| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer dröhnt etwas bei Techno! Abstimmungsfehl... | |
Subwoofer dröhnt etwas bei Techno! Abstimmungsfehler???+A -A |
Meganewbie
erstellt: 19. Jun 2005, 13:58
Hallo Leute, in letzter Zeit fällt mir auf, das mein Subwoofer (Phase Highgrade 10) anfängt zu dröhnen wenn ich Techno höre. Bei Hip Hop kommt er allerdings ganz gut rüber. Habe ihn in einem Bassreflexgehäuse sitzen mit einem Volumen von 32 Litern und einem Port von 7,5 cm Durchmesser und einer Länge von 18,5 cm. jetzt hab ich das mal mit WinISD geprüft und stelle fest, das bei dieser Kombi ein Peak von 1,59 DB auftritt bei einer Frequenz von 47 Hz. Liegt es jetzt an diesem Peak oder ist da etwas anderes faul??? Wenn ich jetzt die Tuningfrequenz nach unten setze, bekomme ich den Peak weg. Allerdings verläuft die Kurve bei den höheren Frequenzen im Minus. Ist das dann besser oder schlechter??? |
Martin82
erstellt: 19. Jun 2005, 14:03
Der 1,5 db Peak macht absolut gar nichts aus ![]() Wo hast du den Woofer denn getrennt und wie steil? Also Trennfrequenz und Flankensteilheit. Und ist das Gehäuse stabil/dicht? Sitzt der Woofer richtig fest? Hast du Verstrebungen im Gehäuse? Dröhnen kommt meistens von nem labbrigen Gehäuse und/oder einer zu hohen Trennfrequenz Gruss |
Meganewbie
erstellt: 19. Jun 2005, 14:10
Also hatte den Woofer die ganze Zeit bei 125 Hz getrennt, das ich mein FS auch da trennen wollte. Hatte irgendwie Angst, das mir das nochmal abraucht. Hab den jetzt aber runtergestellt auf 80 HZ. Trenne zur Zeit an meiner HU siehe unten. Verstrebungen sind keine drinne. Ist ein fertiges Gehäuse gewesen. Und wie krieg ich den Woofer am besten fest??? |
Martin82
erstellt: 19. Jun 2005, 14:16
Also die 125Hz sind schon mal deutlich zu hoch. Normalerweise trennt man einen Sub zwischen 50 und MAXIMAL 80Hz wobei das in den meisten Fällen auch schon zu hoch ist (vor allem bei Techno). Und bei ner 80Hz trennung solltest dann auch steil trennen. Dein Radio hat schätzungsweise nur ein 12db filter und das ist nicht gerade steil! Das Frontsystem solltest du tiefer als 125Hz trennen. So bei 80Hz oder tiefer. Wenn es bis da runter nicht genug Pegel macht dann liegt das meistens am Einbau. Gruss |
Meganewbie
erstellt: 19. Jun 2005, 14:20
Ja. Das mit dem Pegel stimmt, da ich noch nicht so gedämmt habe. Hatte ja auch nur bei 125 Hz, weil mir damals ein TMT abgeraucht ist und ich dachte, das der an der 80 Hz Grenze verendet ist. Und mein Amp trennt auch nur mit 12 db/Oct. Und wie verstrebe ich das Gehäuse am besten und wie krieg ich den Woofer richtig fest??? |
Martin82
erstellt: 19. Jun 2005, 15:02
Ich habe pro Seite fürs Frontsystem 350 Watt und das kann ich ohne Probleme sogar bis 45Hz spielen lassen. Also an der Trennfrequenz liegts nicht dass dir dein Frontsystem abgeraucht ist. Eher an zuviel Hub oder er wurde totgeclippt. Richtig fest kriegst denn woofer in dem du: 1.) Alle Schraublöcher verwendest Hab da schon Sachen gesehen wo ein 15" Woofer nur mit 2 kleinen Späxchen befestigt war.2.) Dichtband zwischen Korbrand und Kiste machst Und Verstreben tust du in dem du immer ein Stück Rundholz zwischen 2 gegenüberliegenden Wänden verleimst. 1 - 2 Streben reichen in deinem Gehäuse schon. Also machst einmal ein Rundholz von der Frontwand zur Rückwand und einmal eines von unten nach oben. Natürlich so dass der Woofer und das Reflexrohr noch reinpasst. Gruss |
Meganewbie
erstellt: 19. Jun 2005, 15:43
Also einfach ein Holzstück von der einen Wand zur anderen ziehen. Und von Ecke zu Ecke??? Muss man da auch??? Aber eigentlich ist das Gehäuse doch recht massiv gebaut bei mir. |
