Knacken aus dem sub aber nur bei bestimmten frequenzen
Zigainer
#1 erstellt: 09. Mai 2005, 20:38
hi leute
da ich die anlage von meinem bruder ein bisschen auf vorderman bringen wollte und er nur ein sehr begrenztes budget hatte hab ich ihm die carpower hpb 604 bestellt mit welcher ich au sehr zufrieden bin.gebrückt an zwei kanälen läuft ein mac absolute 300 der ungefähr mit 150wrms versorgt wird.jetzt zu meinem problem....der mac absolute gibt nur bei einer bestimmten frequenz ein komisches knacken von sich.die frequenz ist ziemlich tief(so um die 40hz denk ich).erst dachte ich die schwingspule wäre hinüber aber dann würde er ja nicht alle anderen frquenzen tadelos spielen.dann hab ich mir überlegt ob der sub vielleicht anschlägt was aber auch nicht der fall sein kann da er ja mit 270wrms angegeben ist und ich auch schon öfters gehört hab dass der auch 300rms verträgt.danach dachte ich dass vielleicht der draht zur membran genau gegen diese schlägt was aber auch nicht der fall war.ehrlich gesagt bin ich ziemlich ratlos.wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
gruß rainer
Zigainer
#2 erstellt: 10. Mai 2005, 18:01
hat keiner ne ahnung??auch wenn ihr nur irgend ne vermutung habt schreibt bitte!!!bin echt ratlos
gruß rainer
Argentino
#3 erstellt: 10. Mai 2005, 18:13
Glaub das liegt bei der Endstufe, bin mir aber nicht sicher
Zigainer
#4 erstellt: 10. Mai 2005, 18:37
hi
das geräusch kommt auch wirklich nur selten vor aber mich nervt es trotzdem.dass es an der endstufe liegt glaub ich eigentlich nicht weil ich es auch schon bei meiner homehifi anlage ausprobiert hab und da kommt das knacken auch.
sorry hatte ich vergessen dazu zu sagen
gruß rainer
stp483
#5 erstellt: 10. Mai 2005, 19:50
ist bei dem ding der magnet geschaubt?
hatte nen magnatwoofer, der die selben symptome hatte, bis ich raisgefunden hab, dass eine schraube nicht richtig drinn war.
nur ne idee!
mfg!
Zigainer
#6 erstellt: 10. Mai 2005, 20:16
hmm ja der magnet ist verschraubt.könnte echt gut sein dass es daran liegt.ich schau gleich mal nach.übrigens so sieht der woofer aus
http://www.dieboxhifi.de/media2/macaudio/MACABSOLUTE300R(270).jpg
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 10. Mai 2005, 20:19 bearbeitet]
Zigainer
#7 erstellt: 11. Mai 2005, 22:17
also ich glaub net dass es daran liegt fühlt sich eigentlich ziemlich fest an .weiter vorschläge bitte!!!!!
gruß rainer
Argentino
#8 erstellt: 11. Mai 2005, 23:42
Weiss nicht was das sein kann.
Kann mir nur vorstellen, das bei einer gewissen Frequenz und einer gewissen Auslenkung, es dazu kommt, das die Litzen zur Spule zusammenstossen.
Kannst ja mal invers verbauen, und schauen ob du da was siehst wenn er zu knaksen beginnt.
Ansonsten vieleicht findest mit der Suchfunktion was.
Gruss, Dario
Zigainer
#9 erstellt: 12. Mai 2005, 11:06
ja des ist ne gute idee.muss ich mal ausprobieren.danke
gruß rainer
dietros_kicker_38
#10 erstellt: 12. Mai 2005, 20:25
Denke dass die Stufe zuwenig Leistung und Kontrolle hat!
Die gerät dann ins clipping und kann den Sub nicht mehr kontrollieren, deswegen schlägt er an!
Zigainer
#11 erstellt: 15. Mai 2005, 09:10
hi
dass die stufe zu wenig leistung hat stimmt auf jeden fall.aber gerade deswegen hab ich sie net voll aufgedreht weil ich nicht wollte dass sie an ihren grenzen spielt.kontrolle hat sie sicher auch net gerade unglaublich aber für die ansprüche meines bruder reicht das.n kumpel von mir hat die f2-500.ich denk ich werds mal bei dem probieren.und wenn die stufe zu wenig leistung hat................
gruß rainer
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 15. Mai 2005, 11:37
hi
also da ich auch besitzer eines mac absolute 300 bin den ich immer mal als ersatzsub benutze und welchen ich "früher" dauerhaft benutz hatte kann ich 2 dinge dazu sagen
das 1. wäre das 150rms VIEL zu wenig sind!!!
hatte ihn an einer 200watt esx endstufe..
das ding grade so... hab ihn nun mal an einer thor (500watt)gehört, da is schon etwas mehr drin.
des weiteren hatte ich immer das gehühl das er bei tiefen frequenzen schnell zum anschlagen neiget was sich evt so anhören koennte. ich hatte daraufhin den subsonic auf 30hz gesellt und es ging besser.
möglicherweise schaltet auf die endstufe ganz kurz ab, wegen überlastung. ist mir so zwar bisher nicht zu ohren gekommen aber das könnte dann auch knachsen.
Zigainer
#13 erstellt: 15. Mai 2005, 16:21
hi
also ich kann mir schon denken dass 150rms viel zu wenig sind aber das problem ist mein bruder will einfach überhaupt kein geld ausgeben und so muss ich halt irgendwie mit dem zeug zurecht kommen.glaubst du dass er bei 150rms schon anschlägt?auch wenn die frequenz tief ist kann des ja eigentlich fast net sein oder?danke nochmal für deinen beitrag (ich hoffe beiträge)
gruß rainer
Argentino
#14 erstellt: 16. Mai 2005, 22:55
Die Leistung die du einem Sub gibst, steht nicht immer relativ zur Auslemkung, und es ist auch so, das ein Sub an zuwenig Leistung eher anschlägt als einer an zuviel, weil du leichter in den Clipping-bereich kommst.
Gruss, Dario
MiaWallace
#15 erstellt: 17. Mai 2005, 01:37
Vermutlich hat die Schwingspule einen weg. Das könnte ein sogenannter "Streifer" sein, eine leichte Deformierung der Schwingspule.
Die Spule bewegt sich nicht mehr frei im Luftspalt sondern hat manchmal leichten Kontakt zum Magneten. Dies ist in leichten Fällen nur bei bestimmten Frequenzen zu hören.
Besonders leicht lässt sich das mit einem Sinus-sweep aufspüren - Sinusschwingung die langsam in der Frequenz moduliert wird.
So einen Sweep kann zum Beispiel der Tongenerator von "CoolEdit" generieren. Brennt dir sowas auf CD.
Wenn das "schabende" Kracken reproduzierbar immer wieder auftritt, ist das Chassis leider platt.
mfg
knacken vom Subi
conspi am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  24 Beiträge
Sub Kaputt?
Stitchyde am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  9 Beiträge
Frequenzen brauchbar?
chrizz83 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  6 Beiträge
hoch frequenzen schlimm ?
LightN1ng am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
Niedrigere Frequenzen erreichen?
Meinearmutkotztmichan am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  46 Beiträge
Skoda Citigo Anlage, Hochtöner knacken
Johnny_G. am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  24 Beiträge
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen
SuBz3ro92 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
emphaser em15 neo, bei volllast komiges knacken
Boarder1306 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  19 Beiträge
Kicker S15L7 knacken bei voller leistung?
wire91 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer spielt tiefe frequenzen sehr unverhältnismäßig
errorhuhn am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
