| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SPL DYNAMICS IN BANDPASS | |
SPL DYNAMICS IN BANDPASS+A -A |
Depp001
erstellt: 31. Jul 2012, 10:04
Hallo Ich suche bzw habe hier schon gelesen das der SPL Dynamics V300 in einem Bandpass Gehäuse nicht schlecht sein soll ! Da ich aber in der Suche nur angefangene Sachen und nicht Fertig gedachte Sachen erlesen konnte stellt sich mir die frage ist der Woofer in dem Gehäuse was feines oder eher nicht? Habe einen Audi 80 B4 also Geschlossenen Kofferraum ! Wollte 2 dieser Woofer in einem BPG verbauen und bräuchte mal angaben zum Volumen der einzelnen Kammern und Maße des Ports ! Ich hoffe ihr könnt mir freundlicher weiße weiterhelfen ! MFG [Beitrag von Depp001 am 31. Jul 2012, 13:38 bearbeitet] |
The_Dark_Knight
erstellt: 31. Jul 2012, 15:14
Nabend Also grob pro Woofer 30 Ltr GG 60 Ltr offen ( GG etwas kleiner mit etwas Watte geht auch,einfach testen ) Port 300cm² länge testen bis es past Wichtig tiefer und steiler Lowphas 40 - 50 Hz 24 Db |
Depp001
erstellt: 31. Jul 2012, 15:31
In einer anderen Beitrag Sagte man das es zu wenig sein und mann solle bei einen schon 60L GG und 120 Offen ! Also was ist denn jetzt Richtig ? Weil so wie du es gesagt hattest wurde es gebaut und man hat keine Veränderung gegenüber dem BR gehört! |
The_Dark_Knight
erstellt: 31. Jul 2012, 16:10
Bei einem 38 Woofer würde 60 zu 120 passen Bei einem 30 Woofer wäre das etwas zu groß Wenn ein Bandpass richtig an den Innenraum angekoppelt ist Wird man zu einem Br,in einer Limo ( Abgetrenter Kr ) mit sicherheit Einen Unterschied hören |
oesi
erstellt: 01. Aug 2012, 18:33
60 zu 120 ist für einen 38er auch zu viel. 45 zu 90 wohl eher |
Depp001
erstellt: 02. Aug 2012, 13:41
Was ist denn an einem PushPull Bandpass besser oder anders ? Ich muss sagen habe leihweise einen im auto und war überrascht was die 20er raushauen ! kann ich die SPL D auch als PPB verbauen ? oder ist das eher nicht so gut ? Könnt ihr mir mal was berechnen mit 2 und 4 stk ? LG und Danke ! |
oesi
erstellt: 02. Aug 2012, 15:41
das mit dem mal aben so berechnen ist nicht so einfach.......da spielen eine menge faktoren mit |
Depp001
erstellt: 02. Aug 2012, 16:00
Und die wären ? Ich beantworte euch alles was ich kann ! Auto ist bekannt! Musik höre ich alles ! Und Platz opfere ich den der benötigt wird ! Was braucht ihr noch ? |
oesi
erstellt: 02. Aug 2012, 17:53
ich schätze nun mal welche subs genau kommen, in welcher impendanz, die dazugehörigen TSP, welche stufe drankommt (welche filter man bei der einstellen kann). Am besten mal den didi persönlich fragen |
Depp001
erstellt: 03. Aug 2012, 20:58
Wer ist didi ? Mir fehlen TSP zu mindestens geb ich alles ein was ich habe in WINISD aber der will es nicht speichern !!! Wo bekomme ich den Rest her ? Habe ne Rockford eine mit 2*55RMS oder so ! Macht gute Arbeit ! |
oesi
erstellt: 04. Aug 2012, 04:58
der didi ist der fortissimo. http://www.fortissimo-net.de/ist der bandpass spezialist. ich denke aber 2x55 wird dann doch zu wenig sein wenn ich ganz ehrlich bin |
AHS
erstellt: 08. Aug 2012, 12:38
Oder schreib mal den Nickon an - meines Wissens hatte der den V 300 schon mal im Bandpass verbaut! [Beitrag von AHS am 08. Aug 2012, 13:10 bearbeitet] |
menime
erstellt: 08. Aug 2012, 13:03
Welche Rockford ist das genau? Je nach Modell steht 2x50 Watt drauf und sie machen zwischen 800 und 1200 watt |
Depp001
erstellt: 09. Aug 2012, 21:21
Ich muss mal kucken aber es ist glaube ich die P100X Meines Erachtens hat das ding ordentlich Dampf ! Kann mir jemand was zu Orion WCC-1240X2 sagen würde an einen neuen für 250€ rankommen lohnt sich das ? oder sollte man den nicht kaufen ? LG |
menime
erstellt: 09. Aug 2012, 21:39
Depp001
erstellt: 09. Aug 2012, 22:34
