2x Subs oder 1x guter Sub?
Psychodelic79
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 22:08
Hallo zusammen!
Ich bin immer hin und hergerissen, und wollte mal Eure Meinung hören.
Ich weiss nicht genau was ich mir kaufen soll. Was bringt mehr, 2x Subs mit jeweils 300 rms oder lieber 1x Sub mit 600-1000 rms? Bei 2x Subs tendiere ich zu 10" und bei einem eher zu 12".
Höre meistens Hardstyle, aber ein netter Tiefbass ist manchmal auch nicht zu verachten.
Marken kommen für mich nur Digital Designs, Kicker und Rockfort Fosgate in Frage.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Endstufe ist ein 1 kw Monoblock von Ampire!
Danke im Voraus!
Vectradamos
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 22:17
meiner meinung nach lieber auf klasse statt auf masse setzen. also einen 12zöller.
die 1kw von der endstufe, an wie viel ohm kloppt sie die den raus ?
und was wollteste ausgeben ?
also die DDs können wirklich schnell und sind IDR sehr trocken. muss man gehört haben. blindkaufen wäre da falsch
Psychodelic79
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 09:26
Technische Daten
1-Kanal Endstufe
Betriebsspannung 11-15 Volt DC
Ruhestrom 0,5 A (kein Signal)
Ruhestrom 0,002mA (aus)
Maximale Ausgangsleistung 1800 Watt
Leistung 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm
Leistung 1x 680 Watt RMS @ 2Ohm
Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm
Leistung 1x 880 Watt max. @ 4Ohm
Leistung 1x 1240 Watt max. @ 2Ohm
Leistung 1x 1800 Watt max. @ 1Ohm
Klirrfaktor 0,25%
Signal/Rauschabstand 83dB
Eingangsempfindlichkeit 200mV-5 Volt
Tiefpassfilter 50-250Hz./12dB
Subsonikfilter 20-50Hz./24dB
Absicherung 3x 30A
Abmessungen 243 x 58 x 330mm
Gewicht 5,15kg
Preislich dachte ich so an 700 Euro. Mit ein bißchen Luft nach oben.
PoloTimmey
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 13:54
Nur mal rein interessehalber,wie kommt es denn zur Festlegung auf genau diese Hersteller?
Rein von der Konstellation her würde ja z.B. auch nen Quantum 12D2 verdammt gut passen...
Rockkid
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 14:12
Zur Musik wäre mMn ein Atomic Apocylpse mehr zu empfehlen als ein Atomic Quantum ....
DD 25er bzw 35er Serie wäre auch ne gute Wahl...
Was für ein Stüfchen soll den dran kommen!
Und was für ein Auto wird gefahren?
MFG
PS: Würde mich auch interssieren wieso gerade diese Hersteller! ... Spiel alle sehr unterschiedlich!
[Beitrag von Rockkid am 06. Sep 2008, 14:13 bearbeitet]
Psychodelic79
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 17:22
Amp ist ein 1 kw Monoblock von Ampire, Daten stehen doch weiter oben.
Auto ist ein Astra G Coupe.
Also ich habe jetzt fast 10 Jahre nur Kicker Solobarics gehabt.Für Tiefbass super, aber nicht wenn man schnelle Bässe braucht. Deswegen hatte ich an DD gedacht, schnell und trocken. Und Rockfort hatte ich letztens mal einen 10" gehört auf einem Treffen, der mich beeindruckt hat.
Rockkid
#7 erstellt: 06. Sep 2008, 17:26
Also der 3512 in 80-90L BR dürfte ordentlich für Spaß sorgen.... wenns günstiger sein sollte dann den 2512 in 65L BR...
Da dürften keine Wünsche offenn bleiben....
Alternativ gibts ja viele ... Atomic ist qualitativ auf der selben ebene, hat aber eine andere spiel weise.
Sollte dein Ohr entscheiden, Einen Fehler kannst du mit keinem meiner aufgelisteten Produkte machen!
