HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse berechnung Monacor CRB-30HQ | |
Gehäuse berechnung Monacor CRB-30HQ+A -A |
jose2104
11:51
erstellt: 26. Mai 2011, ||
Hallo Liebe Hifi-Forum Gemeinde ich habe 2 Monacor CRB-30HQ Subwoofer die auch schon in einem selbstgebautem gehäuse sitzen allerdings habe ich damals einfach drauf los gebaut und jetzt möchte ich es richtig machen !!! Brauche aber hilfe bei der berechnung hier mal die daten vom Sub Impedanz (Z)4Ω Resonanzfrequenz (fs)31HzMax. Frequenzbereich f3-200Hz Maximale Belastbarkeit600WMAX Nennbelastbarkeit (P)250WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m)88dB Nachgiebigkeit (Cms)0,16mm/N Bewegte Masse (Mms)157g Mechanische Güte (Qms)3,66 Elektrische Güte (Qes)0,48 Gesamtgüte (Qts)0,42 Äquivalentvolumen (Vas)55 l Gleichstromwiderst. (Re)3,3Ω Kraftfaktor (BxL)14,6Tm Schwingspulenind. (Le)2,2mH Schwingspulendurchm.Ø 50mm Schwingspulenträger Aluminium Lineare Auslenkung (XMAX)± 5mmEff. Membranfläche (Sd)492cm2 Magnetgewicht2,8kg Gewicht8,4kg möchte das sie gut weit runter kommen den im moment tuhn sie das nich so wie ich es mir wünsche. achso zur musikrichtung mhh das is schwierig ich höre eig viel reggae, Dubstep, allerdings auch house und techno ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() vielen dank schon mal im vorraus ![]() |
jose2104
18:21
erstellt: 27. Mai 2011, ||
möchte keiner helfen? |
LZK
20:21
Was für ein Gehäuse solls denn werden? ![]() |
jose2104
13:51
erstellt: 29. Mai 2011, ||
hallo bassreflex solls werden ich komme nur wie gesagt mit dem berechnen nicht wirklich weiter ![]() |
hg_thiel
20:15
hallo, für bassreflex wirds ne riesige kiste! du kannst 120 - 150 liter bauen 16er aero port oder kg rohr länge austesten zwischen 40 - 20 cm |
_juergen_
23:44
[Beitrag von _juergen_ am 29. Mai 2011, 23:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
06:34
erstellt: 30. Mai 2011, ||
Monacor selbst gibt doch den passenden Tipp ![]()
In welchem Volumen laufen sie denn jetzt? In welchem Frequenzbereich fehlt Dir was? Mit welcher Endstufe werden sie angetrieben? Wie sind sie verschaltet - in Reihe oder parallel? In welchem Fahrzeug genau werden die Teile betrieben? Und IMMER beachten:
jose2104
12:08
momentan sitzen sie in einem c.a. 155l gehäuse haben allerdings nen riesiegen reflex kanal zwischen den beiden subs (c.a. 42cm x 5cm) der dan nach hinten bis kurz vor die rückwand durch geht und dann noch c.a. 15cm in die jeweilige helfte der kiste und jetzt ist alles was unter 40-45HZ kommt nich so toll da mann fast nur noch die luftbewegung hört. betrieben werden die subs mit einer carpower Power 4/400 mit 2x320 W an 4 ohm im moment sitzt die kiste noch in nem renault clio bj: 1996 in kürze kommt aber nen BMW E30 sie sollten natürlich druckvoll klingen aber auch nich so das die präzision zu sehr darunter leidet ein schönes mittel ding halt!!!! achso zu front system dort habe ich 2. 16er 2 wege sets verbeut (Monacor crb 165 set) |
zuckerbaecker
15:06
Dann verkleinere doch einfach mal das Volumen. Da kann man zB Styroporblöcke hernehmen, oder Tetrapacks, oder, oder,...... Der BMW hat nen geschlossenen Kofferraum, da hörst dann eh nix mehr von denen. |
CRB-12TC welches Gehäuse ? Mr.Kabelsalat am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 19 Beiträge |
Gehäuse Berechnung audiobahn am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse Berechnung ;/ eXtr3m2003 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
gehäuse berechnung delisches am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 15 Beiträge |
Gehäuse berechnung Pizzaro am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse - Berechnung GrünMW am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 20 Beiträge |
Gehäuse berechnung Lagus am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 5 Beiträge |
gehäuse "berechnung" bruce_will_es am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse Berechnung! zony-1 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnung tomi123 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
