HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassbox richtig anschließen | |
Bassbox richtig anschließen+A -A |
Bulldogge99
16:35
erstellt: 29. Mai 2011, ||||
Hi Ich arbeite gerade an folgendem Projekt: Ich habe eine Bassbox mit 2 Treibern und Verstärker geschenkt bekommen.Da ich mit 14 aber ein Auto habe um sie reinzubauen, wollte ich sie an meine Hifi-Anlage anschließen. Ich verbinde den Cinch-Ausgang meines TV´s mit dem Cinch-Eingang meiner Bassbox verbinden. Die Stromzufuhr wollte ich durch eine Autobatterie regeln (Ladegerät habe ich). Was brauche ich um den Verstärker der Bassbox mit der Batterie zu verbinden ? Gibt es bei Chich Kabeln irgendetwas zu beachten ? Kann mein TV (LED) schaden nehmen ? ICh weiß über den Druckkammereffekt bescheid, aber so groß ist mein Zimmer nicht ![]() |
'Alex'
Moderator |
16:42
Dann machs doch? ![]()
Kabel.
Nicht unbedingt. Sollte kein Ramsch sein. 10€ für ein 2 Kanal passt. Wenns nur 1 Meter ist, sollten 7,8€ auch reichen.
Durch was? Weil ein Cinchkabel am Cinchausgang angeschlossen ist? Wäre komisch,oder? ![]()
Was weißt du denn da? Vllt solltest noch 2,3 Infos zu den Komponenten geben. |
'Stefan'
16:42
Stromkabel. Die heißen echt so. Je nach Endstufe eben zwischen 6 und 70mm².
Sie sollten funktionieren und ordentlich sitzen. Das reicht eigentlich. ![]()
Wenn du deinen Subwoofer in den Fernseher wirfst, bestimmt.
Dann aber entsprechend darauf achten, entweder eine geschlossene Batterie zu verwenden ODER - wenn du eine Säurebatterie nimmst - das nicht in kleinen geschlossenen Räumen zu tun und gut durchzulüften. Säurebatterien pupsen beim Laden Wasserstoff aus...zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff...BUMM! Also...möglicherweise. Das Risiko sollte man aber so gering wie möglich halten.
Du meinst: So klein ![]() |
Thrunks
16:54
2 Subs sollen dann mit den originalen Lautsprechern des Fernsehrs laufen? Oder gibts noch anderes, was im Raum steht? Gruß! |
'Alex'
Moderator |
18:12
Ich vermute mal noch ein Sofa, Pflanzen, ein Tisch, evtl einige Schränke. |
Thrunks
18:36
Bulldogge99
21:05
Danke für die vielen Antworten !!! Ich habe natürlich kein Auto. (tippfehler) Über den Druckkamereffekt weiß ich, dass ein Car-Sub im Auto lauter und stärker ist. Komponenten: Soundstream P202e ![]() So eine Bassbox mit den Standartlautsprechern des TV wäre doch selten dämlich oder ![]() Meine Anlage (ist über Kopfhörerausgang/Audio in verbunden) ![]() Der Subwoofer der Anlage ist nicht Standart sondern Eigenbau: ![]() Ich nehme eine normale Autobatterie (50€), dann lass ich halt das fenster auf^^ |
Thrunks
21:23
Deine Anlage hat doch schon ein Sub?? oder wird der dann entfernt? Hab gehört, verschiedene Subs klingen nicht so toll zusammen. Kannst die Batterie zum laden ja raus tun. Netzteil wäre doch auch ne Option? Gruß! |
'Alex'
Moderator |
21:46
Seine 50€ Standardbatterie wird aber nicht allzulange ohne Ladegerät brauchbar sein. Sowas wie " ich lass das Fenster offen" ist quatsch und riskant! Ein passendes Netzteil macht Sinn, alternativ Stufen aus dem PA Bereich, sowas gibts gebraucht auch für wenig Geld und macht einfach mehr Sinn! |
Bulldogge99
21:51
Mir wurde von mehreren Leuten bestätigt das ein Netzteil 200-300 € kostet, das ist mir zuviel. Wenn die Sub´s nciht gut zusammen klingen entferne ich einen wieder. Mir wird nicht die Wohnung um die Ohren fliegen wenn ich eine Batterie in mein Zimmer stelle oder ?
