emphaser em15 neo, bei volllast komiges knacken
Boarder1306
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 15:37
Guten tag zusammen,
ich hab mal eine frage ich gestern von einem freund einen basstest track bekommen, heute dachte ich mir komm ich fahr mal auf die kippe und dreh mal voll auf, so der druck war heftig aber.....
bei 80% aufwärts leistung die ich ihm gebe über die fernbedienung fängt der an zu knacken in seinem BR gehäuse.
dann dachte ich mir ok der bass boost ist zu hoch an meiner endstufe (crunch gp1000 500Watt an 4Ohm)
hab denn raus gedreht bis auf 1oder 2 wieder (12 ist max).
so aber immer noch das knacken drin dann hab ich die empfindlichkeit auf 0,3 oder 0,4 zurück gedreht, und dann war es bei fast volllast auch weg aber druck leider auch also er war nicht mehr so stark wie vorher.
woran liegt das, ist evt der woofer defekt oder die enstufe falsch??
bitte um hilfe und hoffe auf antworten, schonmal danke
gruß
Boarder
Tonhahn
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 16:23
puhh.. net so jut.. auf jeden fall den sch*** bass-boost aus machen.. den brauch kein schwein und damit schadest du nur deinen komponenten..
zudem deine endstufe wohl etwas unter dimensioniert ist für dein woofer.. wie sieht den die stromversorgung aus? wie dick haste die kabel z.b.?
das was bei dir geknackt hat wahr wohl clipping und das ist tötlich für dein woofer..
hg_thiel
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 17:04
Hallo
wenn er noch knackt oder kratzt, dann hast du die Spule durch Clipping gegrillt
wo willst du eigentlich sehen, wieviel leistung auf den subwoofer gegangen ist ?
Boarder1306
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 18:59
also ich hab ein 20cm² kabel von der batterie zum powercab liegen und vom cab aus ein 35cm².
also wegen der leistung messen ich hab an meiner crunch eine fernbedienung dran damit kann ich die leistung regeln,
und wie gesagt erst bei 80% aufwärts und radio lautstärke 35 (max40) kommt das knacken, als ob der membran hinten aus seiner führung springen würde oder so, ganz komich halt.
aber im unteren bereich ist alles super, schöne klare bässe. nur eben gegen max kommt das.
und ist die stufe wirklich zu schwach für denn woofer???
500watt rms an 4 ohm ist doch schon jede menge holz wenn der woofer 600 sinus hat oder???
gruß
Boarder
hg_thiel
#5 erstellt: 12. Jun 2009, 19:10
Hallo
du regelst mit der Fernbedienung nicht die Leistung !
Wie soll das auch gehen ?
Boarder1306
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 19:28
oh.... was mache ich denn dann mit der fernbedienung????
ich dachte immer die regelt die leistung....
*peinlich*
Tonhahn
#7 erstellt: 13. Jun 2009, 15:24
ohje.. was mir letztens ofter auffällt.. immer wenn jemand etwas besser weiß, sagt er es.. aber nicht warum etwas so und so ist..
@hg thiel:
hättest ja ruhig mal wenigstens dazu schreiben können wieso das so ist..
der woofer bzw. generell lautsprecher haben keine watt, sie vertragen sie höchstens..
und für mich hört sich das echt nach clipping an.. grad weil du noch bass-boost drin hast was eh totaler müll ist..
also.. entweder du pegelst deine anlage richtig ein, dann passiert das nicht mehr, oder du machst dir über deine komponenten gedanken und überdengst deine woofer-endstufen konstellation.. oooder wenn du so weiter machst haste bald kein woofer mehr und hast pech gehabt.. also, such`s dir aus..
Mfg Jb
Boarder1306
#8 erstellt: 13. Jun 2009, 20:27
also...
ich mache denn bass boost raus, und dann lasse ich die endstufe erstmal so wie sie ist, und wenn ich mehr geld habe soll ich mir eine andere stufe holen mit mehr power????
eine empfehlung wäre nett.
gruß
Boarder
Tonhahn
#9 erstellt: 14. Jun 2009, 12:09
ein muss ist es nicht.. wenn du gescheit einpegelst dann kanns auch so gehen.. aber ich denke das ist für dich dann wohl "zu leise"
somit.. en paar mehr watt wären net übel..
ein budget wäre nett.
ooooder du guckst dich bissl nach nem neuen sub um.. evtl einen mit mehr wirkungsgrad.. naja..
