2x Audiobahn 1571
outbreak
#1 erstellt: 23. Jul 2005, 13:21
Hab mir 2 Audiobahn Subs gekauft und verkehrt eingebaut damit man die Flammen schön sieht. *g*
Jetzt wollt ich nur wissen ob es richtig ist, dass man beim umdrehen der Subs die Spulen verpolt anschließen sollte oder ob das Schwachsinn ist.
Dann würd ich noch gerne wissen ob das Gehäuse was ich mir gebastelt habe so ungefähr passen würde, 850x300x450 (aussen)sind so um die 90-100Liter mit Innenmaße.
Und dann würd ich noch gerne wissen, welche Bassreflexröhrchen ich nehmen soll (Länge und Breite) + wie viel?
mfg outili
(Hab ne Hifonics Olympus XI dranhängen auf 2 Ohm gebrückt)
Physician
#2 erstellt: 23. Jul 2005, 16:05
Man sollte die Polung mal tauschen um zu hören, ob es in einer der beiden Varianten besser klingt.
Insgesamt ist die Polung beim Subwoofer eher nach Gehör zu wählen ...
Die Kiste würde ich meinen ist zu klein, das heißt dann auch, dass Bassreflex ausfällt. Das würde nicht besser klingen, eher schlechter.
Vielleicht hat ja noch jemand die Muse die Thiele-Small-Parameter rauszusuchen ...
Gruß, Seb
outbreak
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 09:40
Die Parameter hätte ich zufällig da:
Fs: 28,2Hz
Qts: 0,49
Qes: 0,55
Qms: 4,65
Vas (liters): 132 Liters
Vas (Cu.Ft) : 4,7 Cu.Ft.
Re: 3,2 Ohm
Le 1.00mH
Mmd: 180 gramms
Xmax +/- 11mm
RMS: 500 Watt
Sd 0,078 M2
Freq Resp. 21Hz-1kHz
Efficiency: 93,4 dB
Displacement 0,21 Cu.ft
Depth 6 7/8"
Hole 13,7/8"
Diameter: 15 3/8"
mfg aber was mach ich denn damit?
-Hoschi-
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 09:52
Hmm habe mal bei winisd eingegeben...aber das mit denn 100l ist nichts für BR. Wobei bei geschlossen die Kurve auch nicht besser aussieht als mit 100l BR
outbreak
#5 erstellt: 24. Jul 2005, 09:59
und was soll ich jetzt am besten tun?
Viel mehr Platz hab ich nicht mehr im Kofferraum *g*
Physician
#6 erstellt: 24. Jul 2005, 11:47
Dann bau die Woofer geschlossen ein in die 100 Liter und lebe mit dem Ergebnis.
Alternativ kannst du ja auch erstmal nur ein Chassis einsetzen und das Loch für das 2te mit einem Deckel verschließen. Danach baust den 2ten ein und machst somit einen Vergleich was besser klingt.
Ich würde auch von Bassreflex abraten.
Gruß, Seb
[Hilfe] Audiobahn AW 1571
eXtr3m2003 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
Audiobahn Subs bekommen?!Anschluss??
speed_tha_chief am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  7 Beiträge
Audiobahn Einbauproblem !!
Lex-xeL am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  5 Beiträge
Audiobahn AW1251T
floz am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  16 Beiträge
Audiobahn 12"
Ibizajunky am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW 120T
Kusli am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Audiobahn Subwoofer Gehäuse selber bauen
freak27 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  51 Beiträge
Audiobahn AW1508T, Gut oder Schlecht?
Argentino am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  49 Beiträge
Kombi Audiobahn+Audison.. gut oder schlecht ?
speed_tha_chief am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  11 Beiträge
audiobahn?????
Graass am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
