| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x 2-Spulen Sub an 2x gelinkten Monoblock - Versch... | |
2x 2-Spulen Sub an 2x gelinkten Monoblock - Verschaltungsfrage+A -A |
astonmarkus
erstellt: 20. Jul 2022, 08:41
Guten Tag/Hallo zusammen Ich habe eine Frage zum Verschalten meiner beiden Subwoofer an zwei Monoblöcken. Also hier erstmal die gerätetechnische Ausgangslage: Subwoofer: 2x Eton Force 12-800BR (Sind zwei Spulen Subwoofer und haben 2x2 Ohm) in einem geschlossenen Gehäuse. Monoblöcke: 2x Eton ECC 1200.1 Mein Ziel: Die beiden Monoblöcke sollen miteinander verlinkt werden. Hierzu werden sie mit einer Chinchleitung verbunden, in Master/Slave Konfiguration gebracht und die Endstufen miteinender gebrückt. Siehe Anleitungsfoto unten. In dieser Konfiguration sollten 2 Ohm als Widerstand nicht unterschritten werden. Ich möchte die Subwoofer auch so untereinander verschalten, das der Gesamtwiderstand der Subwooferkonfiguration 2 Ohm beträgt. (Soweit ersichtlich wird der Bereich von 2 Ohm auch von der Anleitung lt. den Specsheet des Monoblocks/der Monoblöcke verlangt, sollte also auch nicht höher sein.) ![]() Meine Frage: Zum Verschalten der Subs habe ich nun zwei Möglichkeiten um auf einen Gesamtwiderstand von 2 Ohm zu kommen. Möglichkeit 1: Die beiden Spulen der Subwoofer jeweils in Serie/Reihe schalten und die Subwoofer miteinander parallel Schalten. (Also gerechnet: Subwoofer 2 Spulen in Serie/Reihe - 2 Ohm x 2 = 4 Ohm pro Subwoofer. Die beiden Subwoofer dann Parallel schalten, welches einen Gesamtwiederstand von 2 Ohm ergeben würde.) ![]() Möglichkeit 2: Die beiden Spulen der Subwoofer jeweils parallel Schalten und die beiden Subwoofer dann in Serie/Reihe schalten. (Also: Subwoofer mit Spulen parallel geschalten....pro Subwoofer: 1 Ohm, die beiden Subwoofer in Serie/Reihe geschalten: 1 Ohm x 2 = 2 Ohm.) ![]() Meine Logik nach, müsste es Möglichkeit 1 sein, da der Wiederstand des einzelnen Sub's höher ist - was einen besseren Dämpfungsfaktor zur folge hat. Liege ich hier richtig? Wenn nein - welche Möglichkeit wäre die bessere? Oder sollten sie ganz anders miteinander verschalten werden? |
LexusIS300
erstellt: 20. Jul 2022, 08:57
Variante 1 Das mit dem Dämpfungsfaktor spielt keine Rolle, denn die Endstufe "sieht" ja nicht die Impedanz der einzelnen Lautsprecher, sondern nur die gesamt anliegende Anschlussimpedanz |
Audiklang
erstellt: 21. Jul 2022, 02:06
hallo wenn es schon unbedingt mit 2 stufen im linkmodus sein muss , dann klemm die spulen der chassis selbst in reihe also 4 ohm und das dann paralell das ist die bessere lösung grundsätzlich würde ich aber auf das linken verzichten und die beiden woofer einfach mit einer stufe betreiben > die kann 1 ohm ! Mfg Kai |
2x 13w6 an 2x 9.0 car&sound_4ever am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZUB3000 an JL audio monoblock Ground_Selle am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
2x SWR1242D tobtop91 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
2x GZNW 12 GZ_Nuclear am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 24 Beiträge |
2x Kicker S15L7 Gehäuse Daniball am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
was bedeutet 2x Leistung? sash-14 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 9 Beiträge |
2x kanal gebrückt an 700 rms sub blue_vw am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
2x Subs oder 1x guter Sub? Psychodelic79 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 21 Beiträge |
2x Rockford Punch - Gehäuse PhreakMasta am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 7 Beiträge |
2x Audiobahn 1571 outbreak am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 6 Beiträge |
2022
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.052 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsharyn54x390
- Gesamtzahl an Themen1.564.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.857.030
