Gehäusebau SPL-V12S4 BR
largpack
#1 erstellt: 31. Aug 2006, 15:05
Hy Leute, würde mir gerne ein neues Gehäuse für meine SPL's bauen. Bassreflex muss es sein. Kann ich die Woofer auch nach oben hin ausrichten, so dass sie gegen die Kofferraumablage spielen? Bringt das vielleicht nochmal nen Tick mehr Druck im Innenraum?
Wieviel Liter muss das Gehäuse optimalerweise haben und wie lang und welchen Durchmesser das BR-Rohr?
Woher bekomme ich Noppenschaumstoff für die Dämmung im Inneren und wie befestige ich die Dämmung am besten? Sprühkraftkleber?
Lg und Danke für eure hoffentlich Zahlreichen Antworten!
PS: Die 2 SPL's hängen an ner AS Twister F4-380 (2x290rms)
lg
[Beitrag von largpack am 31. Aug 2006, 15:13 bearbeitet]
stichi
#2 erstellt: 31. Aug 2006, 15:23
hi,
tsp schonmal hier
nun meine simus:
sterne
Geschlossen
Bassreflex
Bandpass
ich würden die br version bauen
gruss
stich
largpack
#3 erstellt: 31. Aug 2006, 15:32
Hy! Ja, die SPL's spielen derzeit in ca 2x30L geschlossen und machen mir einfach zu wenig "Druck" ....
Habe übrigens 2 ! Verdoppeln sich dann einfach die Werte (Volumen usw) oder gibt es dann bessere Varianten?
Kann ich die Woofer auch nach oben hin ausrichten?
Lg Marcel
stichi
#4 erstellt: 31. Aug 2006, 15:42
Ja die Volumen verdoppeln sich ich würde noch eine trennwand auf jedenfall rein bauen. zum Br rohr die länge vom rohr bleibt halt nur der durchmesser wir doppelt oder du nimmst 2 rohre.
Nach oben kannste die auch aus richten nur auf das sinnvoll ist würde ich bezweifeln.
gruss
stich
largpack
#5 erstellt: 31. Aug 2006, 15:46
Hmm ich hab mir gedacht, dass ich dann die Verstärker und die Cap am Gehäuse anmachen könnte,... denkst du es klingt schlechter wenn sie nach oben ausgerichtet sind?
Lg Marcel
largpack
#6 erstellt: 31. Aug 2006, 16:26
@stichi
findest du 64 L net zu viel? und das BR Rohr zu lang?
das bassreflexrohr sollte niemals länger sein, als der Durchmesser * 3 , hat was mit der Windgeschwingkeit zu tun.... hab ich gehört.... ?
stichi
#7 erstellt: 31. Aug 2006, 16:33
64l ist nicht zu viel das ist halt optimal mann kann natürlich auch etwas weniger machen und anderes rohr damit du mehr platz hast aber dann haste ganz klar weniger tiefgang.
normal haste da kein klang unterschied wenn du die nach oben machst. Nur das Druckgefüll das mann hat könnte anders sein aber da bin ich mir auch net so sicher aber ich denke schon das du es ohne weiters machen kannst.
ah und das rohr ist auch nicht zu lang desto länger es wird desto tiefer geht der sub im normal fall aber dadurch wird er auch leiser und mit 30cm ist er recht linear was auch so sinvoll da so der klang ambesten ist.
gruss
stich
largpack
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 17:33
Danke für deine Antwort!
Muss es ein BR Rohr sein oder kanns auch so ein "Schlitz" sein wie ich ihn schon oft gesehen hab, oder muss es ein Rohr sein?
Wie bist du auf den Serienwiderstand gekommen?
Lg Marcel
stichi
#9 erstellt: 31. Aug 2006, 18:00
Ja klar kann das auch ein schlitz sein die schlitz tiefe ist genauso wie bei dem br rohr und vom br die fläche kannst ja auch in einem recht eck um rechnen.
Also du hast ne Rohr fläche von 78,5 nun musste ein schlitz machen der diese fläche hat. Z.B 2,6 x 30 cm wäre das ungefair.
der serienwiderstand ist so ein standart wert den ich bei dem simuliern genommen habe das soll der widerstand von der weiche sein .
gruss
stich
largpack
#10 erstellt: 31. Aug 2006, 18:09
also muss das Gehäuse 2x70 Liter umfassen mit nem BR Rohr oder Schlitz.
