| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Warum kommt nix aus dem AQ | |
Warum kommt nix aus dem AQ+A -A |
althuriak
erstellt: 24. Nov 2005, 11:57
Habe nun meinen Quantum 12" an der Lrx 1.400 angeschlossen. aber es kommt einfach kein bumms raus. die amchen unfegähr soviel druck, wie meine tmts ( HX 165 ). An ist er aber ( remote kommt von der u-dimension ) und er arbeitet auch ( membran wackelt ein wenig ). gain regler ist ein wenig über der hälfte. bei den rest der regler bin ich ein wenig unschlüssig gewesen. der hipass-knopf ist ein gedrückt ( das soll bypass sein ) und den regler rechts daneben ist ganz rechts im anschlag ( serie ) der lopass-knopf ist rausgedrückt ( soll on sein ... reingedrückt ist wieder bypass) der regler rechts daneben war rechts im anschlag ( serie ), habe ihn aber auf knapp über 70 geregelt. s.sonic ist eingedrückt ( hier komischerweise "on" ) und der regler rechts daeben ist wieder rechts im anschla ( serie - sollt ich so lasen ). der gainregler unten war rechts im anschlag .... hab ihn aber fasst auf mitte erstmal gedreht. das ganze läuft auf 4ohm. aber auch wenn ich forne am radio auf level 15 stelle kommt nix an. habe ich irgendwie nen denkfehler ? 35er kabel ist verlegt ... hängt auch noch ein cap dazwischen. sorry für die wirre beschreibung der reglwer oben ... das wird wohl nur so einer anchvollziehen können, der den amp vor sich hat also zufrieden wäre was anderes aber ich hoffe mal, "dass ich nur nen fehler gemacht habe". danke im vorraus. |
tom999
erstellt: 24. Nov 2005, 12:01
Probier mal an den Reglern zu spielen! Besonders den Hipass sollte ausgeschaltet sein... Du muss nämlich ein kleines bisschen mehr gehen wie von den TMT´s deines FS |
just-SOUND
Ist also ein D2? Sicher das du die Spulen nicht verpolt hast? |
althuriak
erstellt: 24. Nov 2005, 12:08
ja ist ein d2 ... habe ihn mit 4 ohm übernommen. ralf von rw-media ( hab ihn dort gekauft ) hat auch nochmal nachgemessen |
just-SOUND
erstellt: 24. Nov 2005, 12:11
Fahr am besten nochmal hin zum Ralf.....übers Netz iss sowas immer schwer zu beurteilen. |
althuriak
erstellt: 24. Nov 2005, 12:16
das problem ist aber, dass das 200km sind ![]() also cih war auch nochmal kurz unten am auto. zum thema "mal an den reglern spielen" habe am radio mal auf mono und stereo gestellt ( für subs ) -> kein unterschied habe am radio mal den sub an und ausgeschaltet -> kein unterschied ( also im fahrerraum .... ) habe den gainregler mal hin und herbewegt -> minimale pegelanhebung wenn ich die eingangsimpendenz am regler erhöhe habe mal die trennfrequenz am amp verändert -> keine nennenswerte verbesserung ( ist also wieder auf ca 80Hz habe mal trennfrequenz am radio für sub eingestellt ( 80Hz 24db flanke ) -> keine nennenswerten unterschiede was komisch ist... wenn ich die trennfrequenz am radio auf 80 stelle und den lowpass am amp rausnehme, spielt der sub trotzdem höhere frequenzen als 80 Hz ( es kommen stimmen raus )tjo .... dann weiß ich aber langsam echt nicht mehr, was ich machen soll außer ... mal auf ein ohm spielen lassen, obwohl ich mir nciht vorstellen kann, dasss der sub bei 4ohm an der Lrx so zurückhaltend spielt . ps. : das ist so depremierent [Beitrag von althuriak am 24. Nov 2005, 13:15 bearbeitet] |
althuriak
erstellt: 24. Nov 2005, 14:31
NUr, dass ich das ganze nciht irgendwie falsch mache ... ich soll das ganze mal auf 1ohm laufen lassen. also muss ich vom roten der einen spule, zum roten der anderen spule zum roten anschluss am amp also + und vom schwarzen der einen spule, zum schwarzen der anderen spule zum schwarzen anschluss am amp .... damit ich die 2x 2ohm schwingspulen auf 1ohm bekomme .... oder ?! |
oliverC
erstellt: 24. Nov 2005, 15:00
Jo das ist richtig. plus pol an plus pol, und dann an die Stufe. Mit Minus genauso. Dreh mal den Gain der Stufe auf voll, bzw. kurz vor voll, und drehe es am Radio etwas runter und versuchs dann nochmal. So sollt mans zwar nicht unbedingt machen, aber versuchs mal. Und nimm mal einen 20 bzw. 25 Hz Sinuston, und schau mal ob der Sub überhaupt Hub macht´. |
althuriak
erstellt: 24. Nov 2005, 15:34
danke danke danke .... für die viele hilfe aber ich hab gemerkt wo ich scheiße gebaut hatte geholfen hat mir der chrishmaster aus dem forum hier. hier eine kleine geschichte: aaaalso... wenig platzt bei althuriak im radischacht. er schnappt sich den erstbesten chinchausgang ( demzufolge den fürs hecksystem und schließt da seinen subamp an. hmm... jemand angerufen .... "siehe oben" "schauh mal, dass du den richtigen erwischt hast...." schnell bedienungsanleitung rausgesucht und noch nen chinchausgang gefunden, der zwar nicht am radio direkt ist ... aber dafür an nem kabel hängt... schnell umgesteckt.... hmm....immer noch nischt...aber da war doch noch was kurz daran erinnert, dass man vorher an den kabeln rumgefummelt hat. diese wieder in den ausgangszustand gebracht .... radio an .... und schon rummste es fazit : der quantum macht echt fun ... ( obwohl ich den in meiner wohngegend bisher noch nicht ausprobieren kann UND !!! : man kann ne menge scheiße machen ..... aber zum glückt gibt es immer leute die einem weiterhelfen in diesem sinne nochmals....danke an alle ( besonders den chrishmaster ! ) und hier kann dann zu. |
Gehäsue so i.o? AQ Bass-Frek am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 6 Beiträge |
Peerless XXLS 12 CW an STEG AQ 220.2x TheSinner am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 5 Beiträge |
Steg AQ 220.2x -> zu viel Power für meinen 12W3v2 !! bilmes am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
Warum??? TexMex am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Bass kommt ohne Rear viel besser! warum? SciroccoFan am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 19 Beiträge |
HILFE! Woofer setzt aus. WARUM? doms1 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 16 Beiträge |
Helix W12 Competition - da kommt nix? GreyhoundCorsa am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 23 Beiträge |
hilfe. es geht nix. andiwug am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 43 Beiträge |
meine basskiste dröhnt nur warum? EddyErpel am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 17 Beiträge |
Warum habt ihr soviel Watt? Master_J am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 52 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.867
