Maße für Gehäuse.....bitte helft mir
crayzee
#1 erstellt: 23. Feb 2006, 01:21
Hallo!
Ich habe mir einen Next CL15 gekauft, ein 38er Woofer.
Der hat folgende Daten:
Impedanz : 4Ohm
Belastbarkeit max : 400Watt
Resonanzfrequenz : 22.3
Vas : 325.3
Wirkungsgrad 91,28 Db/W/m
Membran Fläche : 824cm2
Hub : 3cm
Durchmesser Chassis 40cm
Einbau Durchmesser 35.4
Einbautiefe : 16.6cm
Gewicht 5,9kg
Dazu folgende Endstuge: Pyle PLM 205 Millenium
Die Endstufe hat 400W RMS und 1000W Max.
Nun benötige ich nur noch die Maße für das Gehäuse, es soll ein Bassreflexgehäuse werden?
Wieviel Liter sollte es haben? Bassreflexrohre: Wieviele? Wie lang? Durchmesser?
Vielen Dank für eure Tipps
MastaOlli
#2 erstellt: 23. Feb 2006, 01:46
crayzee schrieb:
Hallo!
Impedanz : 4Ohm
Vas : 325.3
Hub : 3cm
Gewicht 5,9kg
schau mal unter den links: http://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_hoges.htm
und hier bekommste nen prog um dir das gehäuse zu berechnen..: http://www.linearteam.dk/
gruss
crayzee
#3 erstellt: 23. Feb 2006, 02:18
Was ist "Chassisgesamtgüte Qts" ?
MastaOlli
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 02:30
Tja... die daten sollteste schon zu deinem Sub haben sonst ist das berechnen der "perfekten" kiste nicht so einfach ... QTS ist mit neben VAS und FS recht wichtig für die berechnung! wenn du all diese daten nicht hast, bau dir nen bassreflex gehäuse aus 19mm oder 22mm mfg so das du zwischen 90 und 150liter netto hast! und dann mit der länge des 10-14cm (durchmesser) BassReflexRohrs abstimmt! wenn ich keine QTS bzw TSP daten habe dann bau ich auch einfach was, das ist dann meist nicht optimal aber meist ist es garnicht schlecht! solang du nicht aus alten SCHRANK-Wänden holz ne BOX baust sondern mit MDF oder MPX oder vielleicht sogar noch Spanplatte aber ne ROHE ... und dann mit versteifungen...
[Beitrag von MastaOlli am 23. Feb 2006, 02:33 bearbeitet]
crayzee
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 14:10
Impedanz : 4Ohm
Vas : 325.3
Hub : 3cm
Gewicht 5,9kg
wie gesagt, die Daten habe ich.
Dann hab ich noch folgende daten gefunden:
Re - 3,2ohm
Pe - 400watt
fs - 22,23Hz
Qms - 6.12
Qes - 0.41
Qts - 0.38
Vas - 325.3
Le - 2.58mH
Mms - 167.48gr
Cms - 0.31mm/N
BI - 13.53N/A
SPL - 91.28db/W/m
SD - 824cm²
Xmax - 3cm
Wenn ich die Daten in den Rechner eintippe, kommt 259,4Liter raus!!
Kann mri das net mal jemand ausrechnen oder sagen was ich falsch mache...
MastaOlli
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 18:14
jo grosser sub / chassis brauch grosses gehäuse...wiieviel liter kannste edenn maximal unterbekommen?
gruss
Gehäuse ,Helft mir bitte!!
sK4T3r am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  53 Beiträge
helft mir
freeman2803 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Bitte helft mir bei volumenberechnung
a3-driver am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
Helft mir bitte bei Gehäuseberechnung
xoverSub7 am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  7 Beiträge
Bitte helft mir bei der Gehäuseberechnung!
lebkuchenmann am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
Brauch Maße für Kiste bitte!!!
andi_deluxe24 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe Subwoofer ! Bitte helft mir
Dragsterfreak am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  10 Beiträge
Ich kanns nicht! Bitte helft mir Bassreflexbox
hawkei am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  17 Beiträge
Maße fürs Gehäuse
gladiator744 am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
Kommt helft Mir :)
L17mb am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedw.kampmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.079
