HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bandpass gehäuse | |
bandpass gehäuse+A -A |
fiessta'89
18:22
erstellt: 27. Aug 2004, |
hi, habe gelesen, das ein bandpass gehäuse im vergleich zu anderen besser sein soll. kann das jemand bestätigen? wollte mir nen 25er jbl sub mit 250watt sinus und 1000 max zu legen. die liter angabe passt zumindest (21), das is schon mal gut. oder kann mir jemand was besseres empfehelen? habe eine gto 6000 mit 2 * 75, kann ich beide kanäle an den sub anschließen? |
selfmadehifi
19:14
Dass ein Bandpass prinzipiell besser ist als Bassreflex oder geschlossen ist absoluter Blödsinn. Erst die genaue Abstimmung entscheidet. besonders bei nur 21 Litern sind sicher keine Klangwunder zu erwarten. |
fiessta'89
20:20
was kann ich denn fürn sub anschließen, maximal? |
selfmadehifi
20:58
Ohne TSPs lassen sich grundsätzlich keine Aussagen treffen, wovür der Subwoofer geeignet ist und wie groß dann das Volumen sein sollte. |
fiessta'89
08:24
erstellt: 31. Aug 2004, |
jbl gt4-12" Dauerbelastbarkeit : 250W Spitzenbelastbarkeit : 1000W Frequenzbereich : 28Hz - 450Hz Empfindlichkeit : 93dB Impedanz : 4 Ohm Schwingspulendurchmesser : 50mm Durchmesser der Einbauöffnung : 283mm Gesamtdurchmesser : 311mm Einbautiefe : 161mm Vas Äquivalenzvolumen : 100.45 Liter Qts Gesamtgüte : 0.43 Fs Resonanzfrequenz : 24.75Hz Qes Elektrische Güte : 0.46 Qms Mechanische Güte : 6.46 Geschlossenes Gehäuse (Volumen) : 28L Bassreflexgehäuse (Volumen) : 64L wäre der was? kann ich den auch mit 300w rms betreiben? |
fiessta'89
08:26
und überhaupt; kann mit den thiele small parametern nichts anfangen. kennt jemand nen link, wo das erklärt ist? würde gerne selbstständig damit arbeiten können... |
selfmadehifi
19:28
schau im hiFi-wissen nach, da sind sie erklärt. (auf meiner Seite auch.) geschlossen ist eigentlich am besten in diesem Fall, aber die empfohlenen 28 Liter, sind nicht gerade audiophil, Qtc>0,9, dürfte dröhnig werden. Für die Standard-Butterworth-Abstimmung sind genau 59Liter nötig. Dabei geht es bis 40Hz runter (-3dB)! Klingt sehr vielversprechend. Theoretisch ließe sich ein Bassreflex aufbauen, aber auch das müsste größer ausfallen, unter 100 Liter ist schwierig, Ein 10cm-Rohr wäre dann schon 40cm lang.. geschl. Bandpass: Geschl. Volumen wie bei geschl. Box, unter 50Liter nicht empfehlenswert. BR-Volumen dazu 37Liter, 10cm-Rohr 35cm lang. 27-70Hz... relativ tief.. |
Geschlossen Sub vs. BR bzw. Bandpass Seth76 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 15 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Rockkid am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
allround sub im bandpass gehäuse gesucht Darkstrike88-88 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 9 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnen ansi am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Gehäuse mit "Trichter" = Bandpass? The-M am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
gehäuse für 25er sub riomare am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Bandpass Gehäuse bauen Martin500000 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE ! Basshorn am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Welches Sub Gehäuse? geschl/reflex/bandpass gatecrusher am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 20 Beiträge |
sub für Bandpass geeignet? DaPalki am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedraider1984
- Gesamtzahl an Themen1.552.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.452
