Sonic 10 Monacor Bandpass berechnung Cabrio
zekke
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 17:13
Hey ho Leute,...
könnte mir jemand evtl. nen Bandpass Gehäuse für den Sonic 10 Monacor berechnen.
Technische Daten sind:
Technische Daten
Impedanz
2x2 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 31 Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2*500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2*300WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 188g
Mechanische Güte (Qms) 8,25
Elektrische Güte (Qes) 0,53
Gesamtgüte (Qts) 0,49
Äquivalentvolumen (Vas) 24 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2*1,9Ω/ 1*3,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 17 Tm
Schwingspulendurchm. 75mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 346cm2
Magnetgewicht 180 oz.
Gewicht 14,5kg
Das ganze soll im Kofferraum eines Cabrios mit Port durch die Rückbank spielen (also am liebsten 4th order)
Zur Verfügung stellen kann ich Brutto ~140-150L.
Hoffe da kann mir jemand was brauchbares mit basteln.
Danke schonmal
LG Kai
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 18:56
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 19:06
20l closed, 30l ventiliert, Lowpass bei 50Hz. Abstimmung ~66Hz.
[Beitrag von cwolfk am 22. Feb 2010, 19:06 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 19:12
hallo
25 - 30 liter geschlossen
60 liter ventiliert
portmaße ?
was passt ? länge möglich ?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 10:32
@hg_thiel: Hört sich eher nach ner Abstimmung für nen 12" an.. Haste das mal simuliert?
zekke
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 17:41
das ganze soll möglichst tief runtergehen
nen kollege von mir hat mir 50L geschlossen und 60L ventiliert (oder umgekehrt, weiß ich nichtmehr so genau), Runder Port mit 14cm Durchmesser und 17cm länge,...
hg_thiel
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 17:56
hallo
ja, habe simuliert
50 / 60 liter mit port 14 cm und 17 cm länge würden eine 53 hz abstimmung ergeben.
das ist schon ziemlich tief
das geschlossene volumen finde ich zuviel. da tud sich nicht mehr soviel..
aber gut, wie gefällt dir das denn ?
man kann auch einen doppelt ventilierten bauen. da hättest du mehr tiefgang aber das gehäuseprinzip ist noch schwerer abzustimmen als der einfache bandpass..
dazu kommen eben die blöden verhältnisse im auto
experimentierfreudig sollte man da sein!
zekke
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 19:46
Wenn sich da was vernünftiges Vorsimulieren lässt wär der Rest ja kein Problem,...
groß anfangen und das Volumen dann immer verkleinern
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 24. Feb 2010, 23:03
Um so größer das ventilierte Volumen um so schwieriger die Trennung / Ankopplung ans Frontsystem. Ich würd eher um 60-66Hz abstimmen. Das verdammt den Bandpass nicht ausschließlich zum Tiefbassprügel und vermindert die Performance untenrum nur marginal. Vorraussetzung iust ein potentes Frontsystem, was eine so tiefe Ankopplung verträgt.
Closed zu groß geht auf die Präzision / Geschwindigkeit, aber da darf jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich sage 20l + Sonofil passt gut.
zekke
#10 erstellt: 27. Feb 2010, 01:08
Vorne ist nen Hertz ESK verbaut... wobei die Hochtöner wohl bald weichen werden...
der tmt soll erstmal bleiben, allerdings ists jetzt auch nich sooo der basshammer...
hab jetzt ne Info von Monacor,...
Den Sonic 10 gibts nichtmehr -.-
im Sommer kommt ne MK2 Version raus...
werde dann wohl noch solange meine JL Audios weiterprügeln lassen
Sound-Pressure
#11 erstellt: 28. Feb 2010, 00:57
ich geb mei senf a dazuo
würde ebenfalls so diese Kombi wählen ...
20-25L Netto geschlossen
50L Netto ventiliert
225cm² Port und 250mm lang
CAW258
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:39
werde dann wohl noch solange meine JL Audios weiterprügeln lassen :D
meines Wissens ist der Sonic 10" MK2 schon raus!?
sonic 10 MK2
MfG
Cruiser1985
#13 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:05
Ne kommt erst im Sommer. Ganz sicher.
Sonic 12mk2 im Bandpass
SirLuky am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  22 Beiträge
Hilfe bei Bandpass Berechnung
Blacklistdriver am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  18 Beiträge
4th fortissimo bandpass berechnung gesucht
qwertz_# am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  9 Beiträge
bandpass berechnung
Sunshine_live am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  29 Beiträge
Bandpass Berechnung
richardt am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  21 Beiträge
Hilfe für 6th fortissimo bandpass berechnung gesucht
Crazyschranz am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  5 Beiträge
Carpower Sonic-12 im 6th order bandpass?
325cab am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  40 Beiträge
Bandpass für Carpower Sonic 15
Freemann1986 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
carpower SONIC 15" im Bandpass
Nickon am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  14 Beiträge
Bandpass berechnung ok?
CarHifi-Freak am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcanadian_pharmaceuti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.813
