subwoofer spielt nicht, amp falsch eingestellt???
Ore
#1 erstellt: 13. Jun 2009, 08:28
Hi Leute
erstmal die komponenten:
Sub:
HX 08 SQ in einem 21l br gehäuse
Endstufe:
Impulse SD600
Jetzt das problem:
Ich habe den Sub gebrückt an den 3/4 ch angeschlossen. einen hpf an der endstufe eingestellt und gehofft jetzt macht er ordentlich laut, aber es kommt nicht viel an. Es ist kaum hörbar was da rauskommt. Also die original polo (bj98) boxen in den türen bei mir machen zumindest mehr bass...
Was hab ich falsch gemacht bzw. was könnte ich anders machen??
Bin wirklich hilflos...
Ore
zuengeln
#2 erstellt: 13. Jun 2009, 08:42
verändere mal die Position des Subs, also lass ihn nach Oben oder zur Heckklappe spielen.
Das hat beim Lama vor einigen Wochen auch was gebracht!
UND bitte nimm mal nen ORDENTLICHEN Threadtitel und nicht Hilfe!!!
Darunter kann sich keiner was Vorstellen!
[Beitrag von zuengeln am 13. Jun 2009, 08:43 bearbeitet]
NixDa84
#3 erstellt: 13. Jun 2009, 09:35
Ore schrieb:
Hi Leute
Sub:
Endstufe:
Impulse SD600
Jetzt das problem:
Ore
Am Filter...
An den Sub gehört kein HPF sondern der LPF...
Ore
#4 erstellt: 13. Jun 2009, 11:02
sry, hatte mich vertan. Hatte den LPF drinne. Hab jetzt auf full geschaltet, da klappt es sehr gut, aber das kann es ja auch nicht sein...
Ore
@zuengeln: hab den titel umgeschrieben
[Beitrag von Ore am 13. Jun 2009, 11:04 bearbeitet]
NixDa84
#5 erstellt: 13. Jun 2009, 11:54
Full sollte es aber auch nicht sein.
An welchem Radio hängt das ganze? Bzw. an welchen Cinchausgang?
Chris
stefanjansch
#6 erstellt: 13. Jun 2009, 13:45
Bei welcher Trennfrequenz hast den LPF gesetzt, vielleicht ist er so tief eingestellt das da nix mehr rauskommt!
Vielleicht hast aber auch vorn am Radio, bei den internen Weichen einen HPF gesetzt und deshalb kommen da hinten die Signale nicht an!
mfg Stefan
Ore
#7 erstellt: 13. Jun 2009, 14:44
hab das ganze an diesem radio hier dran.
Hab mit der trennfrequenz mal alles ausprobiert was ging, da ging es aber auch nicht...
hab meines wissens nach aber bei dem radio keinen filter eingestellt, nur habe ich den sub über einen 2ten chinch laufen, wessen ausgang am radio mit "Rear/Sub" gekennzeichnet ist. Da ist ja dann evtl schon eine weiche drin, oder??
Wenn dem so wäre, bräuchte ich bei der endstufe ja auch keinen filter mehr reinzusetzen, könnte ihn also dann auf full laufen lassen wenn ich das richtig verstanden habe?!
Ore
NixDa84
#8 erstellt: 13. Jun 2009, 14:54
Komisch.
HPF sind am Radio alle aus?
Wenn ja fetz mal nach Möglichkeit zu dem Händler wo du gekauft hast. Der soll sich das mal anschauen.
Chris
Ore
#9 erstellt: 13. Jun 2009, 16:42
ich weiß nicht ob sie raus sind, aber ich hab auf jeden fall keine eingestellt...
das mit dem händler wird ein problem, da ich alles gebraucht gekauft habe und das radio bei amazon gekauft habe und die im service center nicht wirklich ahnung von so was haben...
Ore
NixDa84
#10 erstellt: 13. Jun 2009, 16:55
Tja das blöd. Vor Ort wäre das nicht passiert...
Weil Möglichkeiten haben wir ja alle durch oder?
Chris
Rockkid
#11 erstellt: 13. Jun 2009, 16:59
Ein Klassischer Fall wieso man beim Fachhändler kaufen sollte.
Ich hoffe du lernst aus deinem Fehler!
Zu deinem Problem:
Resete mal deine Radio, oder klemm mal 10min die Batterie ab.
Dann weisst du wenigstens das es nicht an deinem Radio liegt.
Desweitern stell die Filer an deiner Endstufe auf LPF und dreh ihn ganz auf.