Woher bekomme ich die Dämmung für den Sub?
stichi
#11 erstellt: 31. Aug 2006, 18:12
Ja ich würd bei 2x65l bleiben 10 l sind manchmal viel platz. Ja auf www.lautsprechershop.de oder auf www.pollin.de bekommste du dämmwolle. oder es gibt auch im baumarkt in der küchenabteilung für dunstabzughauben so dämm material wenn das bezahl bar ist kannste das nehmen.
gruss
stich
largpack
#12 erstellt: 31. Aug 2006, 18:18
stich
Basscad schlägt ja bei "total" vor: 70 L
also muss ich ja auch ein Gehäuse mit 70L bauen, oder steh ich grad total auf der Leitung?
stichi
#13 erstellt: 31. Aug 2006, 18:22
achso ja hast recht darauf achte ich nie da ist das chassis eigenvolumen noch mit gerechnet
gruss
stich
largpack
#14 erstellt: 31. Aug 2006, 18:31
gruss
stich
SPL empfiehlt aber max 65 L .... Soll ich trotzdem größer Bauen?
Fox
#15 erstellt: 31. Aug 2006, 18:35
Wenn sie max. 65 Liter angeben, dann ist das eine Netto Angabe. Also schon abzüglich BR Port und Chassis.
stichi
#16 erstellt: 31. Aug 2006, 18:40
Bau 65 wird ok sein wird eh kein bis kaum unterschied hören.
gruss
stich
largpack
#17 erstellt: 31. Aug 2006, 18:50
kann ich den subwoofer auch nach innen ausrichten, so, dass er gegen die rückbank spielt?
stichi
#18 erstellt: 31. Aug 2006, 18:52
häe? wie meinst du das ?
gruss
stich
Fox
#19 erstellt: 31. Aug 2006, 18:53
Du kannst den Subwoofer auch zur Seite spielen lassen... Inwiefern sich das alles klanglich auswirkt kannst du nur testen indem du es selbst in deinem Auto ausprobierst und damit rumexperimentierst...
[Beitrag von Fox am 31. Aug 2006, 18:54 bearbeitet]
largpack
#20 erstellt: 31. Aug 2006, 18:54
so, dass wenn man den kofferraum aufmacht, den subwoofer ganz vorne steht und man ihn von hinten sieht
stichi
#21 erstellt: 31. Aug 2006, 19:00
du willst das ding umdrehn das man den Magneten sieht? das geht musste nur + und - vertauschen glaube ich damit die phase sich mit dreht. war doch so oder?
gruss
stich
largpack
#22 erstellt: 31. Aug 2006, 19:01
ehm nene den kompletten subwoofer umdrehen.... das ganze gehäuse - nicht das subwooferchassi, lg
stichi
#23 erstellt: 01. Sep 2006, 16:11
Naja auf es das bringt .. musste einfach mal testen habe ich noch nie gemacht fehlt mir grade so was muss ich auch mal machen. Naja wenne den baust vergiss die bilder nicht
gruss
stich
largpack
#24 erstellt: 04. Sep 2006, 16:59
Was haltet ihr von 60 Litern brutto und BR rohr 10x30 cm ?
Fox
#25 erstellt: 04. Sep 2006, 17:17
60 Liter für einen oder für beide?
largpack
#26 erstellt: 04. Sep 2006, 17:25
einen natürlich für beide wär das schon ziemlich mager
stichi
#27 erstellt: 04. Sep 2006, 17:39
hi kannste natürlich auch nehmen wirst nicht so viel unterschied merken.
gruss
stich
Fox
#28 erstellt: 04. Sep 2006, 17:49
Ich kenne die Empfehlung 40-65 Liter netto, von daher sollte 60 Liter Brutto ganz gut passen. Zum Port kann ich dir leider nix sagen.
largpack
#29 erstellt: 04. Sep 2006, 18:18
soll ich das zeug auch reinknallen?
http://members.vol.at/largpack/schaum.jpg
ich tus evtl. nur an die hintere wand, da das ja die reflektierende ist... vielleicht teste ich es auch zuerst ohne
Fox
#30 erstellt: 04. Sep 2006, 18:41
Ich würde erstmal ohne testen. Sollte funktionieren.
stichi
#31 erstellt: 04. Sep 2006, 18:41
ich würde es erst ohne testen und dann würd ich ebend die woofer rausholen und die rein stopfen.
gruss
stich
largpack
#32 erstellt: 06. Sep 2006, 16:32
so, holz (24€) und BR Rohre (12€) gekauft, jetzt kanns weiter gehen
http://members.vol.at/largpack/br_neu.jpg
Fox
#33 erstellt: 06. Sep 2006, 17:39
Machst du diesmal keine schräge Rückwand?
largpack
#34 erstellt: 06. Sep 2006, 20:16
nein, ist mir zu aufwendig... habe wenig zeit im moment... und viel platzersparnis ist da auch nicht wenn ich die rückwand schräg mache... der woofer füllt so oder so jetzt den ganzen kofferraum aus bezogen wird er auch nicht mehr... vorerst... mal schaun zuerst wie er klingt!