'Alex'
Moderator |
21:53
kombiniert damit:
ergibt einen eigentlich dauerhaft nötigen, gefählichen Ladevorgang. |
Thrunks
21:54
Naja, haste mal ne Knallgasreaktion gesehen? Schon recht happig das ganze, aber naja jedem das seine. |
fighting4fun
12:10
erstellt: 30. Mai 2011, ||||
ne xbox360 und vllt noch ne playsi? ![]() |
Bulldogge99
20:36
natürlich ne PS3^^ Zum Knallgas: nein habe ich noch nie gesehen. enstehen diese Gase nur beim laden oder auch beim entladen ? Kann so eine kleine Batterie genug Wasserstoff produzieren um mein Zimmer zu sprengen ![]() Währe es eine Alternative die batterie vors Fenster zu stellen (nicht bei Regen)? |
'Stefan'
20:42
Ich würd's nicht darauf anlegen. ![]()
Die sinnvolle Alternative wäre, mit so einem Pfusch überhaupt nicht erst anzufangen. Du machst aus 230V zuerst 12V, um sie dann vom Netzteil der Endstufe wieder hochtransformieren zu lassen. Unsinniger geht's kaum.
! ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 30. Mai 2011, 20:43 bearbeitet] |
Thrunks
20:47
Wie wäre es einfach ne geschlossene zu kaufen? Das passiert beim Laden, da du hierbei Elektrolyse betreibst. Also muss schön mit Durchzug gelüftet werden beim Laden. Wenn du z.B. 2 Std lädst, ohne das wer im Zimmer ist und die Luft steht, dann rein kommst und was anknippst, kann das schon kräftig knallen. Evtl geht nichts zu Bruch, aber deine Ohren piepen erst mal ne weile, wenn nicht für immer ![]() ![]() Sollte zur Demo reichen ![]() |
cuperino
21:31
das ganze wird am sichersten mit nem gescheiten netzteil betrieben. musst du mal was schauen gehen schonmal gute gebrauchte für um 50 - 80e weg und dann haste was gescheites! |
Bulldogge99
22:02
Solange beim entladen keine Gefahr besteht, geladen wird die Batterie sowieso unter freiem Himmel. PA-Bereich ? |
cuperino
22:07
Pa Bereich ist Beschallungsbereich, also Bühnen etc. da gibt es auch reine Endstufen für Subanwendung, allerdings sind diese auch nicht ganz günstig ![]() |
Stefan979
22:40
Kleiner Tipp wegen der Stromversorgung, so hatte Ich das frühr bei mir gelöst: Nimm ein altes Computernetzteil und da davon dann den 12V Ausgang Diese haben im Normalfall genügend Strom. Diesen an die Endstufe Plus und Remote anschliessen und natürliich auch Masse. zwischen Masse und Plus hängst du noch nahe an der Endstufe einen CAP 1F hatte Ich damals. Netzteil bekommst du eventuell umsonst. Einfach mal beim Sperrmüll schauen oder so und caps bekommst du in ebay günstig neue und gebrauchte. |
'Alex'
Moderator |
23:36
Du empfiehlst ein Netzteil für 50-80 €. Schau mal im Biete Bereich für PA. Da bekommst für den Kurs schon einige Gute! Bau doch nicht son Mist zusammen, das folgt keiner Logik, sehe:
Bulldogge99
15:19
erstellt: 31. Mai 2011, ||||
nochmal 80€ extra ist für Schüler hat nicht soo leicht. Ich kann ja die Sicherung rausmachen Kuperkabel in Steckdose und an Endstufe Sicherung wieder rein Boom ![]() ![]() Ne wenn beim endladen keine Gefahr besteht mach ich das so. Ich habe noch 2 win95er Tower wo ich die NEtzteile rausbauen kann. Ich habe aber schon oft gehört das da brandgefahr besteht. Danke für die Hilfe ! |
Bulldogge99
15:24
Wie genau eine Endstufe funkt weiß ich nicht. Da hast du schon recht, dass Problem ist halt das ich eine Anlage mit 8ohm habe udn die Bassbox 4Ohm braucht. Ic humgehe ja os das eig. Problem |
Thrunks
17:21
Dann kauf dir 2, schließ die reihe, dann haste 8 Ohm, sollte natürlich adequat Leistung da sein. Gruß! |
Clarion_Power
17:59
#25
