HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x AS X-ion 15-1000 gehäuse | |
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse+A -A |
yoxcu
18:48
erstellt: 27. Mrz 2013, ||||
Hallo da mir mein vorheriger Woofer durchgeraucht ist ![]() Ich würde günstig an 2x ![]() ![]() ![]() jetz bleibt die frage offen wie ich n Gehäuse dafür bauen soll. Die Kiste sollte möglichst Tief spielen und auch richtig drücken, aber ich brauchs nicht für SPL sondern "nur" zum Musik hören. hab mich n bisschen informiert so 100l für beide geschlossen is das ok? MFG Yoxcu [Beitrag von yoxcu am 27. Mrz 2013, 23:11 bearbeitet] |
deeepz
15:57
erstellt: 28. Mrz 2013, ||||
Das ist eher so das untere Limit für einen 15er, es dürfen auch gerne 150L für beide sein. LG deeepz |
AHS
00:58
erstellt: 29. Mrz 2013, ||||
Guck mal hier: ![]() AS empfiehlt 60 Liter GG für einen, sprich 120 für zwei - 100 Liter sind meines Erachtens viel zu wenig! Abgesehen davon würde ich den x-ion nicht in GG bauen, vor allem nicht mit Deinen Anforderungen. Mein Vorschlag - wenn Du günstig an die beiden rankommst, nimm beide, verkauf einen und verbau den dann in 100 - 110 Liter Bassreflex mit 16er Aeroport! Abgesehen davon wäre es ganz interessant zu wissen, WARUM Dein jetziger Woofer abgeraucht ist - ansonsten hast Du vielleicht auch nicht lang Freude am X-ion... |
yoxcu
05:31
Hmm ich denk mir dass er abgeraucht ist weil er nur 900 rms verträgt... und ich schlichtweg zulaut gehört hab ![]() und welchen anforderungen würden 120l gg nicht erfüllen? LG Yoxcu |
Joze1
Moderator |
12:36
Na deine Anforderungen. Ein GG geht nicht so tief wie ein BR-Gehäuse. Und da du schreibst, dass es tief runtergehen und drücken soll lautet die Empfehlung ganz klar: Bass-Reflex-Gehäuse. Dass ein Woofer abraucht, weil er zu viel Leistung bekommt ist übrigens äußerst selten. Aber bei 2kW aus der Endstufe hast du ja auch sicherlich 50er OFC-Kabel und eine große oder 3 kleine Zusatzbatterien, oder? |
yoxcu
15:03
jop von vorn nach hinten 70² und zu der strufe 50 und ne 96Ah Batterie hinten... hmm ja ich hab mit winisd ein bisschen rumprobiert hab aber keine ahnung ob dass was ich da anstell richtig is ![]() und geschlossen würde demnach bei den tiefen auch noch gut gehn obwohl ich 120db nich zuordnen kann ob des reicht oder zuviel zum Musikhören ist mfg Yoxcu |
Joze1
Moderator |
15:09
Wie gesagt, wer guten Tiefgang haben will, sollte Bass-Reflex vorziehen. Das ist vielleicht auch mit nem geschlossenen Gehäuse möglich, hab ich aber noch nie zufriedenstellend gehört. Laut Vorschlag von Audio System sollte jeder Woofer 95 Liter kriegen. Das stimmst du dann auf ca 30 Hz ab und dann hast du Tiefbass ohne Ende ![]() |
A-Abraxas
15:20
das sollte nicht ganz in Vergessenheit geraten ![]() Welcher Woofer in welchem Gehäuse ist denn bei Dir den Heldentod gestorben ![]() Das wichtigste (neben dem Gehäuse) für den sicheren und zufriedenstellenden Betrieb eines Woofers sind die EINSTELLUNGEN ![]() Viele Grüße |
yoxcu
15:39
war ein ![]() hmm subsonic is bei der endstufe auf 20hz und der lpf bei 50 hz oder so ich denk hald dass die beiden im br einfach zu übel sind kann ich aber ned beurteilen da ich sowas oder sowas ähnliches noch nie gesehen/gehört hab :/ mfg Yoxcu |
janwoecht
15:59
Leider völlig falsch! Ein geschlossenes Gehäuse spielt tiefer als ein BR...man muss das nur Wissen und nutzen! Und die 95 L BR sind für sauberen Bass auch zu wenig...Die BR Rohre für 30Hz wären etwas schwierig unterzubringen darin. |
A-Abraxas
16:04
Hallo, ein 30er in 50L-BR kann schon sehr ordentlich Radau machen ![]() Nach meiner Vermutung gab es da noch andere Einstellungen jenseits der 20Hz Subsonic und 50Hz TPF, die maßgeblich zum Ableben des Woofers beigetragen haben - neben dem (Deinem ![]() Zwei 38er können natürlich erheblich mehr Krawall ![]() Viele Grüße |
yoxcu
16:09
