| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse DD 9515 | |
Gehäuse DD 9515+A -A |
kallisweed
erstellt: 19. Mrz 2008, 15:11
Hallo Leute Ich mache mich jetzt doch schon früher als geplant an den Neubau meines Gehäuses ... Habe geplant: BHT 94X50X50cm Außenmaße ..22 bzw. Front 44er mdf ... also ca. 170 Liter Volumen den schacht wollte ich wie auf dem bild zu sehen machen... gut oder gibt es da bessere lösungen ??? danke für eure tipps ... ![]()
P0rn0graffity
erstellt: 19. Mrz 2008, 17:12
Also ein Kollege von mir hatt auch nen 9515. Da spielt er allerdings nur in einem 120L Br Gehäuse. Aber 150-180L sind echt das Optimum für einen 9515. Was hast dir den für einen Port ausgesucht?? Welche Musik hörst du den? Die Bauart des Gehäuses ist ok, so sieht das Gehäuse von meinem Kollege auch aus, nur würd ich noch zwei Streben aus Rundholz in das Gehäuse miteinbringen. Das gibt doch einiges an Stabilität. Mfg |
Sound-Pressure
erstellt: 19. Mrz 2008, 22:58
JO, stabil muss es sein, lieber ordentlich versteifen und dickes mpx oder mdf verwenden! |
kallisweed
erstellt: 20. Mrz 2008, 09:10
@ P0rn0graffity also ich höre hauptsächlich techno bzw. hardstyle ... ja die sache mit dem port, ich wollte den schacht BHT:47,5X23X14,5 cm machen ... das ganze aus 22er mdf, allerdings habe ich den schacht bis jetzt immer ohne diesen "knick" gemacht, keine Ahnung wie lang sowas sein muss ... ansonsten wird der schacht natürlich oben noch schön abgerundet ... das einzige problem ist, dass ich den port so nicht großartig verändern kann greetz kalli P.S. Bin für jede hilfe dankbar ... [Beitrag von kallisweed am 20. Mrz 2008, 09:13 bearbeitet] |
kallisweed
erstellt: 20. Mrz 2008, 09:26
@ DJMoe2005 Wie kann man denn am Besten ein Gehäuse versteifen? Also ich tendiere jetzt zu zwei gewindestangen, die eine verbindet Front und Boden und die andere die beiden Seiten. Oder ist das schwachsinn greetz kalli |
Sound-Pressure
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:46
also den Port kannste klaro knicken, schau halt einfach nur, dass alle Kanten rund sind, wo strömende Luft entlang pfeift! Versteifen kannste das Gehäuse ganz einfach mit Rippen, z.b. auch zusätzliche Wände wie Seitenwand, in denen einfach nur eine Ausparung rein machen. ansonsten Gewindestangen sind gar nicht dumm, auch machbar, oft in der db-drag szene verwendet, man kann aber auch mit Holzleisten viel aussteifen. |
kallisweed
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:56
ich schaue gleich mal in der werkstatt nach, ob wir hier noch gewindestangen rumliegen haben ... ist ja von der Sache her das einfachste, 4 Löcher , beide stangen rein das ganze noch verschrauben und gut ist ... besten dank schon mal !!!! |
Hc4e
erstellt: 20. Mrz 2008, 13:12
also techno udn hatrdstyle, würde ich weniger als 170L machen! 120-max 150L sollten definitv reichen damit er richitg porno puncht obenrum! hatte meinen sogar in 100L br und das war für techno das geilste ever!! baba hc4e |
kallisweed
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:22
Also mit 150l könnte ich auch gut leben , habe ich wenigstens mehr platz für die eagle pitcher und die amp ... |
P0rn0graffity
erstellt: 20. Mrz 2008, 19:13
Also wie gesagt mein kollege hatte ihn auch in 120L, der port war 450cm² durchlass und war 40cm lang der hatt so krank gepunsht, da wollte mann echt nur 5 min drinnhocken dann hatt mann Kopfweh bekommen. Der war im Oberbass SO LAUT. Mfg |
kallisweed
erstellt: 20. Mrz 2008, 21:42
Hmmmm , also sind am ende 170 liter zu viel ??? ich dachte immer der brauch so viel volumen um ordentlich druck zu machenm, der läuft im moment in 180 litern allerdings halt nur an 250 watt ... aber da macht er im tiefbassbereich schon richtig geil druck ... werde ich wohl testen müssen ... |
Hc4e
erstellt: 22. Mrz 2008, 14:23
also wenn du viel hiphop hörst,dann sidn 170L sehr gut! wenn techno dann leiber 120L!!! |
Gehäuse für DD 9515 mangola am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 andi1234561 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse für dd 9515! takke am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
DD 9515 Gehäuse T5highline am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
DD 9515 geschlossenes Gehäuse JR300 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 37 Beiträge |
DD 9515 G Gehäuse? Leo-Kicker am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 6 Beiträge |
DD 9515 spielt nicht sauber $passattuner$ am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 16 Beiträge |
Stabiles Gehäuse für 2 dd 9515 nirato am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
DD 9515 Gehäuse Wettbewerb focalio am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 13 Beiträge |
Gehäuse DD 9515 bassboxxx am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
