Sub-Kiste statt Rückbank - Ausrichtung der Woofer
trojarno
#1 erstellt: 05. Sep 2007, 07:53
So ich hab eine wichtige Frage zu meinem Ausbau der in Kürze Formen annehmen sollte.
Und zwar geht es um einen Opel Astra G - Fließheck. Die Rückbank ist herausen und anstatt dessen will ich die ganze Anlage dorthin bauen.
Nun die Frage ist die, wie ich die 2 Woofer (S15L5) ausrichten sollte. Woofer und BR-Port nach oben oder nach vorne?
gznw15
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 15:34
Also auf jeden Fall nach hinten und nicht in die Mitte vom Auto! Alles andere wirst Du wohl ausprobieren müssen. Aber ich würde mal mit "nach oben" und ganz hinten probieren.
geraldk
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 15:35
membran richtung kofferraum, also weg von dir^^
port am besten mit dem woofer in die gleiche wand.
trojarno
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 20:14
Die Möglichkeit den Woofer nach HINTEN spielen zu lassen hab ich nicht
Kofferraum ist funktionstüchtig und abgetrennt worden mit 2 MPX Platten 19mm -> 38mm starke Abgrenzung an das die Wooferkiste anstatt der Rückbank angrenzt.
Einzige Möglichkeit ist nach oben (nach vorne schließ ich nach den Tipps schon aus) und BR Kanal auch nach oben oder nach vorne - oder BR Rohre Richtung der Seitentüren bzw Seitenfenster hinten.
Also was schlagt ihr vor?
geraldk
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 20:25
mach das rohr in die gleiche wand rein, wo der woofer sitzt.
und ob nach oben oder zu dir solltest du mal ausprobieren.
ich habe halt die erfhrung gemacht (so wie vermutlich viele hier), dass es am besten ist wenn die rückwand zum fahrer zeigt.
gznw15
#6 erstellt: 05. Sep 2007, 20:40
Aber bist Du Dir sicher, daß Du das ganze so machen willst? Also das ganze AUto innen so umbauen??
trojarno
#7 erstellt: 05. Sep 2007, 21:49
also, ja is fix Rückbank is schon heraussen.
Da ich viel zum Segeln fahre brauche ich einen KR - einen den ich richtig nutzen kann (auch mal dreckige, nasse Sachen durch die gegend fahren) deshalb fällt die Rückbank als Transportplatz aus -> weg damit!
Nun hab ich eben den Platz frei für meine Anlage (Collie und 2 S15L5 und Strom halt...)
Es wäre halt gut zu wissen wie ich das nun konstruieren sollte.
Ich würd auch jemanden benötigen der gut mit einem Gehäuseberechnungstool umgehen kann und mir was feines zaubern kann ( so zwischen 200 und 250l sollte es liegen) mit a) BR Kanal oder b) BR Rohren.
Danke schon mal!
gznw15
#8 erstellt: 06. Sep 2007, 15:45
Also was willst Du denn für ne Abstimmung haben?? Tief (klingt meist besser und ausgewogener, aber dafür weniger Druck). Oder soll es einfach nur laut sein (wäre aber nicht so klasse für Musik) oder soll es ein Kompromiss sein. Was denn so für Musik??
Kannst Dir ja mal auch die Anleitung angucken:
http://www.kicker.co...0Sub%20c01%20WEB.pdf
So, ich hab mal was probiert, aber wirklich tief kann man den nicht so richtig abstimmen in 100Liter (einen). Aber peak bei 50Hz geht ja noch. Kicker empfiehlt da ja 85 Liter und ein 50cm langes Rohr mit ca. 260Quadrat cm. DAs andere hat 170Liter und dann ca. 22Hz. Das denke ich, ist etwas heftig viel Volumen, aber wenn Kicker das so empfiehlt, muß ja einen Grund haben.. Aber schön tief wird das schon.. Sollen die 200Liter für einen oder beide sein? Wenn Du genug Volumen nimmst, dann kann man da echt gut Tiefgang hinbekommen.
Aber der braucht von den TSP her schon echt viel!
trojarno
#9 erstellt: 06. Sep 2007, 21:28
hmm das soll gut klingen und nebenher natürlich auch Power dahinter sein, was mit det Colli aber eh gut hinhaut.
d.h. hauptsächliches Augenmerk liegt auf Musikhören - SPL und sowas steht bei mir nicht im Vordergrund, wenn dann mal aus Spaß!
Die 200-250l waren je Woofer - d.h. insgesamt 400-MAXIMAL500l gehn sich aus wenn ich die Kiste in etwa 1m x 1x x 50cm mache.
lieber aber so um die 350-400.
Musikrichtung ist zumeist HipHop und Minimal, sonst aber quer durch die Bank auser Rock, Punk, Metal und so ähnliche Sachen.
geraldk
#10 erstellt: 07. Sep 2007, 02:37
kicker braucht schon recht viel volumen, kenne jemanden mit nem sx15 in 215l br
nimm also ruhig den vorschlag von kicker, dann brauchst du für beide 340l.
gznw15
#11 erstellt: 07. Sep 2007, 16:10
Ja, und dann die tiefe Abstimmung.. Die sollte Dir dann wohl gefallen. Gib mal ne Rückmeldung wenn Du fertig bist, bin gespannt, ob die schnell sind in dem Volumen..
trojarno
#12 erstellt: 08. Sep 2007, 08:45
bei dem Kicker Vorschlag steht bei der Größe vom Port: 8,9x41 cm
d.h.
