| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer schräg einbaun | |
Woofer schräg einbaun+A -A |
weisse
erstellt: 03. Jan 2005, 23:11
Kriegt man Leistungs einbußen wenn man den woofer schräg einbaut?? Skizze: ![]() oder egal...hauptsache es sind genug liter?? THX |
MeNeCK
erstellt: 03. Jan 2005, 23:24
Kanns den Sub natürlich auch schräg verbauen .... Je nach Auto wirds so sogar lauter als wenns nur nach hinten spielt, aber das ist wieder ne andere geschichte ![]() Musst halt nur drauf achten, das der Woofer (Falls er ne Pohlkernbohrung hat) genug Luft zum atmen hat .... mfg Marco |
peter_f.
erstellt: 03. Jan 2005, 23:35
Theoretisch müßte er die eigene Masse zusätzlich anheben und würde dann, wenn man auf ein Paar Promille mehr oder weniger Wert legt, etwas verlieren. Theoretisch... Praktisch baust Du ihn ja nicht waagerecht ein. Da gibt´s Subs, die in Reserveradmulden besonders gut können. Aber da hängt auch noch mehr mit dran. Ich halte die Argumentationen für sehr theoretisch. Die Chance es tatsächlich zu hören, dürfte gering sein. Und wie MeNeCK auch schon meinte: es kann, je nach Winkel und Auto, durchaus von Vorteil sein, wenn dadurch der Schall direkt auf Dich abgestrahlt / Gebündelt wird. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 04. Jan 2005, 01:00
Und ? Was man anhebt fällt auch wieder runter. Potentielle Energie. Was höstens passiert istdas die Membran wenns hoch kommt nen zentel Millimeter durch die Gewichtskraft der Membran ausgelengt wird. Das ist aber so gut wie egal da bei 15° Neigung nur 25% der Membranmasse auf die Auslenkungsrichtung wirken und das bei angenommenen 300g Membranmasse 75g sind und bei ner Steifigkeit von 0,15mm/N ganze 112,5 µm sind. The count count counting counts. Was man nicht alles um 1 Uhr macht ... muhahahaha |
peter_f.
erstellt: 04. Jan 2005, 15:13
Na, wollt ja auch nur das gleiche andeuten wie Du . ich halt´s einfach für sehr theoretisch. Interessant wird´s nur wenn man Physik und Mathematik zum Hobby hat und es dann alles Nachrechtnet. Dann wird man mit Sicherheit auch einen Verlust fesstellen. Aber merken ??? In db dürfte das 0,-irgendwas ergeben...Aber wie Newton und Blut-aus-Ohren es schon gesagt haben: alles was hoch geht, kommt auch wieder runter und nach, Altio=Reaktio, kommts dann irgendwann auch wieder hoch. Ein bischen Verlust haste dabei immer... Also so ´nen Kopf würd ich mir Nacht´s um eins nicht mehr machen, denn wenn´s Gehäuse zum Woofer passt, ist die Einbaulage zweitrangig. Wenn aber schräg, dann mach Dir die Heckscheibe zu Nutzen und spiel ein bischen Billard... , egal was die Physik dann zur Lage sagt, Du bist dann sicher im plus |
sub zu groß , schräg einbauen ? Daniel_525_24V am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
abstand woofer->wand gr4vy am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
Wieviel Liter für Cadence Woofer? VW-Golf am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 8 Beiträge |
2 Woofer - Wie ausrichten? McPu am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 17 Beiträge |
woofer Steveo1986 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
WIEVIEL LITER FÜR DEN EARTHQUAKE WOOFER?? kpS2007 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
Woofer??? dieden am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Kiste für Woofer rechteckig? essi11 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
Kann man den woofer so bauen? kanak_alTa am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 6 Beiträge |
Woofer einschwingen?! Deesazta am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