[Beitrag von Tonhahn am 14. Jun 2009, 12:13 bearbeitet]
Boarder1306
#10 erstellt: 14. Jun 2009, 16:14
guten abend,
ich glaube ich habe zu vor eilig gehandelt....
ich hab mir bei ebay eine hifonics mono endstufe gekauft,
Brutus bx 1500d. mit 600watt sinus an 4 ohm,
ich hoffe das das so alles reicht, eigentlich wollte ich ja eine dls a6 haben aber die 320 euro war dann noch zu viel.
mal agucken ob das mit der brutus besser geht.
ps: hab denn bass boost raus gedreht und dieses kancken kam nicht mehr, aber leider fehlte im unteren bereich auch dieser druck, egal also ab jetzt immer laut hören damit die massage kommt^^
gruß
Boarder
Tonhahn
#11 erstellt: 14. Jun 2009, 19:59
tja, ist klar das da untenrum jetzt einiges fehlt.. du hast dir sozusagen untenrum alles das geholt was für obenrum gedacht wahr und das ist klar das es sich nicht verträgt..
nun gut.. probiers aus mit der brutus aber pass auf dein gehör auf, das würde ich nicht so leicht vernachlässigen
Mfg Jb
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 14. Jun 2009, 20:26
Denk mal, dass der Sub einfach so einen Hub macht, dass die Schwingspule anschlägt und eben dieses Knacken/Knallen verursacht... Würde jedenfalls logisch erscheinen, wenn du sagst das kommt erst gegen ende mit eingeschaltetem Bass Boost und unmengen an Hub
Oder die Endstufe clippt einfach aufgrund der Minderleistung und gibt dann solche Geräusche von sich...
Tonhahn
#13 erstellt: 14. Jun 2009, 20:33
naja.. ich denke mal das die neueren woofer alle so durchdacht sind das das nicht mehr passiert..also wäre nett wenn jemand dazu was sagen könnte, würde mich intressieren..
Boarder1306
#14 erstellt: 15. Jun 2009, 15:01
ich bins nochmal,
warum soll ich auf mein gehör aufpassen???
wegen der brutus jetzt oder überhaupt??
gruß
Boarder
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 15. Jun 2009, 16:01
Schon komisch, dass noch keiner nach dem Gehäuse gefragt hat!! Wenns ein BR ist mit zu hoher Tuningfrequenz (Rohr zu kurz) und dann untenrum schön der Bass-Boost reinknallt würde ich mich nicht wundern, wenn der anschlägt!
Glaub kaum, dass mit der Brutus irgendwas besser wird, die 100Watt mehr sind vernachlässigbar!
Boarder1306
#16 erstellt: 15. Jun 2009, 16:34
oh gut das du fragst, das ist ein BR gehäuse, hat ACR gebaut, ist aber die selbe bauform wie ein originales emphaser gehäuse.
gruß
Boarder
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 15. Jun 2009, 18:13
Na dann verrat uns doch mal die Abmessungen des Gehäuses, der Reflexrohrs und vielleicht noch die TSP des Chassis!
Tomacar
#18 erstellt: 15. Jun 2009, 23:51
Boarder1306 schrieb:
ich bins nochmal,
gruß
Boarder
Ja Servuz,
Warum???
Na, weil es zu laut auf die Ohren geht, und wenn man schlechter oder gar nix mehr hört, dann ist das nicht witzig.
Anatomisch 20, gehörmäßig weit über 90 ... na toll
'Stefan'
#19 erstellt: 16. Jun 2009, 05:05
Einfach mal richtig einpegeln und dabei alle künstlichen "Pusher" (BassBoost, Loudness etc.) ausschalten.
Wie man richtig einpegelt, findest du über die Suchfunktion.
Das was dann rauskommt ist das, was dein Sub/deine Endstufe kann.
Wenn dir das nicht reicht wirst du wohl Geld investieren müssen.
emphaser neo
dam13n am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  4 Beiträge
Emphaser NEO + PS 400??
schimmel_ms am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  5 Beiträge
TSP EmPhaser Neo 12"
DaMIKE am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Emphaser NEO 12?
Peter_Pan234 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
Emphaser 12" Neo (em12neo)
[-BLooDy-] am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  40 Beiträge
Neo Spl Emphaser Subwoofer
Schooli am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  5 Beiträge
emphaser neo spl gehäuse
Timo2500 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  18 Beiträge
Emphaser Neo 15+Krystek Maxipower
blood-pride-honor am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
.Emphaser E 12 Neo x²
schimmel_ms am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Emphaser NEO-SPL 12 in Ablage?
sniper86 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
