Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe?
jojo9697
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 22:29
hab mal eine wichtig Frage da ich am Ende bin mit meinem Latein
Mein Subwoofer:
Bassreflex-Subbox mit CVR15 Woofer
RMS Belastbarkeit 500 Watt
MAX. Belastbarkeit 1000 Watt
Impedanz 4 Ohm DVC Version
Hochtemperaturfeste Dual-Schwingspulen
Spiralförmig eingewebte Litzen
Meine Endstufe:
4 x 110/200 Watt RMS @ 4/2 Ohm
4 x 220/400 Watt max. @ 4/2 Ohm
2 x HP 10-1200 Hz, 2 x LP 30-150 Hz
2 x Bass-Boost 0-12 dB, Input Selector
Twin Sub Function, Bandpass Function
Bass Remote, RCA/Cinch In-/Outputs
250 x 55 x 400/430 mm
Nun meine Frage, kann ich diese Endstufe überhaupt nutzen von denn Kanälen her und wegen der Dual Schwingspule?
Danke für jede Hilfe
MFG
[Beitrag von jojo9697 am 21. Jan 2015, 22:33 bearbeitet]
jojo9697
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 22:43
Anschlüsse2 Anschluss Anschlüsse3
Das sind die Anschlüsse vom Sub und der Endstufe
[Beitrag von jojo9697 am 21. Jan 2015, 22:47 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 22. Jan 2015, 19:28
Die Woofer-Box hat ja nur einen Anschluss
Also theoretiach kannst du die Stufe nutzen, musst dann halt die Spulen in Reihe schalten, sodass du auf 8 Ohm kommst und dann 2 Kanäle brücken. Dann liegen aber nur 220 Watt am Woofer an...
Ich würde mich lieber nach einem kleinen Monoblock umsehen. Hifonics BXI1500D oder so...
jojo9697
#4 erstellt: 22. Jan 2015, 19:33
Das passt leider auch nicht da diese endstufe mir etwas zu teuer ist und auf 4 ohm zu wenig rms hat..
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 22. Jan 2015, 20:00
Nein, wenn du einen Woofer mit Doppelschwingslule nimmst, bei dem jede Schwingspule 4 Ohm hat, dann kommst du nur auf eine Gesamtimpedanz von 2 oder 8 Ohm. Entweder Parallel- oder Reihenschaltung hat. Das bedeutet, die Endstufe läuft dann optimalerweise an einer Last von 2 Ohm.
Die, die du hast, kann das aber nicht. Jedenfalls nicht so, dass es effektiv wäre...
jojo9697
#6 erstellt: 22. Jan 2015, 20:02
http://www.ebay.de/i...&hash=item4ae3be20c6
schau dir denn Sub mal an.. Vielleicht liege ich ja falsch mit denn Schwingspulen ._.
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 22. Jan 2015, 20:06
Ahso, ok... Die sind schon verschaltet, das ist wahrscheinlich ein D2-Woofer, also mit 2*2 Ohm. Dann ist die Anschlussimpedanz 4 Ohm...
Das geht schon mit der Endstufe, ja. Die bringt dann angegebene 440 Watt an 4 Ohm Brücke.
jojo9697
#8 erstellt: 22. Jan 2015, 20:07
Also kann man das alles so machen ?
Die Endstufe wäre diese: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f3ea97621
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 22. Jan 2015, 22:13
Hast du die Endstufe schon? Willst du dein Frontsystem auch über diese betreiben, oder erstmal nur den Woofer?
jojo9697
#10 erstellt: 22. Jan 2015, 22:13
Ich habe vor nur denn Subwoofer darüber zu nutzen
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 22. Jan 2015, 22:36
Dann macht eine 4-Kanal nicht wirklich Sinn. Nimm lieber eine Kanal, sonst hast du für 2 zusätzliche Kanäle Geld ausgegeben, die du gar nicht nutzt.
Die Eton PA 1502 würde zB sehr gut passen.
[Beitrag von Joze1 am 22. Jan 2015, 22:42 bearbeitet]
Schwingspulen
Wishmaster944 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  26 Beiträge
2 Schwingspulen
c_money am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  12 Beiträge
dual voice coil an endstufe anschließen
ka3ax_j am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
4-Kanal für Subwoofer
CYPRE$$ am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für 5 Kanal Endstufe
pinkcream am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  14 Beiträge
Dual-Coil Subwoofer
tobiasmarx am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  13 Beiträge
4-Kanal-Endstufe mit Doppelschwingspulen-Subwoofer auslasten
demokrit am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  10 Beiträge
2 Kanal + 4 Kanal Endstufe
Nrv32 am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  4 Beiträge
Schwingspulen-Induktivität
Hugo230TE am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  5 Beiträge
Doppelschwingspule und 4-Kanal-Endstufe
alexk77 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
