Steg AQ 220.2x -> zu viel Power für meinen 12W3v2 !!
bilmes
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 18:54
Hi Leute,
ich habe einen JL 12W3v2-D2 im 35 Liter-Gehäuse. Habe mir jetzt eine Steg 220.2x ersteigert, welche ihn antreiben soll. Nun hab ich mal das Programm Speaker Box Lite mit den Werten von meinem Sub gefüttert, und geschaut was bei 730 Watt RMS (soviel macht die Steg gebrückt an 4 Ohm) passiert.
Das Ergebnis sieht man hier. Die Auslenkung geht über die maximalen 36mm (13mm in beide Richtungen) hinaus, trotz der geschlossenen Box. Ich hab auch mal geschaut, bis wieviel Watt die Auslenkung <13mm bleibt, das sind 600 Watt... genau das, was im PDF als absolutes Maximum an RMS Leistung steht. Alles darüber bedeutet "Warranty Void"
http://www.silentchill.de/pics/SPL_12W3v2.gif
Was kann ich jetzt machen, damit ich mir mein JL später mit der Steg nicht schrotte?
Gruss, bilmes
sK4T3r
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 19:00
Weiß nicht ob man so nem Programm trauen kann.
Kannst ja hören wenn er zuviel Hub macht und anschlägt , dann sofort leiser drehen.
teste es doch einfach.Und du wirst ja wohl nicht direkt und dauerhaft auf 750watt cruisen
Ansonsten einfach leiser drehen
PuReOwNaGe83
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 19:53
Wie wärs mit: den Gain Regler so anpassen das du deinen Sub nicht schrottest?!?!?! Wozu is der denn da
Wenn du den Amp richtig einstellst kannst auch deinen Sub nicht zerschiessen.
MfG Pure
Audio-System-Golf
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 21:12
Stimmt @ pureownage..
Für was sind denn die ganzen knöpfen und schalter and der amp da??
Für den Gain Regler (leistung)
HPF (zum Trennen für Frontsystem, bei dir nicht benötigt, wobei ein subsonic bei ca. 30 hz nie schadet
LPF (zum Trennen für einen Woofer!
Fact
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 21:17
Der Sub macht die 730 RMS in der geschlossenen Box mit 35lt. LOCKER mit!!!!!!!!!
Da schlägt nix.
JL untertreibt immer "ein bisschen"
Mfg Harald
MD81
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 21:31
13mm x2 sind aber nur 26mm "xmax". Das packt der Sub trotzdem locker.
[Beitrag von MD81 am 12. Nov 2004, 21:32 bearbeitet]
bilmes
#7 erstellt: 12. Nov 2004, 21:57
stimmt... den gain regler hatte ich ja ganz vergessen...
d.h., erst wenn man den gain-regler auf ganz voll dreht, kann man die vollen 730Watt nutzen? Ich hab öfter mal gelesen, das man den gain regler auf 12 uhr stellen soll.
was anderes... ist das eigentlich ne gute kombi so? also ich meine, ob das auch ordentlich pegelt, und trotzdem kontrolliert bleibt.
ich hatte vorher ne sehr günstige axton c400x2 dran, mit 300 oder 350 watt rms. der ging relativ früh die puste aus an dem jl, hatte ich so das gefühl.
gruss, bilmes
[Beitrag von bilmes am 12. Nov 2004, 22:15 bearbeitet]
Fact
#8 erstellt: 12. Nov 2004, 22:17
Die Kombi ist eigentlich PERFEKT !!!
bassgott
#9 erstellt: 12. Nov 2004, 22:25
trotzdem solltest du langsam die grenzen des woofers ausloten, ist schon sehr viel für den woofer die leistung.
mstylez
#10 erstellt: 21. Nov 2004, 22:38
Genau das gleiche Problem hat ein Freund von mir auch!
Der hat das gleiche Equipement aber 'n 50l BR-Gehäuse.
Normalerweise ist so ein W3-er richtig pegelfest aber wenn der mal schub geben will schlägt der direkt an. Wir haben schon drei verschiedene Gehäuse ausprobiert und hat nix gebracht!
Peerless XXLS 12 CW an STEG AQ 220.2x
TheSinner am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  5 Beiträge
steg qm 220.2x
alex_d am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  6 Beiträge
JL 12W3v2 abgebrannt :-(
bilmes am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
JL 12W3v2 macht Plopp-Geräusche :-(
bilmes am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  29 Beiträge
Exact PSW 308-4 oder JL 12W3v2?
ronmolchi am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  19 Beiträge
JL 12W3v2
TheDarkDog am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  61 Beiträge
JL Audio: 12W3v2 vs. 12W6v2
Matrix2000 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
Gehäsue so i.o? AQ
Bass-Frek am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  6 Beiträge
12W3 <-----> 12W3v2
KonArtis am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  7 Beiträge
fragen 12W3V2
Velocity am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.884
