SOUNDTREAM SPL (Bandpass Gehäusebau)
dustman.path
#1 erstellt: 23. Okt 2005, 15:42
hai carhifi freaks,
suche einen könner, der mir bei einem sub-gehäuse-projekt hilft.
z.zt. wird dieser sub: "SOUNDSTREAM SPL 160" in einem reflexgehäuse betrieben (ca. 120 liter, 3xreflex/d=100mm), das soll sich ändern. ziel soll ein bandpassgehäuse sein, das sich völlig in den kofferraum des audi 200 quattro (typ 44q) "einschmiegt" (also "tankstufe" umgehen & skisack nutzen)
also hilfe! ... wer kann die sache berechnen & das projekt "begleiten"!?
gruss dUSTy
ps: sorry für den kleinen themen-tippfehler :-) , lässt sich ja leider nicht verbessern :-(
alle spec's zum woofer: http://www.soundstream.com/sub/owner_manual/sp15_160.pdf
gehäusevorschläge: http://www.techednet...tream/hwb/spl160.zip
Hersteller:SOUNDSTREAM
Model:SPL160
Frequency Response (Hz) 25-500
Sensitivity (2.83v/1m) 96 dB
Impedance (nominal Z, ohms) 2
Rated Program Power, Watts 800
Fs (Hz) 28
Qts .33
Qms 7.82
Qes .35
Vas (ft3) 7.24
Vas (liters) 205
Vas (m3) .205
Cms (um/N) 183
DCR (ohms) 2.01
Levc (mH) @ 1 KHz .67
BL (Tesla m) 13.3
Sd (in2) 131.0
Sd (m2) .0845
Sd (cm2) 845
X max; one way (linear mm) 10.0
X max; one way (peak mm) 22
Vd (linear cm3) 845
Vd (peak cm3) 1859
Vd (linear m3) 0.000845
Vd (peak m3) 0.001859
Mms (grams) 173
Magnet Assembly (oz) 345
Magnet Weight (oz) 157
Vf (volume of frame, in3) 385
Coil length (mm) 28.6
[Beitrag von dustman.path am 23. Okt 2005, 15:47 bearbeitet]
Tylon
#2 erstellt: 23. Okt 2005, 19:22
hilfreich wäre das ganze unter car-hifi und dann subwoofer zu fragen
bei surround und heimkino bist da falsch
frag mal nen moderator der dir den beitrag da hinverschiebt.
dann wird dir da auch geholfen.
Physician
#3 erstellt: 24. Okt 2005, 16:40
Was für Betreuung suchst du denn?
Das Chassis ist an sich erstmal für einen Bandpass geeignet. Wenn du den kennst - vorzugsweise aus einer geschlossenen Kiste mit so um 65 Liter - dann sollte der auch so ähnlich spielen.
Bei dem Chassis würde ich auch tippen, dass du gern gepflegt Musik hörst und den Subwoofer auch tief trennst ...
Die Volumina sollten in etwa sein (netto):
65 Liter geschlossen
50 Liter ventiliert
Den Port so 300cm² und etwa 35 bis 40cm Länge.
Das wäre dann eine sehr gängige Lösung, die bis zu hohen Leistungen hin kompressionsfrei spielt und Spaß macht. Die untere Grenzfrequenz (f-3db) liegt dann bei ca 38Hz, was für alle Musikrichtungen ausreichen sollte.
Gruß, Seb
Gehäusebau Bandpass
BuRNHeLL am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
Gehäusebau SPL-V12S4 BR
largpack am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  46 Beiträge
Gehäusebau spl dynamics 15D4 Mk3
El_Galinero am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Probleme beim Gehäusebau SPL V300D2 !
dtgr am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
SPL DYNAMICS IN BANDPASS
Depp001 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  25 Beiträge
Gehäusebau für Emphaser SPL x4 mit EA15000 SPL
sabs_3000 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  50 Beiträge
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4
rockford/er am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Helon spl 12" im bandpass ???
Speedy325 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  9 Beiträge
Selbstbau bandpass für SPL 38cm
Bass_junky111 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  20 Beiträge
Subwoofergehäuse Bandpass bauen SPL-Dynamics
SkytraceX am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
