HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Falsch abgestimmt oder Sub nicht passend? | |
Falsch abgestimmt oder Sub nicht passend?+A -A |
wwwracer
14:18
erstellt: 12. Aug 2004, |
Hi! Hab mir neulich eine Rodek 280a + Emphaser X-Treme t3(12")im Originalgehäuse (das mit 1 Bassrexl-Öffnung) geholt, aber irgendwie hörts sich Scheisse an ![]() Der Bass ist bei höheren Lautstärken nicht trocken und irgendwie vibrierend. Auf welche Frequenzspanne stellt man in der Regel den Sub? Man kann den Tiefbereich von 40 bis 400 Hz und den Hochbereich von 10 bis 400 Hz abgrenzen (wie sich das vereinen soll, weiss ich auch nich:)) Was ist denn Phase? (von 0° bis 180° einstellbar) wofür ist das? Was ist der empfehlenswerter Wert? Oder liegt der Kack-Klang daran, dass die Endstufe nur 610Watt liefert, der Sub aber offiziell 700W verträgt, bzw mehr braucht? MfG Alex |
shadow[loe]
16:07
also wenn ich mich nicht irre ist phase der phasenverschiebungswinkel weiß ned genau was des bringt :p |
sammy101
16:19
hi, das hat nicht so viel damit zu tun das der r2180a 610 watt rms schafft wie bei vielen woofern der preisklasse, schafft auch der emphaser halt nur eins, klang oder pegel auch wenn jeder dies anders versteht. wenn dann solltest du dir ne neue anlage besorgen du solltest mal die filter auf ca. 40hz und 75hz drehen.# wenn ich mich nicht irre ist die phase eine art verzögerung für den woofer, das man ihn nicht hörtechnisch nicht orten soll |
Schorschie
19:37
Hm, war Phase nicht der Umtausch von + und -? Also, wenn Du zum Beispiel 2 gegenüberliegende Lautsprecher hast, wo der linke nach rechts spielt, und der rechte auch nach rechts (also in Richtung Magnet) weil der rechte verpolt ist (also beide bewegen sich in dieselbe Richtung), so kannst Du von einem LS mit Phase + und - tauschen, damit beide wieder korrekt gegeneinander spielen. Gruß Schorsch. |
sammy101
20:36
ne ist es nicht. hab noch mal nach geschaut. ist doch dazu da das der woofer nicht mehr ortbar sein soll. über die phase kann man eine laufzeitverzögerung hervorrufen |
wwwracer
12:51
erstellt: 14. Aug 2004, |
Vertippt, sorry 1280a natürlich. Also ist Phase die Verzögerung? Warum wird das in Grad angegeben? mfg Alex |
Eagle00703
13:08
Ich habe genau dieselben Komponente wie du nur das ich mein Gehäuse selber gebaut habe und ich muss sagen der geht schon ganz gut. Stell mal an der Rodek das Level auf 0,1, und auf HP. Den Tiefbereich auf ca. 80 Hz, und den Hochbereich auf ca. 60Hz. Phase einfach auf OFF Schalten dann müsste der wesentlich besser sein. MfG Eagle00703 |
wwwracer
15:40
erstellt: 15. Aug 2004, |
ok , versuch ich. eine kurze Frage nebenbei :womit habt ihr denn gedämmt? habe vor, die Bit.-Spachtelmasse zu benutzen. Ist es empfehlenswert? Schmelzt die nicht bei der Hitze die Tür runter? |
Extreme T3 setzt zu spät en: falsch abgestimmt? wwwracer am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 4 Beiträge |
Falsch berechnet oder falsche TSP's??? E=FOX² am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 13 Beiträge |
Impendanz von Ground zero falsch? Ground-Zero-87 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 17 Beiträge |
Woofer richtig oder falsch rum? W!esel am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
was mach ich falsch? Z3u5 am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 18 Beiträge |
Trennung oder Gehäuse falsch? NID-smith am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 12 Beiträge |
kleiner Subwoofer passend zur Hifonics Bxi 1100d #Blacksheep# am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 8 Beiträge |
Suche passend Endstufe! Fux82 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 4 Beiträge |
Puch-Pull System richtig oder falsch! marco-mr am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 13 Beiträge |
subwoofer spielt nicht, amp falsch eingestellt??? Ore am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 20 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.319