Jaaa genau diese ! Ist die gut ? Bei mir sind nur 2 Kondensatoren raus gefallen aber sie läuft noch ! Ich löte mir mal neue ein ! Aber warum im Gottesnamen fallen die einfach raus ? Habe die Stufe meinem Vater abgeschwatzt und der hat sich die damals neu gekauft, war nie offen Siegel war unberührt ! ?? [Beitrag von Depp001 am 09. Aug 2012, 22:40 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 10. Aug 2012, 00:32
hallo simulation sagt für das chassis mit D2 spule 30 l geschlossen 60 l ventiliert der D4 kommt da 40 l geschlossen und 80 l ventiliert das ist für einen woofer , du erwähnst ja nicht ob du 2x2 ohm oder 2x4 ohm chassis hast ! die kleine Punch dürfte aber etwas dünn sein , da würde ich schon was grösseres drann hängen auch wenn die kleine kein müll ist vom grundsatz her Mfg Kai |
Depp001
erstellt: 12. Aug 2012, 22:04
Kann mir jemand was zu Orion WCC-1240X2 sagen würde an einen neuen für 250€ rankommen lohnt sich das ? oder sollte man den nicht kaufen ??? |
AHS
erstellt: 13. Aug 2012, 11:32
Ist der nicht schon relativ alt der Woofer? Hab in Google nix drüber gefunden... |
Depp001
erstellt: 13. Aug 2012, 21:13
Oh ja Sry aber als Orion H2 12 müsstest du was finden! Mag sein das es nicht mehr die jüngsten sind aber ich komme an neue dran! |
AHS
erstellt: 13. Aug 2012, 21:55
Also der Woofer ist mit Sicherheit gut und zu dem Preis auch akzeptabel, ABER - an den 400 Watt aus der Rockford kommt da nicht viel raus. Und das ist quasi bei all diesen Monster Subs so - die können eben nicht nur 2000 bis 3000 Watt ab, sondern brauchen eben auch so viel Leistung, damit sie ihr Potential entfalten können! Da machst Du mit einer kleineren Endstufe mehr kaputt als mit einer zu großen! |
Depp001
erstellt: 13. Aug 2012, 22:20
Das meine Rockford da nicht reicht ist mir bewusst und da würde ich sicherlich aufrüsten ! wollte nur mal wissen ob sich der Woofer überhaupt lohnt ! Und welche Endstufe würdest du da empfehlen geht auch gebraucht ! muss ja nicht immer ganz so teuer Sein ! |
AHS
erstellt: 14. Aug 2012, 09:05
Ich würde da auf jeden Fall was mit um die 2 Kilowatt Leistung oder mehr nehmen, Steg K2.04 oder ein digitales Board wie eine SPL Dynamics S 2000 D oder was in der Richtung, aber dann wird's halt extrem aufwendig mit der Stromversorgung, Verkabelung etc. Abgesehen davon weiß ich nicht, ob der Orion überhaupt bandpasstauglich ist und wenn, wie groß das Gehäuse dann wird. Warum bleibst Du nicht einfach bei den V 300? Die kommen auch mit weniger Leistung zurecht! Oder aber - da es ja ein Bandpass sein muss bei Deiner Limousine - der sogennante Volksbandpass? Tatsache ist, wenn Du irgendwas ungehört kaufst, ist das immer ein Risiko, dass es Dir nachher nicht mehr gefällt! |
oesi
erstellt: 14. Aug 2012, 10:00
die spl dynamics xtr gehn sehr gut im bandpass. sind auch nicht allzu teuer und zur ext2000 würde ich sagen......finger weg. spreche aus erfahrung hatte schon die 2000 und die 3000. beide abgeraucht. sind auch schon ziemlich alte boards. wenn was von spl dynamics was um die 2 kw macht dann die s2000d. ich würde den orion auch nicht nehmen. den grund hatte der ahs ja schon erwähnt |
AHS
#25
erstellt: 14. Aug 2012, 10:44
Ähm - ich hab doch gar nix von der EXT erwähnt... |
Bandpass für SPL Dynamics V300S4? Meggi88 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofergehäuse Bandpass bauen SPL-Dynamics SkytraceX am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
spl dynamics spl 18 er geilewutz am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 26 Beiträge |
Spl Dynamics Spl 300d1 mario99944 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
spl dynamics der-eine am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
Spl Dynamics Pro300 D2 chaosbringer am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics Pro10 D2 DerHolgi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics - Abstimmfrequenz Danjo85 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 5 Beiträge |
SPL dynamics SW-300d2 Naxxxo am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 23 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