"Man muss dass nur wissen und nutzen" und wie? dass mit den 50hz weiß ich nimmer genau aber die 20hz subsonic waren sicher drinn ![]() mfg Yoxcu [Beitrag von yoxcu am 29. Mrz 2013, 16:09 bearbeitet] |
janwoecht
16:11
Hochpass weglassen (Subsonic..) Tiefpass um 40Hz/12db. Sub ein wenig lauter als mit deiner Einstellung: Tiefbass bis zum Abwinken! |
yoxcu
16:13
wieso subsonic aus? dass is doch eher schlecht oder? und wenn is es jetz auch zu spät und können hohe töne woofer zerstören? mfg Yoxcu |
janwoecht
16:38
1. Im GG braucht man kein Subsonic 2. Ja, hohe Töne können Woofer schrotten. Aber eher in WIRKLICH höheren Bereichen |
Joze1
Moderator |
16:46
Das hab ich schon so oft gehört und es ist und bleibt einfach Schwachsinn, Jan, sorry... Falls du mal ein entsprechendes Gehäuse vor Ort hast, würde ich sogar den Weg von Bremen nach Hannover machen, um mir das anzuhören. Bis jetzt habe ich diese Behauptung schon öfter gehört und jedesmal war es hinterher ernüchternd für denjenigen, wenn wir in meinem Auto gesssen haben und das auf 30 Hz abgestimmte BR komplett überlegen war. Und @ TE: Es ist ja insofern nicht zu spät, als dass du die richtigen Einstellungen bei deinen neuen Woofern dann nutzen kannst, um diese nicht auch noch zu killen ![]() Und ja, hohe Töne können Woofer kaputt machen. Sie sind mechanisch nicht in der Lage, diese wiederzugeben. D. h. das Signal wird in Wärme umgewandelt. |
janwoecht
16:48
Abgemacht! Aber dauert noch ein bisschen ![]() |
yoxcu
16:54
ja aber sind die zwei im br zum Musik hören ned zu böse? wie gesagt kann da nix einschätzen vll im vergleich zum alten... mfg Yoxcu |
janwoecht
16:58
Du wirst es einfach nicht in den KR bekommen... 120 Liter Netto pro Woofer+ Port und Holz ist ne ziemlich grosse Kiste! |
Joze1
Moderator |
16:58
Was heißt zu böse? Wenn du den Pegel entsprechend anpasst, sollte das wunderbar funktionieren. Außerdem: Wozu kaufst du 2 solcher Woofer, wenns dann nicht laut werden soll ![]() Mein Vorschlag: 100 Liter netto pro X-Ion, plus Volumen des Ports und die Verdrängung des Chassis natürlich. Das ganze dann auf ca 30, besser noch 28 Hz. Das wäre für meinen Geschmack optimal ![]() Edit: Da war einer schneller ![]() [Beitrag von Joze1 am 29. Mrz 2013, 17:00 bearbeitet] |
yoxcu
17:11
oke 200l würden in den kofferraum passen aber wie groß dann der port? bei 28 herz mfg Yoxcu [Beitrag von yoxcu am 29. Mrz 2013, 17:16 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
17:28
Das kommt ganz drauf an, ob du beide in ein großes oder jeden in ein einzelnes Gehäuse bauen willst. Aber ich würde dir empfehlen, ein Großes zu bauen, das wird sonst tatsächlich knapp mit dem Platz. Da baust du dann einen Port mit 400 qcm Portfläche und 60 cm Länge. Dann hast du eine Abstimmung von 28 Hz ![]() Dann hast du ein Geaamtvolumen von ca 230 Litern. wenn das noch passt, kannst du das so bauen. |
yoxcu
17:37
also innen muss die box 230 haben und wo ich den port hinmach is egal oder? mfg Yoxcu |
Joze1
Moderator |
17:44
Zu 1: richtig. Zu 2: Fast. Normalerweise wird der Port mit in die Schallwand gebaut. Er sollte aber auf keinen Fall zu nah an einer Wand sein ![]() |
yoxcu
17:48
#25
okee schallwand is die wo die woofer sitlzen oder? mfg Yoxcu |
Joze1
Moderator |
17:56
#26
Richtig. Ich würde dir empfehlen, alles nach oben auszurichten, gefällt mir klanglich immer am besten. |
yoxcu
17:57
#27
oke aber wenn ichs nach oben mach dann hab ich zuwenig platz nach unten... kann ich den port auch kleiner machen? mfg Yoxcu |
Joze1
Moderator |
18:03
#28
Nein. Bau ihn einfach in einem rechten Winkel um die Ecke. Und achte darauf, dass der Querschnitt auf jeden Fall gleich bleibt. |
yoxcu
18:07
#29
hmm ok wenn dass geht ![]() danke an dich und alle andern die mir geholfen haben ![]() mfg Yoxcu |
Joze1
Moderator |
18:09
#30
Ja, das geht ![]() Dafür nicht, wir sind ja hier, um einander zu helfen. |
yoxcu
