| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse zu groß? | |
Gehäuse zu groß?+A -A |
Thooradin
erstellt: 21. Nov 2005, 21:36
Hallo, ich habe 2x ChorusLine12" Woofer, und demnächst ein geschlossenes Gehäuse von 52l je kammer. meint ihr das ist zu viel?? ps: die Daten: Chorus Line 12"Langhuber Chassis.Langhuber der Edelklasse mit herausragenden Features, belüfteter 60 Oz Strontium Magnet, Alu-Membrane, Gummisicke, 4-lagige 2,5" Schwingspule, 400 Watt RMS, 800 Watt Max, techn.Daten:Re 3,2 Ohm, Freq.Res.(Hz) 25-1,5K, SPL 89, Qms 4,09, Qes 0,57, Qts 0,5, Mms(g) 120,19, Cms(mm/N) 0,29, Vas(L) 105,82, Xmax 8. Lochkreisausschnitt 280mm, Einbautiefe 150mm ist das gehäuse gut, oder nicht so gut? mfg |
Pizzaro
erstellt: 21. Nov 2005, 22:01
woah... also 52l pro woofer.. ich denk ma das is zuviel für GE, ich würde jetzt einfach mal grob 30-35l sagen |
Thooradin
erstellt: 22. Nov 2005, 16:56
mhh mir hat jemand das aber so ausgerechnet, ist es schlimm wenn es falsch war, und das gehäuse dadurch zu groß ist? was hat er für wirkungen? mfg |
dr1fter
erstellt: 22. Nov 2005, 22:46
im zweifelsfalle isch es ja einigermaßen einfach, en gehäuse nachträglich zu verkleinern.. |
Thooradin
erstellt: 22. Nov 2005, 23:12
z.B. mfg edit: man kann doch dann auch ins gehäuse was rein legen, damit das Volumen kleiner ist oder? was nimmt man da am besten? mfg [Beitrag von Thooradin am 22. Nov 2005, 23:13 bearbeitet] |
dr1fter
erstellt: 23. Nov 2005, 10:04
jops, exakt das meinte ich @ "was reinlegen". grundsätzlich dürften sich dafür wohl die meisten festkörper eignen. eine möglichkeit wären vllt einfach n paar holzstücke oder auch styrodur oda sowas. is dann allerdings denk ich ma schon sinnvoll, die teile dann zu fixieren, damit die da ned drin rumpoltern.. |
Grimpf
erstellt: 23. Nov 2005, 11:06
einfach holzplatten ! nimmste spanplatten oder so sind am billigsten, die gut verschraubt/verklebt, das alles hält und nmichts scheppert/vibriert und dann eben rechnen wieviel liter weg muss. |
Thooradin
erstellt: 24. Nov 2005, 19:37
haha, das is es ja, mir wurden 60l je kammer vorgerechnet, mir hat einer gesagt 60l wollen die haben. kann mir das mal jemand von euch nettiger weise ausrechnen?? mfg & danke |
Thooradin
erstellt: 24. Nov 2005, 19:46
achso nochwas, woher bekomme ich styrodur?? weil holzplatten ist mir dann zu schwer. mfg |
Klangpurist
erstellt: 24. Nov 2005, 20:02
Naa Einfach BR bauen Die Chorus Line 12er gehen in BR wie die Wildsau |
dr1fter
erstellt: 24. Nov 2005, 22:55
styrodur bekommt ma denk ich doch ma beim baustoffhändler (oda wie der heißt).. |
Thooradin
erstellt: 25. Nov 2005, 12:51
du meinst ich soll die 2 chorusline als br verbauen?? meinste dann sind die 52l dann ok, oder zu wenig?? mfg |
Thooradin
erstellt: 25. Nov 2005, 13:01
was würdet ihr sagen ist besser?? Die 2 ChorusLine12" woofer als: Geschlossen verbauen, aber in meinem "zu großem" gehäuse was rein legen damit das volumen kleiner wird? oder die beiden normal in meinem 52l gehäuse als br verbauen? 52l je kammer mfg oder kann mir nochmal einer ausrechnen wieviel l die haben wollen? und wie man die am besten verbauen sollte. ich höre hiphop. daten: Freq.Res.(Hz) 25-1,5K, SPL 89, Qms 4,09, Qes 0,57, Qts 0,5, Mms(g) 120,19, Cms(mm/N) 0,29, Vas(L) 105,82, Xmax 8 [Beitrag von Thooradin am 25. Nov 2005, 13:02 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 25. Nov 2005, 14:25
Auf jeden Fall BR bauen, Portlänge kann ich dir sagen wenn ich die TSP habe. |
Thooradin
erstellt: 25. Nov 2005, 15:00
also je kammer die 52l br sind dann ok ja? daten: daten: Freq.Res.(Hz) 25-1,5K, SPL 89, Qms 4,09, Qes 0,57, Qts 0,5, Mms(g) 120,19, Cms(mm/N) 0,29, Vas(L) 105,82, Xmax 8 |
Klangpurist
erstellt: 25. Nov 2005, 15:01
Absolut. |
Thooradin
erstellt: 25. Nov 2005, 15:10
okay, kannst du mir dann sagen, was für ein bassreflex rohr nehmen soll, also durchmesser,länge, und dann noch welches, z.B. ein normales, dann gibt es doch noch diese hornrohre, wo es dann oben abgerundet ist, um windrauschen zu vermeiden oder so. mfg |
Klangpurist
erstellt: 25. Nov 2005, 15:12
Thooradin
erstellt: 25. Nov 2005, 15:16
sind das hier nicht die TSP's: Freq.Res.(Hz) 25-1,5K, SPL 89, Qms 4,09, Qes 0,57, Qts 0,5, Mms(g) 120,19, Cms(mm/N) 0,29, Vas(L) 105,82, Xmax 8 mfg |
Klangpurist
japp |
Thooradin
erstellt: 25. Nov 2005, 15:20
hast ne pm. |
Gehäusebauer Gesucht?! Thooradin am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 22 Beiträge |
BR-Gehäuse für Chorus line 12? king_pip am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Chorus Line Cougarfreak am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 38 Beiträge |
Endstufe für 2 ChorusLine12" Thooradin am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 5 Beiträge |
bp für chorusline 12" Subskill am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 30 Beiträge |
Gehäuse Next CL 12 wwjokerk am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 11 Beiträge |
American Bass HD12D1 Gehäuse HILFE RFkiller am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 21 Beiträge |
Gehäuse Powerbass M-12 richardt am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
400 Watt RMS 30cm!Was für ein Gehäuse?? DomiPuH am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 12 Beiträge |
Gehäuse berechnen! djblake12 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 18 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
Einfach BR bauen
