2 Schwingspulen
c_money
#1 erstellt: 14. Aug 2004, 14:03
Das mit dem Ohm da steig ich noch nicht so richtig durch.
Ich habe eine 4 Kanal mit 4 Ohm bzw. 2 Ohm.
2 Kanäle sind für Frontsystem.
Kanal 3+4 für einen Sub.
Jetzt gibt es den Sub mit 2x2Ohm und 2x4Ohm welchen brauch ich um den an der Endstufe mit 2Ohm gebrückt zum laufen zu bringen und wie schließ ich den an?
Danke im vorraus
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 14. Aug 2004, 14:31
wenn du einen sub 2ohm gebrückt an chanal 3/4 laufen lassen willst muss die endstufe an jedem chanal 1ohm stabil sein wenn sie das ist nimmst du den 2x4ohm woofer und schaltest die spuelen parallel, also + zu + und - bei -.
falls deine endstufe aber nur 2ohm stabil ist je kanal dann nimmst du den 2x2ohm und schlatest die schwinspulen in reihe + von spule 1 zu - zu spule 2 // und - von spule 1 zur endstufe, genau wie + von spule 2
welche endstufe bzw woofer ist es denn?
c_money
#3 erstellt: 14. Aug 2004, 18:19
Erstmal Danke für deine Antwort,
es ist die Lightning audio s2.500.4 die ist aber nicht 1 Ohm stabil.
Der woofer soll der Rockford p213 werden.
c_money
#4 erstellt: 14. Aug 2004, 18:40
hab grad auf der homepage von Rockford geschaut da steht unter woofer wrizing das ich ein 2x4 ohm woofer auch unter 2 ohm laufen lassen kann. was ist nun richtig?
R@/eR
#5 erstellt: 14. Aug 2004, 19:44
ja du musst doch nur + anschluss von schwiongspule 1 und + von ssp 2 zusammennehmen und - ssp1 und -ssp2 zusammennehmnen und an den amp anschließen dann halbiert sich der wiederstand auf 2 ohm wenn jede schwiongspule 4 ohm hat ! das nennt man dann parallelschaltung... anderesherum ( reihenschaltung verdoppelt sich der wiederstand auf 8 ohm ! alles klar ??
[Beitrag von R@/eR am 14. Aug 2004, 19:48 bearbeitet]
bretty
#6 erstellt: 14. Aug 2004, 20:15
also pass auf
das mit der Doppelschwingspule verhält sich so:
wenn du einen woofer mit 2x4Ohm hast dann gibt es zwei möglichkeiten
1. du gehst von deinem amp an + einer spule und von - an deinen amp zurück und legst eine Brücke von + zu + und von minus zu Minus deiner spulen, somit hast du 2 Ohm gesamtimpedanz des Woofer denn bei Prallelschaltung von widerständen verkleinert sich der Gesamtwiderstand weil der strom "mehr weg hat zum Fliesen"
2. die reihenschaltung, ergibt dann 8Ohm gesamt da sic´h die widerstände bei reihenscahltung addieren
musst dann fahren von Amp+ -> spule1+ -> spule1- ->spule2+ ->spule2- ->amp- (kurz ++-+--)
also bei 4Ohm
1. Parallel 2Ohm
2. in reihe 8Ohm
Bei 2Ohm
1. Parallel 1Ohm
2. in reihe 4Ohm
Das ist konkret in deinem Fall einen 2x4Ohm parallel
oder einen 2x2ohm in reihe schalten
hoffe das war verständlich und ich konnte dir helfen
R@/eR
#7 erstellt: 15. Aug 2004, 09:53
sag ich doch
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 15. Aug 2004, 13:14
Hier nochmalschön mit ein paar Bildchen die versch. Möglichkeiten:
Auf der Rockford Home gibts dazu einen WooferWiringWizard mit dem kann man sich alle Möglichkeiten anzeigen lassen: KLICK
c_money
#9 erstellt: 15. Aug 2004, 16:36
alles klar ich muß mir jetzt also ein woofer mit 2x4 Ohm kaufen um ihn gebrückt bei 2 ohm an der enstufe laufen zu lassen.
Besten Dank!!!!!!
bretty
#10 erstellt: 15. Aug 2004, 17:06
er hats kappiert also ist unser forum doch zu was nütze
gerous
#11 erstellt: 15. Aug 2004, 17:19
NEIN!!!!!! ARG!!! Das von RF gilt für einen
Kanal! Wenn du brückst dann liegen an jedem kanal nur
die hälfte der 2Ohm an d.h. 1Ohm und das kann deine
Stufe net! Nimm den 2x2Ohm. SS in Reihe und brücken!
mensch Leute!
bretty
#12 erstellt: 15. Aug 2004, 17:38
was soll das denn jetzt wir hatten es doch schon
er brückt seinen amp (kanal 3+4) nimmt nen doppelschwinger mit 2x4ohm den er dann Parallel anschliest und dann hat der 2Ohm impedanz an den 2 gebrückten Kanälen denn sein amp ist 2ohm fähig
es scheint so, das noch mehr net so richtig blicken was ein doppelschwinger macht
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal?
Scarab770 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  7 Beiträge
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs?
Nrv32 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  8 Beiträge
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe?
BoHne_ am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  26 Beiträge
Wie ist das mit 2-Ohm oder 4 Ohm?
DaFrank am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ?
basco1982 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe?
jojo9697 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  11 Beiträge
4-Kanal für Subwoofer
CYPRE$$ am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Sub an einem Kanal oder an 2 Kanälen gebrückt?
Böbö am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  8 Beiträge
2x4ohm und 1x2 OHM, geht das ??
tune82 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.833