Das mim Netzteil funktioniert auch nicht einfach so. Ich glaub da muss die 5V schiene noch belastet werden usw... Das ein und Ausschalten ist scheisse und vorallem hat er KEINE AHNUNG und somit ist das ziemlich gefährlich. Das mim Netzteil ist noch gefährlicher als mit ner Batt und nem Ladegerät. |
Bulldogge99
18:12
#26
Ich dachte 4Ohm währe besser als 8Ohm ![]() Bei der Batterie ist ja nur das laden gefährlich, im freien wird da hoffentlich nix passieren. Also ich laufe ein Stromkabel und schließe das an den Pluspol der batterie an, richtig ? (wurde mir so gesagt) brauche ich sonst noch was ? |
'Stefan'
18:16
#27
Eine Hausratversicherung. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 31. Mai 2011, 18:17 bearbeitet] |
Stefan979
18:18
#28
Es wahr ja auch nur ein Tipp. Ich war halt früher ein kleiner Elektronik Freak ![]() ![]() Bei anderen Netzteilen funktioniert es ohne. Es war ja nur ein Tipp. Wir kennen es doch alle: Mit 14 will man vieles unbedingt haben, haben aber leider nicht wirklich viel Geld für unsere Wünsche |
'Alex'
Moderator |
18:57
#29
Dann würde ich sparen bzw Endstufe und Batterie verkaufen. Das reicht schon für eine gebrauchte PA. |
Thrunks
19:37
#30
Was heißt hier 4 Ohm besser als 8? Das sind lediglich 2 Schaltungsweisen. Die 8er sollte besser klingen, die 4er mehr drücken, ums mal salop zu sagen, da die Leistung von 4 zu 8 sinkt, die Kontrolle aber steigt. Nimm ne Batt und ne Stufe und machs halt mal! Sicherheitspunkte weist du nun, ob du mit der vergleichsweise kurzen Laufzeit einer Batterie leben kannst wirste sehen. So gutes gelingen! Gruß! |
Bulldogge99
20:27
#31
genau^^ Sicherheitsrisiken: Beim laden der Batterie ensteht Wasserstoff habe ich etwas vergessen ? |
Clarion_Power
21:40
#32
-> falsches Anschließen/ Absichern der Kabel führt zum Kurzschluss (Brand oder Explosion der Batterie). -> Ladegerät viel zu schwach um die Batt am Leben zu halten wenn Musik läuft = Gefahr der Tiefentladung/ Batt tot! -> Falsche Impedanzwahl (Die Lautsprecher passen nicht zur Endstufe, dadurch keine bzw. nicht genügend Leistung für die Lautsprecher). -> Mehrere Lautsprecher einfach zusammen gewürfelt = sehr schlechter Klang. -> Keine langer Musikgenuss möglich, da die Batt viel zu schnell leer ist. |
Thrunks
00:04
#33
erstellt: 01. Jun 2011, ||||
Sehr schön die Quintessenz des ganzen formuliert ![]() Jetzt sollte der TE wissen, was Sache ist. Gruß! |
Bulldogge99
14:05
#34
Ja, Danke Wielange hält die Batterie dann ungefähr (je nach Lautstärke ![]() Wie schließe ich es richtig an ? Ich wollte die batt laden dann entladen, laden dann entladen. Also nicht laden und gleichzeitig Musik hören. |
'Stefan'
14:09
#35
Ganz ehrlich? Wenn es daran:
schon scheitert, solltest du in jedem Fall die Finger davon lassen. Oder das alles probeweise einige Zeit im Garten betreiben. Ist ja nicht unbedingt lustig, wenn euch die Bude abfackelt, weil du mit vermeindlich ungefährlichem Zeug hantierst. ![]() |
'Alex'
Moderator |
14:15
#36
Ich verstehe immernoch nicht, wie man auf die Idee kommt so einen Aufwand zu betreiben. Als gäbs keine Geräte, die an 230 Volt laufen und ein Musiksignal verstärken können. |
AHS
16:10
#37
Ehrlich gesagt kann ich das auch nicht nachvollziehen. Ich käme nie auf die Idee, mir eine Autobatterie oder sonstwas mit 12 Volt Anschluss ins Zimmer zu stellen! |
'Alex'
Moderator |
16:25
#38
Möglich ist das schon, dann aber richtig mit passendem Netzteil und keiner Batterie als Zwischenpuffer. Absolut Schwachsinnig. |
Bulldogge99
13:40
#39
erstellt: 02. Jun 2011, ||||
Wenn man bedenkt das ich die Bassbox,Batterie und Ladegerät geschenkt bekommen habe.... Was kostet so ein Netzteil ? Und welches kann ich da benutzten ? |
