Schwingspulen-Induktivität
Hugo230TE
#1 erstellt: 02. Aug 2004, 17:12
Was muss bei einem Doppelschwingspulen Subwoofer, als Le Wert, in die Gehäuseberechnung eingesetzt werden? Und wie sieht es mit der Impendanz Z aus?
[Beitrag von Hugo230TE am 02. Aug 2004, 17:15 bearbeitet]
Hugo230TE
#2 erstellt: 02. Aug 2004, 17:25
Mannmannmann, so eine Sch... mit dieser Sch...!!
Ich glaube da muss ich noch viel lesen und üben und rechnen, bis das mal mit der Berechnung klappt!
Kann mal bitte einer !?!
Basslautsprecher mit Aluminiumgusskorb
Karbonfaserpolypropylen Spritzgussmembrane
Staubschutzkalotte, breite Langhubsicke
Glasfaserschwingspule mit 25mm Wicklung = X max 8,5mm
große METAMAX (Du Pont) Zentrierung mir Belüftung
Doppelmagnet mit Ventilierung für Polkern und Luftspalt
Sprenkellack, Magnetschutzkappe aus Aluminium mit Kühlfunktion
Nennimpedanz nach DIN: 2 x 4 Ohm
Schwingspulendaten:
Durchmesser: 52mm
Wickelhöhe: 25mm
Trägermaterial: Glasfaser>
Luftspalttiefe: 8mm
lineare Auslenkung: Xmax = 8,5 mm
TS-Parameter
(gemessen in Parallelschaltung der Schwingspulen):
Rdc= 1,5 Ohm
Le= 2x 1,0 mH
FS = 32.3 Hz
Qm = 11,15
Qe = 0,50 Qt = 0,48
Sd = 380 qcm
Vas = 44.50 l
Cms = 0,22 mm/N
Mms = 110,8g
Rms = 2,02 kg/s
B*l = 8,24 Tm
No% = 0.29%
SPL = 93,9 dB (2,83 V)
Der Händler empfiehlt zwar 30l (geschlossen, die Dinger laufen als BR nur in Kleiderschrankgrösse ), aber man muss ja nicht gleich alles glauben was einer sagt!!
Dj-BBoy
#3 erstellt: 02. Aug 2004, 18:41
wenn er für geschloßen vorgeschlagen wird warum willste das dann nicht wahr haben, die werden schon ihre gründe dafür haben!
aber davon mal abgesehen wieviel liter und wieviel platz in cm haste den zur verfügung???
Hugo230TE
#4 erstellt: 02. Aug 2004, 18:56
STOP, falsche Richtung !! Es geht nicht um BR oder Geschlossen. Die Frage ist ob die 30l o.k. sind, oder ob bei der Berechnung ein anderes Ergebnis rauskommt.
Ich habs mit winISD probiert, steig aber nicht durch.
Platz ist genug da (Kombi), bis auf eine Ausnahme: Sollte nicht höher werden als 30cm, sonst krieg ich die Laderaumabdeckung nicht mehr drüber.
selfmadehifi
#5 erstellt: 08. Aug 2004, 11:34
30 Liter gehen, ergäbe ein Qtc von 0,76
(fu=48Hz...)
ist also OK, auch wenn man das Volumen für
präziseren Bass erhöhen könnte.
Anschlussvarianten für Doppelschwingspulen-Subwoofer
Berlyn2000 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  6 Beiträge
Subwoofer mit Doppelschwingspulen
JayCee am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  32 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung
HIFI_Fan98 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  3 Beiträge
Schwingspulen
Wishmaster944 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  26 Beiträge
danielson2 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  9 Beiträge
Unterschiedlicher Schwingspulen - Gleichstrom- Widerstand
speedcore am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung ?
beginner_83 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung mit Port
CupraFive am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung
Simius am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  21 Beiträge
Gehäuseberechnung Rainbow Amboss 12"
Homer0o5 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  48 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