1. wenn ich ein gehäuse baue kann ich den Port auch 8,9x90cm machen (das Gehäuse ist für beide Woofer)
2. sind bei diesen Maßen die Holzstärken dabei oder sind die NETTO (also Innenmaße vom Port)
die Fragen wären ziemlich dringend!
gznw15
#13 erstellt: 08. Sep 2007, 12:29
Ich dachte, Du wolltest 2 getrennte Kisten bauen. Ansonsten kannst Du das so machen, natürlich bei doppeltem Volumen.
Es geht im Prinzip auch nur um die Fläche und die Länge (aber nicht verwechseln, nicht das Portvolumen!!) Du kannst auch andere Maße nehmen, wenn die Fläche wieder passt, das ändert die Abstimmung nicht.
Die MAße sind Nettowerte, also mit Holz wird das natürlich mehr.
trojarno
#14 erstellt: 25. Sep 2007, 09:45
Fazit:
So also die ganze Aktion ist nun schön länger vollbracht.
Kiste aus 19er MDF x2 mit vielen Innenverstrebungen und 2 Stahlstreben. Port ist riesig und es drückt im unteren Bereich sehr derbe, aber im oberen fehlt mir was (WAS KANN DA FALSCH SEIN?)
Ach ja zur Schnelligkeit kann ich nur soviel sagen, bei ganz schnellen Sachen (zB einigen Schranz oder schnellen Rockliedern) kommt er nicht mehr gut mit, war jedoch im kleineren BR Gehäuse und im GG auch nicht sonderlich besser. Das ist einfach die Beschaffenheit des Woofers. Dafür gefällt mir HipHop Tracks mit dem Woofer umso besser.
Alles in allem eine lohnende Änderung hinsichtlich meines Musikgeschmacks
Möcht nur noch wissen ob ich evtl. was anderes einstellen muss, dass der Bass auch im oberen Bereich (denk so 50-60Hz aufwärts) gut/besser drückt. Derzeit klingt er einfach so ... als ob er nicht durchdrückt oder so.
gznw15
#15 erstellt: 25. Sep 2007, 21:51
Also ich tippe mal ganz stark auf die Abstimmung. Die scheint recht tief zu sein. Mir persönlich gefällt es so besser, aber wenn Du es obenherum lauter haben willst, und am Equipment nichts ändern möchtest, dann müsstest Du wohl höher Abstimmen (z.B. Port kürzen). Aber einfach so ohne zu rechnen auf keinen Fall!
Daß es die Abtrennfrequenz (Tiefpass) ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber falls Du bei 50Hz steil abtrennst, wird es das schon sein können. Wie hast Du denn nun abgestimmt? Volumen & Portmaße..
Ich hab´s mir irgendwie gedacht, daß die in dem Volumen nachschwingen... Es ist eben ein Kompromiß aus laut, KLang, Tiefbass, Impulsivität.. Da muß man halt abwägen und gucken was der eigene Geschmack ist. Deine Abstimmung mit dem Volumen wäre so richtung tief und laut. Für besseren Klang sollte das Geschlossene wohl passender sein mit wesentlich weniger Volumen, aber das ist dann deutlich leiser!
trojarno
#16 erstellt: 25. Sep 2007, 22:19
Also um den Thread mal abzurunden die ganzen Eckdaten und Infos.
Hab nun 2 Gehäausevorschläge von Kicker nachgebaut (BR 170Lx2 und Port x2, GG lt. Kickerbauanleitung x2) und 1 eigenes Gehäuse mit 180L und einem 30cm langem 15cm Durchmesser Port.
Das GG ist mMn zwar echt gut und präzise jedoch mir pers. einfach zu wenig Druck dahinter und vor allem im Tiefbass ist nichts dahinter.
Das 180L Gehäuse kickt gut, hat eine angenehme Einbaugröße, ein Kompromiss eben
Das letzte Gehäuse - BR mit ~350L ist ein Hammer im Tiefbass (das mit dem Oberbass war eine falsche Einstellung von mir, hatte den Filter zu weit runter gedreht beim Einbau) und nun zu dem was einige Leute interessieren wird. Der Woofer ist im GG NICHT BEDEUTEND SCHNELLER als im 350L BR Gehäuse.
Alles in allem bin ich nun echt zufrieden mit der "Megakiste" hat mMn keine Nachteile ausser eben die immense Größe der Kiste.
sub ausrichtung
ttrocker am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  4 Beiträge
Frage zu SUB Positionierung / Ausrichtung
Goernitz am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  32 Beiträge
Ideale Port und Sub ausrichtung!
schoba1 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
Ausrichtung Subwoofer
tom999 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  2 Beiträge
Beste BR-Sub Ausrichtung?
Joscha am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  23 Beiträge
Ausrichtung des BR
Kevze92 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
Sub Ausrichtung in einem Van
Breathe am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  23 Beiträge
Sub Ausrichtung - Tests Abgeschlossen :D
Goernitz am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  8 Beiträge
Ausrichtung des Subs???
BikerMeise am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
e36Patrick am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
