| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » schnelle hilfe..gehäuse berechnung..bitte | |
schnelle hilfe..gehäuse berechnung..bitte+A -A |
krikel
erstellt: 20. Feb 2005, 17:32
Tach zusammen..würde gerne diesen bass in eine kiste bauen..kann mir jnd. sagen,welche maße ich am besten nehme..habe einen corsa b..was brauche ich für ein volumen..könnt ihr mir sagen,welche maße die ganzen teile haben müssen..bitte antwortet mir schnel... bitte...sonst verzweifel ich... :-( SP-15/200PA - technische Daten Impedanz (Z) 8 Ohm Resonanzfrequenz (fs) 42 Hz Max. Frequenzbereich f3-5000 Hz Maximale Belastbarkeit 400 WMAX Nennbelastbarkeit (P) 200 WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101 dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,19 mm/N Bewegte Masse (Mms) 71 g Mechanische Güte (Qms) 4,37 Elektrische Güte (Qes) 0,41 Gesamtgüte (Qts) 0,37 Äquivalentvolumen (Vas) 197 l Gleichstromwiderst. (Re) 6,8 Ohm Kraftfaktor (BxL) 17,6 Tm Schwingspulenind. (Le) 1,1 mH Schwingspulendurchm. 65 mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (X¥) ±3,5 mm Eff. Membranfläche (Sd) 855 cm² Magnetgewicht 66 oz. Gewicht 6,5 kg |
tranier
erstellt: 20. Feb 2005, 22:54
So hab mal nach den Daten das gehäuse berechnet. Sollte sein: 148,1 Liter TuningFrequenz von 45.88 Hz 2 Reflexrohre 10cm Durchmesser 8 cm lang oder 2 Reflexrohre 14 cm Durchmesser 18,8 cm Lang was ist das für ein Bass? ist das ein PA Bass?? Das Volumen ist ja riesig. |
krikel
erstellt: 21. Feb 2005, 08:43
JA,das ist ein PA-Bass...gibt es eine möglichkeit ein kleineres gehäuse zu bauen?so groß ist der corsa b-kofferraum ja auch nicht..hab den im moment noch auf der ablage..aber will ihn in ein gehäuse bauen.. was heißt tuning frequenz!?! *dooffrag*! |
Ðethix
erstellt: 21. Feb 2005, 09:34
Hallo krikel, naja, ich rate dir schon stark davon ab 'nen PA-Bass im Auto zu verwenden. Klar kannste das kleiner bauen, dann wird die Abstimmung vom Woofer nur eben noch höher. Hmn, Tuning Frequenz ist die Frequenz auf die das Gehäuse abgestimmt wird. Bei der frequenz erreicht der Woofer bei gleicher Leistung sein maximalen Druck. Berichtigt mich wenns ich falsch / nicht genau richtig lieg. Du kannst den Woofer nat. auch in ein geschlossenes Gehäuse bauen, aber ich will mir garnet vorstellen wie das klingt... Greetz |
tranier
erstellt: 21. Feb 2005, 13:39
Was ist das für ein Bass wenn du den in der Ablage hattest? wenn das ein freeair Woofer ist kannst das Knicken den in ein Gehäuse zu bauen. Woh hast du dne gekauft und was hat er gekostet. PA Woofer kann man im Auto verbauen, ist aber nicht sinnvoll wenn man sich nicht auskennt. |
Brauch Maße für Kiste bitte!!! andi_deluxe24 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
geheuseberechnung für carpower raptor 15 bin zu dumm dazu bitte helft mir freak91 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 5 Beiträge |
Maße für Gehäuse.....bitte helft mir crayzee am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 6 Beiträge |
Sonic 10 Monacor Bandpass berechnung Cabrio zekke am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 13 Beiträge |
ICH WILL EINE BRUTALE KISTE VR6_250PS am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer gehäuse selberbau schubidubap am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 4 Beiträge |
Schnelle umrechnung von Gehäuse daten bitte Focal-Stefan am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
ICH BRAUCHE EINE SUBWOOFER GEHÄUSE VR6_250PS am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse berechnung Monacor CRB-30HQ jose2104 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 9 Beiträge |
welches Volumen Ground Zero ? Sergejkl am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.492