Thrunks
18:18
#40
Du musst halt bedenken, dass bei ner Endstufe die z.B. 25A zieht und ner Batterie mit 75Ah, du theoretisch 3 Stunden hören kannst. Da du eine Batterie aber nie leer laufen lasssen sollst, biste bei vllt 2,5h. Danach heißts wieder ne ganze weile Laden. Für mich wäre dass nicht tragbar zu Hause. Dann verkauf das Zeug und besorg ne PA-Stufe oder hebs auf und baus irgwann mal in ein Auto! Gruß! |
Bulldogge99
18:27
#41
Danke für die vielen Infos ! Da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und sehr rücksichtsvoll bin reichen 2 Stunden absolut aus. Mein Onkel meinte ich müsste einfach nur ein Stromkabel vom Pluspol der Batterie an die Endstufe legen und eben die Chinch kabel. Aber ich weiß das Strom immer fließen muss (also +/- pol ) oder ? Wenn ich ihn 3-4 Jahren ein Auto hab baue ich den Bassbox sowieso rein---- bis dahin muss das Moped herhalten ![]() |
Thrunks
19:58
#42
Also, hast Plus Remote und Minus an der Stufe. Minus der bat an Minus der Stufe Plus Bat an Plus Stufe Plus von bat geht an Plus von Stufe, hier kannst auch sehr dünnes Kabel nehmen. Einen Schalter zwischen Schalte, sonst ist die Endstufe dauerhaft an. Sichern der Plusleitung natürlich. Chinch von Stufe an Ausgabegerät. Los gehts! Gruß! |
lombardi1
21:45
#43
Wirklich ? Nehme aber an Du meinst REMOTE. mfg Karl |
Thrunks
22:44
#44
oh shit jo, remote natürlich Plus Bat an remote mit Schalter |
'Alex'
Moderator |
00:46
#45
erstellt: 03. Jun 2011, ||||
Es ist immernoch Käse. |
Thrunks
00:49
#46
Das ganze? Jo ![]() Aber bevor ers falsch macht.... Muss er doch wissen was er will. |
'Alex'
Moderator |
00:55
#47
Wenn ich jedem nur erkläre, wie das was er will technisch umzusetzen ist, endet das Forum bald in nochmehr Niveulosigkeit.. |
Thrunks
03:11
#48
Bald können einige hier als Dienstleister arbeiten ![]() |
Bulldogge99
14:29
#49
Kann schon sein das mein Vorhaben schwachsinnig ist^^ Die Endstufer hat bei Power 3 Anschlüsse: 12V+, Remote, GND Verstehe ich das richig: Remote= +pol der Batterie GND = -pol der batterie 12V+ = ??? Wie kann ich die Plusleitung sichern ? |
*hahne*
14:37
#50
ne +12 ist plus leitung der von der batterie gnd ist masse (karosserie) und remote ein kabel damit die endstufe angeht wenn du das radio anmachst |
Cruiser1985
15:11
#51
Moin Da du das ganze aus irgendeinen grund zu hause verwenden willst, kommt +12V an den Pluspol. GRD kommt an den Massepol und Remote ebenfalls an den Pluspol. Dort machst nur nen schalten zwischen damit die Endstufe nicht Au Dauer an ist. MfG ich |
Selbstbau Bassbox scararm am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
Bassbox Problem veddler am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
bassbox frequenzweiche? Edgar_ am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
BASSBOX VOLUMEN Landmesser am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Auto Bassbox bauen! ! ! Seryoga89 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Alpine Bassbox im Beetle ;) Airwave am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Bassbox mit 12" Woofer ktm-racing am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 9 Beiträge |
Mondo Bassbox braucht neuen Verstärker woddelchen am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
Dringendes Problem mit Bassbox malcolm19 am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 3 Beiträge |
Stufenheck, bassbox oder reserverad? FredoRix am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 33 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.580
