HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Gehäuse bauen | |
Bandpass Gehäuse bauen+A -A |
Martin500000
15:13
erstellt: 05. Okt 2011, ||||
Hallo, ich hab einen Audi A4 (B5) Limo (-.-"). BJ.1999/2000 Ich würd mir gern nen Subwoofer einbauen aber wie ich gelesen hab braucht man dafür einen Bandpass wenn man eine Limousine hatt,dammit der bass auch rüberkommt. Ich würd mir gern selber einen Bauen, nur hab ich GAR KEIN PLAN wie ich das bauen soll. Und wie ich auch gelesen hab muss das Gehäuse berrechet werden damit der Sub auch GuT funktioniert. Also ich hab mir das so vorgestellt das ich den so bauen würd fals das geht -> ![]() und den dann so einbauen würde -> ![]() Ich hab mir den sub rasugesucht -> ![]() Die werte von dem Sub stehen auf der seite. Ist der Sub überhaupt gut geeignet dafür oder sollte ich leiber einen anderen nehmen ? Ich würd so 200-max.300 € ausgeben für das alles. Und der Bandpass solte nich all zu Groß sein, damit ich noch platz hab für andere sachen im Kofferraum ![]() Und um dass zu Bauen brauche ich dann halt ne bauanleitung oder so was von euch HIFI - PROES ![]() mfg.martin [Beitrag von Martin500000 am 05. Okt 2011, 16:20 bearbeitet] |
hg_thiel
15:43
hallo, also in der theorie wird die geschlossene kammer mind 60 liter groß. ventiliert wohl auch mind 100. kriegst du soviel unter ? ist für einen 15" aber die regel! |
Martin500000
15:48
Ach sorry ich meinte eig den 12" Sub Wie viel Liter wird der haben wenn alles fertig ist. Oder beser gesagt welche Maße ungefähr. Ist der Sub den Gut ? Weil wenn ich sowas schon baue solte es auch gleich Gut sein. Lieber bisschen mehr bezahlen als zwei mal ;D [Beitrag von Martin500000 am 05. Okt 2011, 15:51 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
16:03
Du hast glaube ich etwas Probleme mit der Copy/Paste Funktion, schreib doch nochmal sauber zusammen, was du jetzt verbauen willst! Dazu solltest du angeben, was du bisher besitzt, was du schonmal gebaut hast, was du ausgeben willst und was genau deine Zielsetzung ist! Gruß Alex |
Martin500000
16:13
Ich habe doch geschrieben wie ich es am liebsten haben möchte. Wie viel ich ausgeben will und alles. Ich kann mit den sachen die du geschrieben hast leider nichts anfangen weil ich keine ahnung davon habe. ich habe bis jetz noch gar nichts, weil ich erstmal wissen will wie ich das machen muss.Und ich habe sowas vorher noch nie gemacht. [Beitrag von Martin500000 am 05. Okt 2011, 16:15 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
16:23
Das Budget habe ich irgendwie gekonnt überlesen, entschudlige. Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die ![]() ![]() ![]() Wir können dir hier nicht alles haarklein vorbeten, da musst du schon ordentlich Eigeninitiative zeigen! Gruß Alex |
Martin500000
17:01
ich hab mir das ja so gedacht, dass ich mir so ein gehäuse baue. -> ![]() Und das ich mir dann an die seiten links und rechts jeweils 2 davon reinmache -> ![]() Dazu würd ich nur gern wüssen wie groß ich das gehäuse bauen muss. |
zuckerbaecker
18:10
Da ist natürlich die Frage was für Dich groß ist. Wenn Du EINEN solchen Sub verwendest, benötigst Du ca. 75 Liter Volumen. Bei zwei natürlich das doppelte. Ist das jetzt groß oder klein für Dich? Wie sieht den der Rest der Anlage aus, das Du 2 x 12" benötigst?
[Beitrag von zuckerbaecker am 05. Okt 2011, 18:12 bearbeitet] |
Martin500000
21:20
Also wenn dann würd ich 2x10" nehmen sonnst wird das zu groß. Aber ich kann den Bandbass nur maximal 85cm breit bauen, da frag ich mich aub ich die so "nebeneinander" bauen kann. Oder leiber doch einen und dann 12" ? Ist der bandpass den ich gelinkt hab denn gut dafür ? Also den rest der anlage gibts noch nich nur schon ein Alpine cde123r das ich die woche bestellen werde. Den rest mach ich später wollte nur schonmal den bandpass bauen. |
'Alex'
Moderator |
21:25
Damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie eine sinnvolle Einsteigeranlage aussieht, habe ich hier etwas zusammengefasst:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Für dich gilt bei dieser Zusammenstellung zu beachten, dass du passende Filtermöglichkeiten brauchst, um den Bandpass sauber zu entzerren! Gruß Alex |
Martin500000
21:39
Ich wollte ja eig erst nur den Bandpass bauen und den rest dann nach und nach. Aber jetz weis ich dann auch schon wie ich neue lautsprächer einbau ![]() |
bandpass gehäuse in limousine selber bauen masterrodi am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 40 Beiträge |
Gehäuse bauen aber wie? Tealc04 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate P2D212 in Bandpass gehäuse bauen Kuki1988 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Bandpass Beratung / selbst bauen RockLee am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 18 Beiträge |
gehäuse selber bauen oder kaufen??? Budz am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
Bandpass Audi A4 Limo oli_l0605 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 12 Beiträge |
Kickbass in Gehäuse bauen?! timmäh am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse selber bauen? m@c am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 17 Beiträge |
Skisack-Gehäuse für einen BMW e39 limo pimp666 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
Bandpass selber bauen (JL Chassis) maxim90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.713
