktet ihr davon, ein 220V subwoofer im auto mit einem spannungswandler(300W-Dauerleistung) zu betreiben? Hab einen zuhause, ist nicht "mächtig" klingt aber gut, bässe sind wirklich tief. !!!ist von der Grösse auch kompakt!!!
anton99
#2 erstellt: 24. Nov 2006, 15:32
sub ist von Logitech mit 20W RMS
oollii
Gesperrt
#3 erstellt: 24. Nov 2006, 15:44
wenns klappt und dir gefällt würde ich als dauerlösung aber den wandler weglassen.
dazu musst du mit nem messgerät messen, wieviel volt hinter dem trafo und der gleichrichtung anliegen.
achtung, so nen spg wandler kann nicht ohmsche lasten hart zusetzen.
anton99
#4 erstellt: 24. Nov 2006, 15:52
Ich hab noch einen Aktivsubwoofer(CAT MBC 2000). da habe ich die Spannung nach dem Transformator gemessen, war 19V OHNE LAST. mein vater meinte das ser verstärker würde auch mit 12 V funktioniere. da steht aber eine relais drin. ich konnte bis jetzt nicht finden woi ich das ding(relais) umgehen könnte. oder einfach auslöten dann messen die spannungen und versuchen zu überbrücken.
hat jemand erfahrung damit gemacht(umbau) oder weiss vo es steht??
oollii
Gesperrt
#5 erstellt: 24. Nov 2006, 16:08
sowas steht nirgends. entweder man kann es oder eben nicht.
wenn du 19 volt nach der gleichrichtung gemessen hast wirds vielleicht funzen.
anton99
#6 erstellt: 24. Nov 2006, 16:22
19 volt habe ich vor dem gleichrichter gemessen, direkt nach dem transformator.
dann versuchte ich 12V battarie anzuschliessen(nach dem gleichrichter) und es ging überhaupt nicht. keine einzige geräusch. also wie gesagt, beim einschalten von netzteil, klatzt das relais
oollii
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Nov 2006, 16:32
achso, das waren also 19volt wechselspg.
dann gehts nicht.
du musst auch bedenken das es symetriche spg gibt, also am trafo ausgang 19 volt, 0 volt, -19volt.
dann gehts natürlich nicht.
wenn aber hinter der gleichrichtung und der siebung 19volt= herauskommen, ohne das du den sub belastest zb mit musik, könnte es klappen.
anton99
#8 erstellt: 24. Nov 2006, 16:52
stimmt!!! , daran habe ich irgendwie nicht gedacht(das mit Uss)!
was noch interessant. Da sind drei Kabel, die aus transformator rauskommen. 2x "plus oder phase" - rot, 1x 0.
das kann ich auch nicht verstehen. alle drei gehen ind den verstärker rein und der 0 gleich zum Lautsprecher (ohne gleichrichter) wie ich aus der platine verstanden habe.
oollii
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Nov 2006, 17:51
0 colt ist 0 volt
Subwoofer im Auto festmachen
NExNEx am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  5 Beiträge
Pa-Subwoofer im Auto
Mr.BlaBla am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  53 Beiträge
PC-SUBWOOFER IM AUTO
schleichdi am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  20 Beiträge
Subwoofer im Auto
Tommily am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer im Auto verstecken
Cranknight am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  29 Beiträge
subwoofer im Auto einspielen
Simon.S am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  5 Beiträge
2 Subwoofer im Auto kombinieren ?
Lennart_Knaak am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
Eigenbau für Subwoofer im Auto
Rorschach917 am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  2 Beiträge
Subwoofer im auto geht nicht
haskyy am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  18 Beiträge
Subwoofer fürs Auto gesucht
bennibei am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