Sach mal an wo du herkommst! Vll. gibts ja in deiner Nähe einen Fachhändler der einem verlorenen Schaf seine hilfe anbietet.
MFG
Ore
#12 erstellt: 13. Jun 2009, 19:00
Hab auch nen fachhändler hier in der nähe (54294 trier), aber auch nur einen in der ganzen stadt, und ausgerechnet der hatte heute zu. Zur not wäre ich einfach am montag gefahren.
Momentan klappt es ganz gut auf full. Denke mal das im radio noch ein filter drinne ist. Sound gefällt mir auf jeden fall jetzt ganz gut.
Lass aber noch einmal einen fachhändler drüber gucken
PS: Ich hätte auch gerne beim fachhändler gekauft, aber dazu fehlen mir einfach die mittel (azubi...) hab deshalb alles hier im forum gekauft, bis auf das radio (hab ich zum geb geschenkt bekommen)
Sonst hätte ich es mir auch nicht finanzieren können...
Ore
[Beitrag von Ore am 13. Jun 2009, 19:00 bearbeitet]
Agomy
#13 erstellt: 14. Jun 2009, 13:56
Wenn die Speaker in den türen mehr bass haben hörst du dann dass der subwoofer überhaupt spielt?
Hast du vill doch den falschen chinch eingang gewählt?
Ist vill ein stecker nicht ganz drauf?
Vill falsch gebrückt?
Leuchtet Protect?
Schon mal mit den Reglern gespielt und einen unterschied gehört?
Ore
#14 erstellt: 14. Jun 2009, 19:28
hab schon alles ausprobiert bei den reglern. Die chincheingänge sind auch alle richtig angeschlossen und auch richtig gebrückt.
Wie gesagt, der bass gefällt mir auch ganz gut vom sub, nur mache ich mir gedanken, dass es für den subwoofer nicht unbedingt gut ist wenn er auf full spielt. Und ich als "unerfahrener" höre auch nicht unbedingt raus, ob im radio ein filter drinn ist.
Fahre aber montag mal zu einem fachhändler, de sagt mir dann was los ist.
Ore
Tonhahn
#15 erstellt: 14. Jun 2009, 20:12
ich sag mal so.. wenn es auf full klappt dann muss es auch auf Lpf klappen wenn die frequenz richtig gesetzt ist.. wenn dem nicht so ist.. stimmt wohl etwas an der endstufe nicht, sprich dadurch das du sie gebraucht gekauft hast kann das sehr gut der fall sein..
Mfg Jb
Ore
#16 erstellt: 14. Jun 2009, 20:15
ich kann es nocheinmal ausprobieren, aber wie gesagt: der fachhändler wird mir sagen was sache ist
Agomy
#17 erstellt: 15. Jun 2009, 09:23
Ja also wenn es auf full funktioniert und auf Lpf nicht liegt es wahrscheinlich an dem schalter in der endstufe.
Aber mal abwarten wass der Händler sagt
Ore
#18 erstellt: 15. Jun 2009, 19:53
es hatte tatsächlich am radio gelegen, was genau jetzt wa kann ich euch nicht sagen, in dem moment ging es mir nur darum, dass es funktioniert und nicht wie/warum/weshalb, hab also nicht weitergefragt und bin mit einem schönen bass im rücken nach hause gefahren
Danke für die hilfen!!!
threat kann dann jetzt geschlossen werden.
Tonhahn
#19 erstellt: 15. Jun 2009, 20:59
ööömm oouuukkkaaayyy .. hmm versteh ich zwar nicht ganz jetzt aber so ist das halt im car-hifi
viel spaß weiterhin
Ore
#20 erstellt: 16. Jun 2009, 17:10
spaß werd ich haben, 100%
Subwoofer spielt nicht >.<
Zodiax am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer spielt nicht richtig !
flippi am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer spielt kaum hörbar
Philbo am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  21 Beiträge
Ist mein Subwoofer defekt oder nur falsch eingestellt?
chriss_w am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  10 Beiträge
Subwoofer spielt Musik
eta-turbo am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  35 Beiträge
Subwoofer spielt nicht mehr
comander1802 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  8 Beiträge
Aktiv - Subwoofer spielt nicht
hurricane691980 am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
subwoofer berechnung irgendwie falsch?
gsaudio am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  57 Beiträge
Subwoofer spielt sehr sehr leise
Awesom am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer spielt ungleichmäßig
Mike556 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.598