MFG
Tonhahn
#8 erstellt: 06. Sep 2008, 17:45
höre auch hardstüle und hab en 15er quantum.. ich pers. finde es trotzdem sehr gut und macht jede mänge spaß..
zwar nicht so staub trocken aber eher angefettet und das gefällt mir sehr gut..
denn hardstyle hat auch sehr tiefe frequenzen.. wenn dann nur warme luft kommt ist langweilig..
ne nette alroundabstimmung ist net schlecht..s chön tief und dennoch schön zackig
mir pers. gefällt er bei dieser musikrichtung sehr gut
[Beitrag von Tonhahn am 06. Sep 2008, 17:47 bearbeitet]
Psychodelic79
#9 erstellt: 06. Sep 2008, 18:27
Danke schon mal so weit. Aber das sind keine Antworten auf meine Frage.
Was ist denn nun eher zu empfehlen,
1x 10" oder 12" mit richtig Dampf (600-1000 rms)
oder
2x Woofer mit ca. 300 rms Belastbarkeit.
Als Beispiel:
2x DD 1010 (jeweils 300 rms)
oder
1x DD 9110 (800 rms)
[Beitrag von Psychodelic79 am 06. Sep 2008, 18:32 bearbeitet]
Rockkid
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 18:33
die 1010 sind ein auslaufmodel... gibts offizell nur noch als restposten...
aber 2x 1510 sind auch nicht zu verachten sollten an der Ampire lauter gehen alls ein einzelner...
Zumindest bis zu einem gewissen punkt bei der sich dann die Belastbarkeit des 91ers auszahlt... (in verbindung mit mehr Endstufenleistung)
Die 91er sehr sind schlichtweg SQ-Woofer... denke mal das du mit einem 35er mehr zufrieden sein wirst!
MFG
Psychodelic79
#11 erstellt: 06. Sep 2008, 18:55
Ja, war ja nur ein Beispiel, würd mir nie einen 91er holen. Es ging mir nur um das Beispiel was die rms angeht.
Ich hatte 2x DD 1010 schon hier liegen, mir hat nur noch die Kiste gefehlt. Und dann kam was dazwischen, und ich habe sie wieder verkauft, viel zu günstig.Könnte mich in den Hintern beissen.
Also werde ich mir wohl wieder 2x DD 1010 zulegen. Kennt jemand einen Händler in Deutschland der DD führt. Oder muss ich wieder in Österreich bestellen?
[Beitrag von Psychodelic79 am 06. Sep 2008, 18:58 bearbeitet]
Vectradamos
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 08:45
im forum unter dem nick NixDa84 bekannt.
klick mich
er ist zz im urlaub. sollte aber die tage zurück kommen.
Rockkid
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 17:22
Wie gesagt: 1010 gibts nicht mehr!
Die verbesserte Version heißt 1510....
Habe selbst einen 1512, genial die Teile...
Auch ganz Lustig wären die 1508 (20cm Chassis)... du wirst dein blaues Wunder erleben, wenn du die Teile los lässt!
MFG
[Beitrag von Rockkid am 07. Sep 2008, 17:23 bearbeitet]
Psychodelic79
#14 erstellt: 08. Sep 2008, 14:08
Danke erst mal.
Naja für Kickbass sind die 8" sicherlich genial, aber ein kleinwenig Tiefbass darf es dann auch manchmal sein. Die 1010 bekommt man schon noch, und außerdem müssen die auch nicht unbedingt neu sein.
Jetzt habe ich festgestellt, das meine 4 Kanal Amp mucken macht, auf einem Kanal kommt bei manchen Frequenzen ein verzerren vom übelsten. Ich glaube ich steige von 4 Kanal auf 2 Kanal um, und suche mir dann eine richtig feine.
Psychodelic79
#15 erstellt: 11. Sep 2008, 18:27
Eine Frage noch. Ich habe jetzt die Möglichkeit einen DD 3510 zu bekommen. Soll ich den 2x DD 1010 vorziehen? Habe keine Möglichkeit den Probezuhören.
