HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 8mm span als alternative? | |
8mm span als alternative?+A -A |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
17:33
erstellt: 30. Jul 2005, |
hab per suche nix passendes gefunden hab heute wegen einem defekt mal meinen kofferraum leergeräumt und das fahrverhalten (kurve und beschleunigung!!!)hat sich deutlichst verbessert. hab schon gar keine lust meinen subwoofer und die bodenplatten wieder einzubauen. mein subwoofergehäuse besteht aus 19mm mdf (maße etwa 5o*50*50) und wiegt mit den bodenplatten zusammen deutlich über 50kg. jetzt dachte ich mir, dass man eigentlich auch ein gehäuse auch aus 8mm span bauen könnte, wenn man das dann heftig(!) verstrebt. dadurch müsste das ganze doch deutlich leichter werden, oder? außerdem auch günstig und aufgrund der materialstärke werden auch gährungen leichter zu realisieren sein. ich dachte an eine verstrebung etwa alle 10cm. was spricht dagegen? hat schon jemand erfahrungen mit sowas? mfg |
Maxi1987
19:55
ich glaub das wenn einmal etwas feuchtichkeit in dein auto is kann dir die spanplatte schnell aufweichen... spanplatten sind halt nicht so dicht geprest... mdf is für sowas halt echt besser... hoffe ich konnte dir weiter helfen mfg maxi [Beitrag von Maxi1987 am 30. Jul 2005, 19:58 bearbeitet] |
FallenAngel
20:23
auch mdf zieht ganz fröhlich wasser ![]() nur MPX ist fester! Und ja, das mit den spanplatten geht, aber du hast den nachteil, dass du weniger masse hast, die dem sub entgegenarbeitet. und mal ganz ehrlich: man muss ja nicht immer fahren wie der letzte henker, sowas kann ich nicht ab! Wir sind alle Verkehrsteilnehmer und Rücksicht gehört dazu! |
surround????
Gesperrt |
20:32
ich wüßte da wie man erheblich gewicht sparen könnte ist allerdings ein großer aufwand du besorgst dir 20mm aluminium vierkantrohr und baust damit das "gerippe" dann bespannst du das ganze mit stoff und dann kannste fröhlich mit GFK "draufloslaminieren" dürfen aber ruhig 15 bis 20 schichten sein das sollte dann einiges leichter sein ![]() |
bassgott
21:28
nicht wirklich! counterfeiter hat´s ausprobiert. fazit: wenn es stabil werden soll wird es fast genau so schwehr, bei dreifachem preis ![]() mit 18mm birke multiplex und paar gut gesetzten streben lassen sich schon stabile und relativ leichte kisten realisieren. für die bodenplatte reicht evtl auch 9er. [Beitrag von bassgott am 30. Jul 2005, 21:30 bearbeitet] |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
23:31
tja...ich hab halt zurzeit 19mm mdf und das ist zu schwer. ich fahre auch nicht wie ein henker, aber der unterschied ist deutlich. zum beispiel kann ich ohne subwoofer eine bestimmte kurve mit 50 ganz bequem ohne quietschen fahren, mit quietscht mein auto schon bei 40;) von der beschleunigung (ich hab nur 75ps) mal ganz abgesehen->benzinkosten? mit dem gehäuse hab ich mir das so vorgestellt: die seitenplatten als trapez, die anderen platten rechteckig->langes, niedriges gehäuse. auf die seitenplatten dann 5cm breite streifen im abstand von 10cm draufleimen/schrauben, die zwischenräume eventuell mit bauschaum auffüllen, das ganze abschleifen und dann beziehen. dadurch stelle ich mir vor, eine leichte konstruktion mit 58mm wandstärke zu erhalten. ist das realistisch? zum thema feuchtigkeit kann ich nur sagen: weißt du eigentlich, wie verdammt schnell mdf schimmelt? mfg |
Izual
00:58
erstellt: 31. Jul 2005, |
Das ist Physikalisch nicht möglich weil Gewicht verhält sich propotional zur Haftung. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
09:32
meinst du damit, dass der bauschaum nichts bringt? schade eigentlich... hast du nen anderen vorschlag?ansonsten muss ich mir wohl mal nen anderen sub kaufen...das volumen das der braucht ist pervers und bassreflex bringt laut winisd auch nix. mfg edit: hat mal jemand den spirit in 50l bassreflex mit 20hz abstimmung gebaut? da hat man bei 40hz nur -2db (laut programm)und bei 30hz -7db. dann wäre zumindest mal das gehäuse fast 30liter kleiner;). das große geschlossene ist halt ab 37hz lauter:( wenn man das 50liter gehäuse auf 28hz abstimmt, dann ist dieser punkt erst bei 34hz. außerdem entsteht so ein schönerer peak bei 60hz;) sind eventuell noch 60 liter mit gleicher abstimmung ok? das sind halt alles nur theoretische werte. wäre geil, wenn hier jemand mal was durchprobiert hat! mfg [Beitrag von NochWenigerAhnung am 31. Jul 2005, 09:42 bearbeitet] |
Span oder MDF abcgott am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 24 Beiträge |
MDF vs SPAN ... Thooradin am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 91 Beiträge |
Span anstatt Mdf Andele am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 80 Beiträge |
MDF oder Span oder... XorLophaX am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 16 Beiträge |
Freeair als Alternative ??? einfachberni am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr alternative? Astra_Turbo am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 11 Beiträge |
WINISD Alternative Fauki am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Alternative zu Brax eXvibration e36Patrick am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Alternative für Syrincs SubControl? küken am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
Alternative zu Solo X Kwietsche3 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 22 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBellaMoka
- Gesamtzahl an Themen1.554.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.739
