HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DOppelschwingspule richtig anschließen | |
DOppelschwingspule richtig anschließen+A -A |
Luni_19
22:53
erstellt: 20. Feb 2007, |||
Moin! hab nochmal eine Frage. hab nen JBL W12 GTI (Doppelschwingspule je 6 Ohm) ich betreibe den Sub mit der Hifonics Brutus BX 1500D. Meine Frage nun. ich finde der sub macht nich genug alarm. habe ich richtig angeschlossen??? ich habe es so gemacht: ![]() ![]() hab ich das richtig gemacht? habe also Plus (a) an minus (a) und Plus (b) an Minus (b)..... is das so richtig? er soll ja paralell laufen. ist der so paralell oder in reihe??? bitte um antwort |
Simon
23:04
Hi!
Bitte um eine ordentliche Skizze. Wenn man an einen Sub zwei Drähte anschließt, kommt gar nix raus. Ziel ist es jedenfalls beide + Eingänge des Subs an den + Ausgang des Verstärkers und beie - Eingänge des Subs an den - Ausgang des Verstärkers anzuschließen. Grüße Simon [Beitrag von Simon am 20. Feb 2007, 23:11 bearbeitet] |
Luni_19
23:22
hg_thiel
23:56
du kommst entweder auf 3 ohm oder 12 ohm. beides nicht optimal wobei man 3 ohm natürlich vorzieht ![]() so musste anschließen ![]() neue stufe muss her oder anderer woofer ![]() [Beitrag von hg_thiel am 20. Feb 2007, 23:57 bearbeitet] |
Luni_19
00:01
erstellt: 21. Feb 2007, |||
Wieso neue Stufe???? wenn die die Spulen so schalte, und dann an die STufe brücke, dann bin ich doch bei 1,5 ohm oder lieg ich falsch? |
Passat
00:04
Einen Doppelschwingspulensub kann man auf mehrere Arten anschließen. Zuerst die ursprüngliche Art, denn genau dafür waren die einmal gedacht: Spule 1 an Verstärkerkanal 1, Spule 2 an Verstärkerkanal 2 eines 2-Kanal-Verstärkers. Früher gab es nämlich noch keine Mono-Amps und sehr viele Stereo-Amps ließen sich auch nicht brücken. Und genau für diesen Anwendungsfall gabs die Doppelschwingspulensubs. Dann die beiden anderen Varianten mit nur 1 Verstärkerkanal: Variante a) Plus beider Spulen an Plus des Verstärkerausgangs, Minus beider Spulen an Minus des Verstärkerausgangs. Hier hat man eine Parallelschaltung, die Gesamtimpedanz des Woofers ist halb so hoch wie die einer einzelnen Spule. Haben beide Spulen je 4 Ohm, dann ist die Gesamtimpedanz bei dieser Schaltung 2 Ohm. Variante b) Plus der 1. Spule an Plus des Verstärkerausgangs, Minus der 1. Spule an Plus der 2. Spule, Minus der 2. Spule an Minus des Verstärkerausgangs. Hier hat man eine Reihenschaltung, die Gesamtimpedanz des Woofers ist doppelt so hoch wie die einer einzelnen Spule. Haben beide Spulen je 4 Ohm, dann ist die Gesamtimpedanz dieser Schaltung 8 Ohm. Grüsse Roman |
Luni_19
00:11
ok soweit komm ich mit. ich will also die parallelschaltung haben. nur wie mach ich das dann genau? wenn ich die beiden+ verbinde und dann an + der endstufe gehe, dann habe ich doch auch 2 kanel??? oder nich.... denn ein boxenkabel hat ja auch immer 2 offene enden.... wie mache ichd as denn? |
tom999
13:50
Schöner wie das Bild von hg thiel gehts doch nicht zum erklären!!! Kommst dann auf 3 Ohm, und deine Amp leistet ca. 800 Watt... [Beitrag von tom999 am 21. Feb 2007, 13:51 bearbeitet] |
Simon
14:07
Hi! Du schließt einfach beide positiven Terminals des Subs an + und beide negativen Terminals an -!
Wenn du das richtige Gehäuse hast, wirst du es nicht lange im Auto aushalten. Der W12GTI hat einen Wirkungsgrad von über 90dB! Grüße Simon |
adsf
22:36
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
ääääääähm, oben hat jemand geschrieben, dass man die Spulen in reihe schalten könnte. Theoretisch ist das schon möglich. Aber ihr wisst ja sicher, was spulen für einfluss auf Welchselströme haben? (es ist in diesem fall ja alles andere als ein gleichstrom) Dann kommt das signal doch phasenverschoben bei der 2. Spule an. Oder etwa nicht? |
Luni_19
23:03
was heisst das eigentlich genau?? hats aber recht, wenn man das ding aufreisst, dann kann man nich wirklich lange drin sitzen bleiben ![]() |
blackpower
09:31
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Hallo! Will meinen Helix SPXL 12" 2x2 Ohm auf 1 Ohm anschliessen. Ich weiß das ich es parallel machen muss, also plus an plus - minus an minus. Aber der Helix hat auf einer Seite schon 2 Plus und 2 Minus, und auf der anderen Schwingspule ebenso! Wie mache ich dann das! Link: ![]() |
Simon
13:14
Hi! Ich kenn den SPXL leider nicht. Nimm einfach ein Multimeter zur Hand und schau, wo du einen Durchgang misst. ![]() |
SciroccoFan
19:53
@ Threadersteller: Wenn du so wie auf deinem Bild angeschlossen hast nennt man das Kurzschluss!!! Deine Brutus hat doch 2 Anschlüsse für + udn 2 Anschlüsse für - an der Endstufe oder? Dann nimm einfach die beiden + am Subwoofer und schließe sie mit einzelnen Adern an die beiden + der Endstufe an. Danach die beiden - des Subs an die beiden - der Endstufe. @blackpower: Der SPXL hat 2x2Ohm Spulen. Jeder Pol einer Spule hat 2Anschlüsse sodass man, um Verluste zu verringern, jeden Pol mit 2 Adern anschließen kann. Beim SPXL ist jedes "Terminal" mit den 4 Innensechskantschrauben eine Spule, sprich links eine und rechts eine. Gruß |
blackpower
08:18
erstellt: 13. Aug 2008, |||
Danke hat wunderbar funktioniert! |
Simon
08:51
Hi!
Das wird ihn nach über einem Jahr wohl nicht mehr wirklich interessieren. *gg* ![]() |
Anschluss Sub mit Doppelschwingspule an F2-280 De_Zero am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 17 Beiträge |
Sub richtig anschließen ? Sting am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Sub kick nich richtig Olah.Inc am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 9 Beiträge |
sub mit doppelschwingspule... kishu am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 4 Beiträge |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal? Scarab770 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
dämmmaterial richtig so? bypnotize am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
GZTW 10F richtig anschließen jan6553112257665 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 3 Beiträge |
Anschluss Doppelschwingspule Smurf00 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Sub an Entstufe anschließen markus.s99 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.736