enforcer666
erstellt: 19. Jun 2005, 20:34
kannsz auch einfach holzleisten (dachlatten) an die gehäusewand leimen/schrauben). zur trennung kann ich nur beipflichten! hab grad ein RX 165 XL an ner steg QM 310.2 laufen. bei 70 Hz getrennt und geb denen GUT leistung!! das macht denen net wirklich was! *fg* |
Meganewbie
erstellt: 20. Jun 2005, 13:44
Gut. Hab jetzt das System auch komplett bei 80 Hz abgetrennt. Werd dann nächste Woche das Gehäuse mit ein paar Leisten verstreben. |
enforcer666
erstellt: 20. Jun 2005, 14:48
gut. bei den trennfrequenzen kannst du natürlich experimentieren. den sub mal tiefer trennen, das front-sys... einfach mal hören was besser tut. |
Meganewbie
erstellt: 20. Jun 2005, 15:43
Das mit der Trennfrequenz fürs FS sieht sehr schlecht aus, da meine Audio Art noch keine Weichen an Bord hat. Deswegen muss ich an der HU trennen. |
A-Abraxas
erstellt: 20. Jun 2005, 15:50
Hallo, neben den schon angesprochenen (völlig richtigen ) Aspekten könnte auch ein Versuch mit einer kräftigeren Endstufe für den Subwoofer Wunder wirken. Die Next Q22 ist ein nettes Teil, aber nicht unbedingt der Ausbund an Kraft und Kontrolle für einen Sub.Gut geeignet wäre z.B. Eton PA1102, z.Zt. für 220,- zu kriegen. Viele Grüße |
Meganewbie
erstellt: 20. Jun 2005, 15:56
Oh Gott. Du sprichst da in Preisen, das mir da fast schwindelig wird. So was in der Höhe kann ich mir ja nicht leisten. Deswegen bin ich ja an der Next hängen geblieben. Ist ja auf jeden Fall schon mal ne Verbesserung zur Signat, die ich vorher dran hatte. |
dawn
erstellt: 20. Jun 2005, 20:42
Ich glaube auch, dass Du aus dem Highgrade noch viel viel mehr an Klang rausholst, indem Du ihm eine ordentliche Stufe gibst, z.B. die genannte Eton oder ne u-Dimension JR 15.2. Das wird ein riesiger Klangunterschied sein, schon deshalb solltest Du´s tun. Ob dann das Dröhnen auch weggeht, weiß ich auch nicht. Es könnten durchaus auch zu tiefe Frequenzen sein, die das Dröhnen machen. An meinem Aliante war das so, es war zwar nicht so´n starkes Dröhnen, aber man merkte halt, das da tiefe Frequenzen waren, die er nicht mehr spielen konnte, mit nem Subsonicfilter war´s dann weg :-) |
Meganewbie
erstellt: 20. Jun 2005, 21:37
Ja. Ja. Ein besserer Amp will ich natürlich auch. aber mir fehlt das Geld dazu. Deswegen bin ich bei der Next hängen geblieben. Werd jetzt auch sparen auf einen ordentlichen Amp. Aber bei der Next hab ich den Highpass schon auf Subsonic laufen. Und mit der tieferen Trennfrequenz läuft er auch ganz akzeptabel jetzt. |
Subwoofer dröhnt itschi94 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 46 Beiträge |
Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt ____FLO____ am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 17 Beiträge |
Aktiver Subwoofer dröhnt Dennis_Iz am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 10 Beiträge |
Bass dröhnt buda25 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnt ohne Ende crayzee am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu arg!!! Friggel am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 129 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - was tun? _Preamp_ am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
Bass dröhnt AlamoutBlack am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 25 Beiträge |
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe... ICiP am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
Techno Subwoofer -_Nate_- am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 22 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