01:56
#31
erstellt: 30. Mrz 2013, ||||
muss ich die ports iwie abrunden oder kann ich einfach kantig lassen? mfg Yoxcu |
Joze1
Moderator |
12:13
#32
Alle Kanten abrunden, um Luftgeräusche zu vermeiden ![]() |
Polosex_en
15:58
#33
Sorry, ist nicht ganz ontopic, aber ich muss dir hier widersprechen. Auch wenn ich jetzt Unmut auf mich ziehe, habe ich eine andere Meinung. Das ist nicht völlig falsch. Geschlossen mag theoretisch tiefer spielen, aber das ist zum einen pauschalisiert (da die Abstimmung des BR vernachlässigt wird) und zum anderen sollte man mal simulieren, an welchem Punkt das GG tatsächlich lauter als BR wird (wenn BR sehr tief abgestimmt ist) und wieviel Pegel dann noch vorhanden ist. Ich zitiere mich mal selbst aus einem anderen Thread:
Hier mal simuliert mit einem RE SE 15, da der gleichsam in GG und BR sehr gut geht. Das BR hat 126 L netto, fb = 31 Hz, gelbe Kurve. Das GG hat 65L und ist stark bedämpft, grüne Kurve. Dann noch Druckkammereffekt dazu simuliert (12/db Okt., +3dB bei 50 Hz) rot = BR, orange = GG. Wie man sieht, wird GG ab ca. 17 Hz lauter, der Hub wird bei BR erst ab 24 Hz größer als bei GG und erreicht bei 22 Hz Xmax bei 600W. Das heißt, dass das BR Gehäuse durch das Erreichen des maximalen Hubs bei 22 Hz begrenzt ist, aber hier selbst unterhalb fb noch deutlich lauter als GG ist (ca. + 3dB). Wenn ich jetzt noch tiefer abstimmen würde, geht es weiter zugunsten des BR. ![]() |
janwoecht
16:04
#34
Was du dabei vernachlässigst: Umso tiefer du das BR abstimmst, umso schwieriger wirds mit mechanischen Reserven, und einem sauberen Verlauf ohne Peak. Deine Simulation zeigt ja einen grossen Buckel um die Abstimmfrequenz, wo ich erst wieder mit dem EQ ran müsste. Das GG mag seine Hubgrenze erreichen bei 22Hz...aber bis dahin spielts eben weniger peakig, und sehr viel sauberer. Ich mag auch BR mit tiefen Abstimmungen...aber den wirklichen echten Tiefgang, der nicht künstlich dazu gepusht wird habe ich nur im GG... |
Polosex_en
16:14
#35
Das GG deutlich linearer und sauberer ist, habe ich nicht bestritten, sieht man ja recht deutlich an der orangen Linie (mit Druckkammereffekt). Aber wie ich auch schon in meinem eigenen Zitat geschrieben habe, es gibt Leute, die diesen Buckel mögen ![]() Hier treffen einfach verschiedene Anschauungen aufeinander. Ich persönlich, werde tiefe BR Abstimmungen immer GG vorziehen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Sind halt zwei paar Schuhe. Wollte damit nur sagen, dass:
eben nicht so eindeutig "völlig falsch" ist ![]() ![]() |
Mr.Highway
16:50
#36
erstellt: 04. Apr 2013, ||||
Ich hatte die 800er in 220 Liter BR ging gut was... ich denke mit der volumina sollte sich auch n paar 1000er zufrieden geben |
yoxcu
16:52
#37
erstellt: 10. Apr 2013, ||||
ich hab jetz mal den kofferraum ausgemessen und hab dann ca 260l frei ![]() wenn ich meinen port dann 60cm lang mach und um die ecke würde dass so aussehen ![]() muss ich die ecken abrunden? und mit was macht man dass am besten? und kann man dass rohr an dem gehäuseboden anschrauben? fertig würds dann ca so aussehn ![]() und würden ca 20 cm vor der heckscheibe sein (von der höhe her) würde dass passen? |
yoxcu
00:56
#38
erstellt: 11. Apr 2013, ||||
soo habs jetz fertig gemacht nur jetzt habe ich vll ein problem ![]() reichen die 51mm abstand oder muss da mehr? ich hab noch n bissl überlegt und dann is mir eingefallen ich könnts ja so machen würde dass funkionieren? ![]() hätte dann 127mm abstand ![]() mfg Yoxcu [Beitrag von yoxcu am 11. Apr 2013, 13:23 bearbeitet] |
Malice-Utopia
00:06
#39
erstellt: 14. Apr 2013, ||||
Wenn du die beiden schon in einem gehäuse verbaust dann versuche das ganze so symmetrisch wie möglich zu machen! Ansonsten sieht das gut aus. Aber wie gesagt den Port anders auslegen. MfG mat Edit: was ich meinte, mach die portkurve entweder in Richtung nach vorne oder nach hinten aber nicht richtig woofer. Sonst ist das ganze nicht symetrisch. [Beitrag von Malice-Utopia am 14. Apr 2013, 01:09 bearbeitet] |