Simon
#16 erstellt: 11. Sep 2008, 19:22
Hi!
Nur mal so zur Info:
Ein Sub hat keine Leistung.
Es ist höchstens eine Angaben, welche Leistung der Sub sauber umsetzen kann.
Manchmal liegt die Angabe aber weit unter und manchmal weit über dem reellen Wert.
Und freundlich grüßt
der Simon
Psychodelic79
#17 erstellt: 11. Sep 2008, 19:48
Are you kidding me or what?
Ich habe 2 Jahre Car Hifi gelernt, betreibe das Hobby 10 jahre und habe schon mal was davon gehört, das ein Woofer keine eigene Leistung hat.Aber danke das Du mich aufklärst.
Simon
#18 erstellt: 11. Sep 2008, 19:54
Hi!
Ich wollte nur sicher gehen.
Man liest ja sooooo viel.
der Simon
Orbitalsun
#19 erstellt: 11. Sep 2008, 19:58
So weil immer nur alle DD und Atomic vorschlagen,
werf ich jetzt wieder den Eton Hex und die JL w6 oder w7 -Serie
ins rennen.
Höre ja auch Techno, also kann des immer net nach Musikart einordnen, sowas wie DJ Rush, Dave Clarke, Chris Liebing, etc.
Und dafür sind meine genannten Subs in GG sehr gut
Ach und drücken können sie auch
Psychodelic79
#20 erstellt: 11. Sep 2008, 20:01
Ist ja kein Problem!
Ich werde morgen mal den Christian anrufen, und seinen Rat einholen. Ich tue mich immer schwer damit Woofer zu beurteilen, die ich noch nie gehört habe. Aber wenn das Forum sagt DD geht am schnellsten, dann stelle ich das nicht in Frage. Nur ob jetzt den Dampfhammer nehmen soll,oder 2 kleinere DDs, da sollte ich jemanden Fragen, der das beurteilen kann.
Psychodelic79
#21 erstellt: 20. Sep 2008, 19:35
So, ist nun doch wieder alles anders gekommen als geplant.
Ich war beim Händler meines Vertrauns, und er hat mir von dem empfohlenden Bandpass Gehäuse endschieden abgeraten.Ich habe nicht mal die Hälfte verstanden, was er mir erzählt hat (er hat diesen ganzen Mist studiert) aber ich weiss das er Ahnung hat.
Er hatte den neuen Kicker S12L5 da, und meinte nur, pack ihn Dir mal rein, und sag mir das der nicht kicken kann.
Also Woofer rein, Musik an. Mein Mund ging gar nicht mehr zu, hat mich einfach nur weggefegt! Er schmunzelter nur, und meinte "nein, Solos können keinen Kickbass "
Tja, bestellt habe ich jetzt 2x Kicker S10L5 in einem Doppelgehäuse. Obwohl mir der S12L5 eigentlich schon gereicht hätte, ich kann mir noch gar nicht richtig vorstellen, was mich nächste Woche erwartet, aber ich freu mich drauf wie ein kleines Kind.
Der DD hätte mich 670 Euro gekostet, und die beiden Solos nur 430 Euro.Da bleibt mehr Geld fürs Tuning!
2x Xion 12 oder 1x Xion 15
pun1sh3r am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  7 Beiträge
1x 12" oder 2x 10" ?
bernz am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  17 Beiträge
1x DVC oder 2x SVC?
lunic am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Guter PA Sub in Auto?
yttrollface am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  16 Beiträge
Guter Sub um 200??
Peugeot106 am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  10 Beiträge
Guter Hip Pop Sub! oder generell.
Scarab770 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  19 Beiträge
2x BR vs. 1x BP
Steve83 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  6 Beiträge
Guter Sub?
Homer18 am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  4 Beiträge
Welche Sub/Subs?
flipo am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
2x hifonics colossus,welche subs?
XorLophaX am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  97 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.028
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.666
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
