abstand woofer->wand
gr4vy
#1 erstellt: 06. Okt 2005, 21:13
wieviel cm abstand sollte man lassen wenn man die woofer in richtung rückenlehne rückbank einbaun will???
wollte die halt auch so schräk quasi parallel zur rückbank einbaun
rückbank besteht aus mehr oder weniger nur kunststoff (notsitzbank)
fzg ist ein opel tigra
weiss ansonsten nicht wie ich 2 38er in kofferraum kriegen soll
wollte nur mit holz ne kiste baun und nix gfk mäßig oder sonst was
nur holz in welcher form usw auch immer
danke
just-SOUND
#2 erstellt: 06. Okt 2005, 21:27
also vom Woofer bis zur Holzwand sollten mind. 2-3cm Platz sein!
gr4vy
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 21:24
naja ne holzwand ist die rückbank in dem fall nicht wirklich
komische kunststoff kacke
sNaKebite
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 21:36
Ich glaub der Neo meinte, dass im Gehäuse zwischen Woofer und Rückwand wenigstens 2-3 cm Platz sein müssen.
Was den Abstand Woofer-Rückbank angeht, leider kein Plan... Würde aber mal ausprobieren ob es nicht vllt besser ist die nach hinten oder oben spielen zu lassen!? War bei mir jedenfalls so, dass es nach oben besser war als vor die Rückbank, da bei mir im Corsa auch nur sehr wenig Platz war.
gr4vy
#5 erstellt: 12. Okt 2005, 04:39
tigra ist noch kleiner als corsa
da passen zwei 38er nur nebeneinander wenn sie richtung rückbank spielen
sNaKebite
#6 erstellt: 12. Okt 2005, 08:58
Echt? Wird dein KR nach oben/hinten schmaler? Ihhhhhh wie ekelhaft
Naja, dann schmeiß einfach die Notsitze raus, die dürfte im Tigra ja dann auch ziemlich mager dimensioniert sein oder!?
Ansonsten... einfach testen wie das am besten läuft und hoffentlich glücklich werden! Viel anderes bleibt dir ja dann eh nicht über...
gr4vy
#7 erstellt: 12. Okt 2005, 16:03
kofferraum quasi wie trapez...
abstand seitenwände hinter rücksitzbank ca 90cm
abstand seitenwände hinteres fahrzeugende ca 75cm
da ist nicht viel mit 2x38cm nebeneinander...
auch wenn ich selber nicht in den hinteren sitzen platz nehmen kann aber abundzu hat man doch schon paar nette beifahrerinnen die irgendwo platz finden müssen ;))
entweder halt ca 10 cm platz lassen richtung rückwand
oder die woofer steil nach oben laufen lassen
kein plan mal schaun
Krie6hofv
#8 erstellt: 21. Apr 2011, 16:31
Ich wärme den alten Thread nochmal auf denke meine Frage passt ganz gut und deswegen einen neuen Thread eröffnen wäre ein bisschen 2much
Das der Subwoofer zur gegenüberliegenden Gehäusewand mindestens 2-3 cm Platz haben muss ist ja schon gesagt worden, aber wie sieht es mit den anderen Seite aus?
Ich möchte den Sub mit dem Magneten durch den Skisack schauen lassen. Das Gehäuse im Kofferraum soll möglich über die ganze Breite und Höhe des Kofferraumes gehen, um möglichst wenig Tiefe zu verlieren.
Auf der anderen Seite ist aber die Mittelarmlehne, normalerweise wird diese mit Subwoofer im Wagen wohl unten sein, aber wie ist wenn die Armlehne doch mal hoch geklappt wird?
Dann spielt der Subwoofer beengt im Skisacktunnel gegen die Armlehne. Er ist nach hinten durch die Kiste "gehindert" und nach vorne nimmt die Lehne ihm die Luft.
Ist das ein Problem? Irgendwo muss die bewegte Luft ja hin oder?
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 22. Apr 2011, 09:48
Was willst mit deiner Konstruktion bezwecken? Welches Chassis hast du?
Das einfachste und bewährteste ist der Bandpass. Es gibt natürlich auch viele Alternativen, aber ich glaube die dürften komplizierter sein.
Krie6hofv
#10 erstellt: 22. Apr 2011, 10:25
LS ist ein Kicker Soloclassic S-12 C2 12"
Ein Bandpass ist (mir) zu schwer zu bauen, zu schwer abzustimmen und zu groß - darum geschlossen.
Den Subwoofer möchte ich "falsch herum" einbauen damit ich nicht drauf achten muss das nichts am Skisack anschlägt.
Der Korb dient dem Subwoofer dann als Schutz und trennt ihn von den Ecken des Skisacks ab.
Außerdem sieht es gut aus
Geht mir erstmal nur darum ob der Subwoofer kaputt geht oder nicht mehr richtig arbeiten kann wenn er durch die hochgeklappte Armlehne eingeengt wird und die angetriebene Luft nirgends mehr hin kann?
Sub-Kiste statt Rückbank - Ausrichtung der Woofer
trojarno am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  16 Beiträge
Gehäuse als rückbank???
jensinator01 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
Woofer schräg einbaun
weisse am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
twingo rückbank
MrRooh! am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  3 Beiträge
Bandpass an Rückbank befestigen
Alechs am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer gegen Rückbank spielen lassen?
yoz am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer in der Rückbank
Jedy am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  8 Beiträge
Pickup Gehäuse unter der Rückbank
ElReeso am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  10 Beiträge
Abstand zwischen Membran und Holz
mx5cruiser am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
bassreflexrohr und rückbank ?!
cliobastler am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.819
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
