Zwei 4-Ohm-Schwingspulen 700rms WAtt??
blue_vw
#1 erstellt: 16. Okt 2005, 16:43
Hallo
mein Woofer hat Zwei 4-Ohm-Schwingspulen mit 700rms wattu. 2000 max. belastung...
jez hätt ich gern gewusst wie is das mit nem 2 Kanal verstärker nun... is besser 2x 350rms Watt zum beispiel oder 2x 700rms oder is das dann schon viel zu stark ??
Danke
evert
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 19:03
Was ist es denn genau für ein Woofer.
MarkenSubs vertragen oftmals ein gutes Stück mehr als angegeben. Wenn du eine 2 Kanal nimmst muss die 1-Ohm Stabil sein!!!!(zb. AS f2 500)
LG evert
blue_vw
#3 erstellt: 16. Okt 2005, 21:31
Pioneer SPL TS-121...
oda kannihc dann auch einen monoblock zb nehmen mit 1400rms u denn dann aufteilen für den doppelschwinger ?
bez was is das hächste für ne 2 Kanal od für ne monoblock für so nen woofer dann ?
Erdfloh
#4 erstellt: 17. Okt 2005, 10:10
Die Leistung die angegeben wird ist ist bis auf ganz wenige ausnahmen im Spl Bereich die Gesamtleistung also 700w haben beide Schwingspulen zusammen.
Jetzt bräuchtest du um die Leistung zu erreichen entweder eine 2 Kanal Endstufe die im Brückenbetrieb 2 Ohm Stabil ist (z.b die F2-500 ca 1000W) oder einen Monoblock der um der 700w oder am besten etwas mehr hat bei 2 Ohm.
und die ganze Sache schliest du dann Parallel an,die beiden + vom Sub direkt an den + der Endstufe und beide - vom Sub direkt an das - der Endstufe dann kommst du auf 2 Ohm die an der Endstufe anliegen.(aber dann die Klemmen für den Brückenmodus nehmen am Amp bei einer 2 Kanal Endstufe)
Gruß Martin
DaNi_
#5 erstellt: 17. Okt 2005, 12:43
Du kannst dir z.B. ein Rainbow-Kraftwerk holen
http://car.rainbow-a...=3&lin=19&art=271025
730RMS an 2 Ohm, wobie ich glaube dass die Stufe mit dem Pioneer Woofer unterfordert ist. Kenne den Woofer zwar nicht, aber im allgemeinen macht Pioneer nicht gerade "die besten" Woofer um es mal so zu sagen
2 Schwingspulen
c_money am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  12 Beiträge
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe?
jojo9697 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  11 Beiträge
Schwingspulen
Wishmaster944 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  26 Beiträge
Unterschiedlicher Schwingspulen - Gleichstrom- Widerstand
speedcore am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  4 Beiträge
Schwingspulen-Induktivität
Hugo230TE am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  5 Beiträge
Schwingspulen Frage
zippi8 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung mehrerer Schwingspulen
maschinchen am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
1 ohm oder 4 ohm
nasta am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
bitte hilfe endstufe mit 1500 watt
Calle am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  2 Beiträge
3 * 4 Ohm Spulen parallel gibt ???
blood-pride-honor am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.664
