HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer photos!!! | |
subwoofer photos!!!+A -A |
4x4bass
#1 erstellt: 22. Jun 2005, 10:16 | |
hallo, da ich jetz meinen neuen x--ion hab hab ich mir dacht das man mal paar fotos von den woofern zeigen solte (also ohne gehäuse), also zeigts mal her, ich fang mal an: es is übrigens ein X--ion 15. da is das gute stück noch in der schachtel da sieht man schon was vom antrieb ja und da die schöne front ja und da spielen sich die zwei schon mal ein... (leider gehört nur der eine mir ah ja wollte noch was fragen, wozu gehört der aufgeschraubte ring bei dein befestigungsbohrungen??? grüße markus |
polosoundz
#2 erstellt: 22. Jun 2005, 10:18 | |
Teil des Korbs, klemmt u.a. die Sicke an den eigentlichen Korb... Vorsicht wenn du den Woofer wieder ausbaust, wenn du Schrauben nimmst die durch das große Loch durchgehen kanns passieren dass du beim Rausdrehen der Schraube unter den Ring hakst und diesen hochdrückst... |
4x4bass
#3 erstellt: 22. Jun 2005, 10:25 | |
ah hab da noch was gefunden, von nem freund kicker Solobaric S12 L7 und da nochmal |
4x4bass
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 10:28 | |
danke für die schnelle antwort, das mim einklemmen hab ich auch schon gemerkt. hätte man bestimmt besser lösen können bei der konstruktion, aber der gute klang und druck lässt mich darüber hinwegsehen |
WooFer_woLfgAng
#5 erstellt: 27. Jun 2005, 06:09 | |
Woran spielst du den ein? Muss nämlich auch nen XION einspielen! |
4x4bass
#6 erstellt: 27. Jun 2005, 21:20 | |
hallo, hab die woofer zum einspielen im zimmer an einem denon pma 1060 eingespielt. (kannst aber irgendeinen verstärker nehemn, ist egal (also genug power sollte er haben das sich der xion zumindest bewegt . dann mit einem programm für den rechner ein 26hz signal erzeugt (26hz weil das das Fs vom X--ion is) und dann 24h laufen lassen ah ja es gibt da wenn du zu den gehäuse foren gehst einen eigenen beitrag nur über einspielen der is recht gut schau mal rein (weis ned wie man den link da rein bringt) grüsse hoffe ich hab geholfen |
WooFer_woLfgAng
#7 erstellt: 28. Jun 2005, 06:00 | |
Das is ein Homehifi Verstärker oder? Ich hab nen JVC RX 5032 (und irgend ein Buchstabe) Der hat laut JVC 5x 100 Watt rms und verträgt 8 OHM. Bin mir aber nicht sicher ob der 4 Ohm verträgt! Was meinst du kann ich den XION da anschliesen und einspielen? eventuell zwei XION's in reihe Schalten? Hat dein Homehifi verstärker nen HP Filter? oder bekommen die Speaker das volle Frequenzband ab? |
nick99
#8 erstellt: 28. Jun 2005, 07:50 | |
Aus diesem Grund lässt man ihn ja nur bei der Resonanzfrequenz (FS) einspielen, da er da einen höheren Widerstand hat als die Nennimpedanz ist. |
4x4bass
#9 erstellt: 28. Jun 2005, 08:11 | |
ja home hifi verstärker halten so gut wie immer 4 ohm aus (da das der standard wiederstand von den meisten lautsprechern ist.) wenn du beide einspielen willst dann schliese jeweils einen an einen kanal des verstärkers an |
-Hoschi-
#10 erstellt: 28. Jun 2005, 08:53 | |
Schönes Spielzeug...aber gehört der Thread bzw. die Fotos nicht lieber hier rein. [Beitrag von -Hoschi- am 28. Jun 2005, 08:54 bearbeitet] |
'Bass'
#11 erstellt: 28. Jun 2005, 09:24 | |
Sind die Audiosytem abgeschirmt, oider warum kann man die so unter den Monitor packen Ich hab mir damit schonmal schön den Monitor verzogen. |
4x4bass
#12 erstellt: 30. Jun 2005, 09:24 | |
nein sind nicht abgeschirmt, aber die einstrahlung war nicht so schlimm. hab ihn dann entmagnetisiert und alles war wieder ok |
Gehäuse DD 9515 kallisweed am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 12 Beiträge |
DD2512 im Bandpass Vectradamos am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 7 Beiträge |
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse yoxcu am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 52 Beiträge |
Welcher Ausio System Sub ist das? uigur am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ? *dENNIZ* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 48 Beiträge |
X-ion 15-800 l0k1 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 10 Beiträge |
X-ion 15 Sicke löst sich sich ! Xearo am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 11 Beiträge |
gehäuse für audiosystem x-ion 15/800 ?!? l0k1 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
X--ion 12 BR, Eine Richtungsfrage, bitte um Hilfe (Fotos) Audi80Sound am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 37 Beiträge |
Antrieb für X-ION Woofer BluB00r am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 52 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedPeterParkerDER1.
- Gesamtzahl an Themen1.556.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.533