A-Abraxas
05:03
#40
Hallo, den Port unten nur um 90° knicken, dann passt das schon ![]() Die symmetrische Belastung der Chassis ist imho im Normalbetrieb jedoch nicht so wichtig ![]() Viele Grüße |
yoxcu
05:15
#41
is dass wirklich so schlimm dass das n bissl unsymetrisch is? mfg Yoxcu |
Polosex_en
08:16
#42
Wo liegt das Problem? Ich würde es auch so machen:
Das Problem könnte werden, dass die Woofer nicht symmetrisch spielen, d. h. unterschiedlich viel Hub machen. Auch kann es sein, dass die Woofer mit unterschiedlicher Phase zum Port spielen. |
yoxcu
14:20
#43
Oh sry hab den post von Abraxas über lesen ![]() Kann dass denn sein dass die unsymetisch sind wenn sie von nem monoblock angesteuert werden? Sind da die "fertigungsabweichungen" so groß? Und ich will ja eigl nur musik hören ![]() Mfg Yoxcu |
Polosex_en
15:10
#44
Nein, aber das Gehäuse beeinflusst direkt das Verhalten der Woofer. Wenn der Port so assymetrisch ist, sind die Chancen groß, dass die Woofer nicht dasselbe machen. Das kriegst du auch über keine Software simuliert. Das sind Erfahrungswerte. |
yoxcu
15:14
#45
Polosex_en
15:22
#46
So sieht's besser aus. Denk dran, alles ordentlich abzurunden. Der Abstand zur Gehäusewand sollte den Querschnitt nicht verringern (also keinen Engpass bauen). Der Port direkt an der hinteren Wand wird verlängernd wirken (Die Abstimmung wird tiefer landen als simuliert). Wenn du den Port in obiger Weise über die ganze Gehäusetiefe baust, könnten die Portwände gehäusestabilisierend wirken. Edit: Hab gerade gesehen, dass die Rückwand angeschrägt ist. Dann geht das natürlich nicht, den Port zur Stabilisierung über die ganze Breite (bzw. Tiefe) zu bauen. [Beitrag von Polosex_en am 14. Apr 2013, 15:30 bearbeitet] |
yoxcu
18:18
#47
Ok abgerundet hätt ichs so und so ![]() Wie meinst du das mit dem abstand zur gehäusewand und das mit dem verlängertem port? MFG Yoxcu |
Polosex_en
18:48
#48
Wenn der Port entlang einer Gehäusewand verläuft, wird dieser virtuell verlängert. Wenn du im Programm z. B. eine fb von 35 Hz simulierst und dabei eine Länge von 35 cm rausbekommst, wird die tatsächliche Abstimmung tiefer landen, wenn der Port entlang einer Gehäusewand verläuft bzw. könntest du den Port etwas kürzer lassen um eine fb von 35 Hz zu erreichen. Alle Flächen die nahe am Port liegen, verlängern diesen. |
yoxcu
18:54
#49
Ja ok n bisschen tiefer schadet ja ned ![]() ![]() MFG Yoxcu |
Polosex_en
18:58
#50
Na sagen wir dein Port wäre 10 cm Hoch über die komplette Breite, dann sollte der Abstand zur Wand auch mind. 10 cm betragen, ansonsten hättest du halt besagten Engpass. |
yoxcu
21:01
#51
Achso ja dann passt ja 20cm Platz und 7.5cm is es hoch ![]() ![]() ![]() MFG Yoxcu |
AS X--ION 15-800 Rocci am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Bassrefelxrohr für AS X--ION 15-1000 jacck1987 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
AS X--ION 15-1000 in GG E=FOX² am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
AS X-ion 15-1000 SICKE GERISSEN! pad1991 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 16 Beiträge |
Welches Gehäuse für X-Ion 15-1000? E=FOX² am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS S_wie___ am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuseabstimmung BRG 100-120L für AS X--ION 15-1000 E=FOX² am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Ausrichtung AS x-ion 15" PrincePolo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
gehäuse-problem für X-ION 15-1000 b3nn1_@_PA am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 24 Beiträge |
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ? *dENNIZ* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 48 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
