HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche passend Endstufe! | |
Suche passend Endstufe!+A -A |
Fux82
#1 erstellt: 26. Aug 2004, 19:22 | |
Moin Leude! bin neu hier! hauptsächlich um eines zu fragen: ich suche ne passende endstufe! und zwar für meinen 46er cerwin vega stroker doppelschwinger reconed! momentan schwankts bei: hifonics colossus ma audio hc 4002 audiobank f200 was empfehltihr??? hier noch ne kopie von ner mail vom kumpel von mir als ansporn: also fürn 46er stroker würde ich eher die colossus nehmen als die audiobank, ich audiobank klingt mir ein niedriger impendanz zu schwamig zumal preislich kein vorteil 699 zu 630 die colossus macht bei 12 volt auf 1ohm brücke mehr als 3 kw laut messgerät bei 14,4 ca 3,5 und bei 16 volt ca 4 kw, bei genug strom macht die colossus auch ohne probleme 0,5 ohm brücke mit dann bitte aber nicht unter 2 zusatzbatterien die ma ist nicht schlecht macht aber die versprochenen 4 kw nicht, leistung auf messgerät bei 12 volt auf 1ohm brücke bei 2,8 kw bei 14,4 ca. 3,2 und bei 16 volt schaltet sie ab *g*. zumal nachteil ist die stromversorgung mit mühe bekommt man 50mm2 kabel in die terminals rein, und unter vollgas bricht sie von der leistung ein da zuwenig strom anliegt, wenn nur möglich mit 50mm2 max 30cm kabelweg und 2 zusatzbatterien dann sollte sie evtl mehr machen als die colossus, habe ich aber noch nie wo messen können, ggf. keiner wollte messen lassen ( wieso wohl = erkenntnis das sie die leistung nur auf dem papier bringt ? ist nur eine vermutung keine festellung ) aber als tip bau den stroker in ein schönes 160 br gehäuse und fahre zu den leuten mit den amps und dann lege mal ein kabel von der amp zu deinem stroker und dann mal vollgas von der amp mal hören, bzw nimm ein messergerät und messe welche lauter ist *g*, habe schon mal mit 2x100 watt RMS amp fast 3 db lautergedrückt als eine 2x500 rms emphaser amp also 200 rms gegen 1000 rms und die 200 waren 3 db lauter also nicht immer nackte zahlen vergleichen hören messen und eigenes bild machen, ich kann nur aus eigenenerfahrungen erzählen da ich bisher folgende amps verglichen habe . hifonics colossus - genial bestes preisleistungverhältniss ma audio 4002 - gut aber weniger leistung als angegeben groundzero 1.3000 - schlechter klang aber leistung groundzero 2.3000 - schlechter klang aber leistung zapco 9.0 - genial meiner meinung immo die beste amp leider sehr teuer 1799 € audiobank f 2000 - gut aber schwamiger sound steg masterstroke 3000 - okay aber nicht 1 ohm stabil directed 1500d - schlechter klang aber leistung us amps 2000x - leistung aber anfällig bei unter 12 volt und über 16 volt microdim 2k - sehr gute amp visonik - sehr gut aber extreme stromaufnahme orion 2500 d - sehr gute leistung klang okay also kannst bei mir gerne mal ne colossus auf 1 ohm testen, alles im auto verbaut mit zusatzbatterie und messgerät ist auch vorhanden, wenn die anderen mit der ma und audiobank kommen würden können wir die werte gerne gleich vergleichen dann wirste selber sehen welche amp lauter ist und welche dir vom klang her besser gefällt, aber auf schäden am sub usw stehe ich nicht gerade sprich testen ist auf eigene gefahr, ich stelle nur die amp und das messsystem bis denne Greetz Fux82 |
2285b
#2 erstellt: 26. Aug 2004, 20:53 | |
Bei solchen Postings sollte man aufpassen, daß man sich nicht einen verbalen
einfängt... Aua |
Panther
#3 erstellt: 26. Aug 2004, 21:03 | |
Hi Fux82, [off topic] ganz dringend empfehle ich Dir eine Tastatur, bei der die <Shift>-Taste funktioniert! Ein paar Punkte als Trennzeichen zwischen den einzelnen Sätzen gibts hier gratis: ............... [/off topic] Grüße Panther [edit]@Mods: Scusi - aber irgendwie musste das sein.[/edit] [Beitrag von Panther am 26. Aug 2004, 21:05 bearbeitet] |
StephanS1982
Gesperrt |
#4 erstellt: 27. Aug 2004, 13:32 | |
Hat der Stroker 2x4 ohm ? Warum dann nicht 2x Steg 310.2 oder 2x ETON 5402... Beide guter Klang und Leistung |
Infos zu Audiobank Tc12 Pizzaro am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 122 silentpressure am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 8 Beiträge |
Welche AMP für Cerwin Vega Stroker ? Prof.66 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 10.2 toric503 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
.Cerwin Vega! Stroker 12S. MastaOlli am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker 18! crazy_donkey am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Cerwin vega Stroker 112 gladiator744 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe zu Audiobank TC124 Loewe@work am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 2 Beiträge |
cerwin-Vega stroker 15 Seiles am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 10 Beiträge |
Cerwin Vega Stroker? Schorrschi am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.362 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedi_Korbinian
- Gesamtzahl an Themen1.555.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.638.123