Soll ich auch Kreuzstützen reinbauen oder bringts das nicht?
Das Problem ist halt, wenn die drinn sind und ich muss im nachhinein noppenschaumstoff reintun, dann komme ich nicht mehr durch.... (falls stehende wellen auftreten)
Könnte aber auch die rückwand schon mit Noppenschaumstoff dämmen + ein Kreuz einbauen... die Frage ist nur wie sinnvoll das ist!
Lg Marcel
largpack
#35 erstellt: 11. Sep 2006, 16:51
und es geht weiter, BR Rohre drinnen im Deckel und mit Leim abgedichtet ;-)
Fox
#36 erstellt: 11. Sep 2006, 17:19
Wunderbar Es geht vorran
largpack
#37 erstellt: 11. Sep 2006, 17:21
Hmm welchen Noppenschaumstoff für die Rückwand soll ich nehmen? einen mit eher hohen "Spitzen" oder eher welchen mit flachen? welcher dämmt besser?
largpack
#38 erstellt: 13. Sep 2006, 17:37
so... gedübelt und zusammengeleimt
morgen kommt der hörtest
Fox
#39 erstellt: 13. Sep 2006, 21:26
Bilder!!!
largpack
#40 erstellt: 14. Sep 2006, 05:31
gibt noch net zu viel zu sehen, hab nur fotos während dem dübeln gemacht...
www.homepages.at/largpack/dub0.jpg
www.homepages.at/largpack/dub1.jpg
nur billige handyfotos
Fox
#41 erstellt: 14. Sep 2006, 11:26
Die Quali reicht doch vollkommen aus...
Sag mal bist du Schreiner? Oder woher kommst du an das ganze Werkzeug etc?
largpack
#42 erstellt: 14. Sep 2006, 16:31
Sers, ne ich selber bin keiner, aber der Enkel von einem Ex-Schreiner
Der ist jetzt in Rente und hat eine Garage mit ner riesen Kreissäge, und Werkzeug ohne Ende... Sachen die ich noch nie in meinen Händen hatte
Schon angenehm sowas
largpack
#43 erstellt: 14. Sep 2006, 16:55
ps:
[Beitrag von largpack am 14. Sep 2006, 19:39 bearbeitet]
largpack
#44 erstellt: 14. Sep 2006, 19:45
und so im auto.... leider wars das mit dem "Kofferraum"
Nickon
#45 erstellt: 14. Sep 2006, 20:02
sehr schön und wie schauts denn nun mit dem klangcheck aus? warum hast du eigentlich so groß gebaut, wolltest du mehr tiefgang? den wirst du jetzt um einiges haben, dafür wird der woofer auch um einiges unpräzieser werden.
[Beitrag von Nickon am 14. Sep 2006, 20:08 bearbeitet]
largpack
#46 erstellt: 14. Sep 2006, 20:08
Hab noch nicht soo viel gehört, hab nur ne 69Ah Banner-Batterie vorn
aber der ersteindruck: DEUTLICHER Unterschied
z.B. im Lied "Bubba Sparxxx - Heat it up" gibts Bässe zw 45-50 und tiefere zw. 35 und 40... die tiefen klangen würde ich im geschlossenen als "leise/kaum spührbar/fast schon armseelig" bezeichnen. Im neuen geht der Sub richtig tief und drückt deutlich besser!
Mal schaun wie er dann auf die Powercap reagiert
Werde aber noch mehr berichten!
Lg
Hilfe! BR-Gehäuse Dämmung
funkyo am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  19 Beiträge
Gehäuse für SPL Dynamics V12S4
daswarichmal am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Bauvorschlag SPL V12S4
Wholefish am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
Neues BR-Gehäuse bauen
Wentero am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  8 Beiträge
Gehäuse Dämmung
GrünMW am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  9 Beiträge
Probleme beim Gehäusebau SPL V300D2 !
dtgr am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Welcher Noppenschaumstoff für BR-Gehäuse ?
Mr.Kabelsalat am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
BR-Rohr, aber wie?
Bytexivex am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  8 Beiträge
Durchmesser BR-Rohr
TaekkAttack am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  6 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse Volumen und Dämmung
mariozankl am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
