HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub an einem Kanal oder an 2 Kanälen gebrückt? | |
Sub an einem Kanal oder an 2 Kanälen gebrückt?+A -A |
Böbö
16:24
erstellt: 25. Jan 2009, |
Hallo! Was ist eurer Erfahrung nach sinnvoller: Ich habe ne 4 Kanal Endstufe, wovon 2 Kanäle für Sub "über" wären. Die Stufe hat 100 Watt RMS an 4 Ohm (pro Kanal). Mein Sub verträgt 60 Watt RMS. Ist es sinnvoll 2 Kanäle zu brücken, um ein Monosignal für den Sub zu haben, oder ist es ok den Sub nur über einen Kanal zu betreiben??? Gruß [Beitrag von Böbö am 25. Jan 2009, 16:25 bearbeitet] |
mtothex
16:27
hi, was hast du für eine stufe? un welchen sub willst du damit befeuern..? |
Böbö
16:31
Endtufe: Carpower Power 4/400 Sub: Selbstbau Tangband W6 Mir geht es nicht um die Verfügbare Leistung, sondern um das Musiksignal! Theoretisch wäre es ja möglich, dass der Bass nicht immer an beiden Kanälen anliegt --> Rock, bei manchen Liedern kommt der Bass eindeutig nur von einer Seite! Gruß |
B.-$unnYy
17:37
tag also willst du klang und nicht druck wie ich daas verstehe oder aber wenn ich das so richtig verstehe hast du dein fs an 2 kanäle gemacht und überlegst ob du den sub lieber an den rechten oder den linken hinteren ?!
was machst du aber wenn du den bass auf die linke seite legst und bei anderen liedern kommd der bass von rechts ? dann hörst du ja überhaupt nichts?! oder sehe ich das falsch weil so bekommst du entweder das linke oder das rechte musiksignal deswegen würde ich dir empfehlen den bass gebrückt zu legen 1. auf grund der reserrven 2. damit du immer deinen bass hörst egal von welcher seite er kommt greez |
hg_thiel
17:42
Hallo brück die Endstufe ruhig. Was für ein Tangband ist es denn ? Ich hab hier auch ein paar ![]() |
Böbö
23:19
Ok, dann muss der kleine sich auf 320 Watt RMS gefasst machen ;-) Jepp ,deswegen frage ich. Bei dem Bass geht es mehr hauptsächlich überhaupt Bass zu haben und in erste Linie um Klang! Verbaut wird ein Tangband W6 1139 SG in einem kompakten Br-Gehäuse. Gruß |
B.-$unnYy
23:37
ich weisses auch nich hunderprozentig aber so stelle ich mir es eben vor..... weil im normal fall hast du ja ein stereo signal wenn du 2 kanäle hast un wenn du den sub nur an einen hängst bekommt der eben nur die eine hälfte .... bei ner 2-kanal legste ja auch nicht das frontsystem auf nur einen kanal..... würde ja gar kein sinn machen.... ich denk einfach mal logisch nach un denk auch dass das so sdimmd...... wenn du aber mehr auf klang aus bist dann nimm geschlossen ![]() wobei ich nicht weis wie sich dein woofer verhält.... aber normaler weise is für klang am besten geschlossen und für klang und druck BR und für nur druck BP ![]() |
Böbö
23:46
vom Prinzip finde ich es auch logischer die Kanäle zu brücken, wollte halt mal sehen was es für Erfahrungen gibt! Aufgrund der Boxgröße und der TSP ist ein BrBox ziemlich optimal für den Sub. Zudem habe ich noch mit Sonofil bedämpft. Gruß |
2x kanal gebrückt an 700 rms sub blue_vw am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
4-Kanal für Subwoofer CYPRE$$ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Sub an Gebrückten Rear ANFÄNGERFRAGE! Lumpi am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 3 Beiträge |
2 Xions an einem Kanal (gebrückt) der F4-600? essidge am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 6 Beiträge |
Doppelschwinger: Betrieb gebrückt möglich? DiscoStu am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal? Scarab770 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
2 Radions gebrückt oder einzeln Seth76 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 20 Beiträge |
2x2 gebrückte Kanäle an Sub??? bmw730 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Kanal vergabe für den Sub?? Fazke am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 4 Beiträge |
2 - Kanal an 1x 2Ohm? Darkrebell am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.717
